M9000 og M8000 bakgir problemer.
M9000 og M8000 bakgir problemer. #2425951 06/08/2017 16:31
krisch Offline OP
Har hatt tre sykler nå der jeg sliter med å gire fra tungt til lettere gir når clutch er på. Når clutch er av er alt 100%. Nytt kjede, ny kassett og nye vaiere og strømper. Ser ut som girvelgeren ikke klarer å dra nok vaier. Hvis jeg strammer vaieren nok til at den girer fint fra lett til tungt, funker motsatt overhodet ikke. Noen som har vært borti lignende?
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2425954 06/08/2017 16:41
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
For stram clutch?
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2425956 06/08/2017 16:44
krisch Offline OP
Underlig at den plutselig skulle bli for stram. Girer bedre og bedre når jeg slakker på clutchen. Men den har tilnærmet ingen funksjon når jeg slakker så mye at gir funker ok.
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2425957 06/08/2017 16:54
BRD Offline
Har du åpna opp dekselet til clutchen? Hvis det er tørt der inne er blir det kanskje bedre med litt fett inni der. Må jo være et eller annet det inne som gjøre det?
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2425958 06/08/2017 16:58
krisch Offline OP
Husker ikke helt men mener jeg brukte Sram 1.1mm vaier på de syklene jeg strevde med. Kan det være at de er for tynne/svake og at de strekker seg når de blir for stram(clutch på)?
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426008 06/08/2017 20:14
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Sjekket B-Tension?
Er det for stor avstand mellom gir og krank (på letteste gir), så vil det gjerne gire dårligere på de letteste girene.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426009 06/08/2017 20:17
krisch Offline OP
B-tension er forsøkt justert. Beste funksjon ble på ca.10mm avstand.
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426079 07/08/2017 07:01
Leggen Offline
Dette har jeg vært borti med shimano sine bakgir, og det som skjer er at clutchen over tid blir tørr for fett og så starter det å ruste. Clutchen føles som den ikke tar i det hele tatt, så strammer man den for å kompensere,, men da går det utover kvaliteten på girskiftene.
Dette fikses ved å åpne opp clutchen og rengjøre den runde saken og den klemmen som sitter rundt den. Ha på fett mellom klemmen og den runde saken den klemmer rundt, og monter opp igjen. Hvis rusten ikke lar seg pusse bort, må nok clutchenheten byttes.
Slakk på clutchskruen, og juster deg inn.
Lykke til
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426080 07/08/2017 07:16
krisch Offline OP
Clutchen fungerer i aller høyeste grad, stram og fin og det har ikke vært gjort justeringer på den før syklene kom til meg.
Girer fint når clutch er av men straks den er på klarer jeg ikke gire fra tungt til lett. Størst problem fra 4. minste og opp til 5. Girører er sjekket/justert.
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426141 07/08/2017 09:40
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
Har hatt samme problem på mitt M8000 bakgir.
Det er klutsjen som "henger" seg, og girarmen vil ikke bevege seg når denne er på.
På mitt gir virker det som det er vann/smussintregning i boksen til klutsjen, og jeg må med gjenve mellomrom plukke hele greia ifra hverandre, og smøre opp.
Må plukke alle delene ifra hverandre, rengjøre og smøre de opp.
Yeti SB130
Instagram
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426306 07/08/2017 15:15
Registrert: Jul 2016
Erlend.R Offline
https://www.youtube.com/watch?v=zGdkAE_y_aE&ab_channel=LoveMTB
Har måttet gjøre dette et par ganger, jo mer den står, jo mer nå det gjøres!
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426457 07/08/2017 22:02
krisch Offline OP
5 timer skruing i dag.
Demontert og smurt opp clutch. Byttet bakgir, kassett, veksler, hjul, kjede, trinsehjul, sjekket girøre, justert, justert og justert. Ikke fan!
Prøvde så å legge strømpe utenpå ramme heltrukken. Da fungerte giren perfekt. Stripset så fast strømpen i festene under kjedestaget. Problemet var da tilbake. Klippet løs strømpen og lot den henge løs, og da giret det perfekt igjen. Byttet fra 1.1 Sram til 1.2mm shimano vaier og la vaier internt i ramma og stripset fast strømpe. Da gire det 100% perfekt!
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: Erlend.R] #2426489 08/08/2017 06:29
MAN Offline
Sitat: Erlend.R
Denne jobben må jeg også gjøre med gjevne mellomrom. Og det virker faktisk som det kommer hyppigere om jeg kjører mye i dårlig vær, med sykkelen bakpå kroken.
Det kjipe er at problemet oppstår bestandig på tur ICON_BLUSH
Sitat: krisch
Bra, ingen ting som å finne ut av sånne ting! Tregheter i strømpen altså?
Yeti SB130
Instagram
Re: M9000 og M8000 bakgir problemer. [Re: krisch] #2426624 08/08/2017 10:17
krisch Offline OP
Samme strømpe med 1.2mm vaieren.
