Data som ikke vil slå seg på etter hvilemodus
#2425268
03/08/2017 20:00
AGT
Innlegg: 527 |
Har en stasjonær PC ( ikke helt nyere årgang ) som ikke vil slå seg på etter å ha vært i hvilemodus.
Er et Intel bygg med Asus HK ( vet ikke nøyaktig navn på komponentene ) , samt W10 som OS.
Startet igrunnen for noen uker siden med bootproblemer. Skiftet cmos batteri , og da funket det som bare det i noen uker.
Problemet dukket opp igjen igår - ikke mulig å starte opp. Tok ut det nye batteriet og ventet noen minutter - satte batteriet på plass , og da bootet den opp umiddelbart.
Noen med peiling på data som vet hva som er årsaken til dette ?
Re: Data som ikke vil slå seg på etter hvilemodus
[Re: AGT]
#2425300
03/08/2017 22:28
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Tror ikke du har noen "wake up" knapp fra hvilemodus. Hadde det sånn på en stasjonær jeg hadde for noen år siden. I noen bioser kan du velge at tastaturet fungere som våkneknapp, men hvis ikke ville jeg bare gått i strømsparingssettingene og tatt bort hele hvilemodusen.
Kristiansand Sykkelpark
[Re: AGT]
#2425302
03/08/2017 22:48
AGT
Innlegg: 527 |
Jo det har jeg , trenger bare å trykke på Enter på tastaturet - så starter den opp.
Problemet med boot gjelder også hvis jeg slår av hele dataen. Nytter ikke å trykke på Power knappen
Redigert av AGT; 03/08/2017 23:17.
[Re: AGT]
#2426073
07/08/2017 06:51
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Kan du har fått et dårlig batteri? Jeg vet rett og slett ikke hva ellers.
[Re: AGT]
#2426383
07/08/2017 18:49
AGT
Innlegg: 527 |
Batteriet er splitter ny , så det var litt rart ...
[Re: AGT]
#2426464
08/08/2017 05:14
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Batteriet er splitter ny , så det var litt rart ... Ville identifisert ASUS hovedkortet og sett om det finnes en nyere BIOS enn den som kjører nå. Ville og passet på at maskinen kjører build 1703 av w10 (sjekk ved å skriv: winver). Kommer det opp at maskinen har 1607, så har jeg vært borti flere med 1607 som fikk problemer ved boot, men da kritiske problemer, etter en oppdatering tidlig i sommer.
[Re: AGT]
#2426482
08/08/2017 06:12
AGT
Innlegg: 527 |
HK'et er nok en del år gammel. Leste rundt omkring at hvis HK'et funker ( den har funket strålende i mange år ) er det liten vits i å oppdatere BIOS Dessuten er det vel regnet for å være litt risikabelt ...
Sjekket , og det stemmer som du nevner - jeg har build 1607 - men neste oppdatering er klar , og Windows maser om at jeg skal restarte maskinen....
[Re: AGT]
#2426492
08/08/2017 06:37
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Sjekket , og det stemmer som du nevner - jeg har build 1607 - men neste oppdatering er klar , og Windows maser om at jeg skal restarte maskinen.... "If it works, don´t fix it", er ofte en god strategi. Godt mulig at BIOS på din maskin ikke har behov for oppgradering. Hvis den ikke går direkte til versjon 1703 etter restart kan du forsøke å sjekke igjen for oppdateringer under "Innstillinger". Før 1703 (som er en stor oppdatering), kommer det gjerne en eller flere oppdateringer knyttet til 1703. Du kan og hente ned 1703 direkte: https://support.microsoft.com/en-in/help/4028685/windows-get-the-windows-10-creators-update
[Re: AGT]
#2426496
08/08/2017 06:44
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Man bruker ikke hvilemodus i windows - gammelt jungelord :-D
[Re: AGT]
#2426509
08/08/2017 07:08
AGT
Innlegg: 527 |
@tmork Det er 1703 creators update som er lastet ned , og er klar
Hvis BIOS ryker , må jeg ha nytt HK. Får ikke tak i et slikt HK lengre - dvs at jeg også må skaffe meg ny CPU + RAM ....
_______
@RazeFaze Hvilemodus har funket helt strålende i alle år Trykk på Enter , så er Windows oppe på et par sek
[Re: AGT]
#2430617
18/08/2017 23:34
Registrert: Nov 2006
Snooze
Innlegg: 2,261 |
Dattera mi opplevde det samme, og jeg fulgte en "trouble-shooting-oppskrift" jeg fant på nett, som virket: 1. Ta ut batteri og fjern AC power 2. Trykk på power-knappen og hold I minimum 15 sekunder. 3. Koble til AC power og trykk på power-knappen. 4. Sett i batteri
Da våknet PC´ en til liv igjen gitt :-)
