Sram GX 1x11 for snevert
#2424160
31/07/2017 11:53
Registrert: Jul 2017
hal3000vee
Innlegg: 16 |
Trenger litt tips før jeg bygger om. Har en 26" som jeg bruker til grus og terreng , som jeg har oppgradert fra 3x9 til 1x11. Bruker 32t framme, som kom med og synes det blir litt for snaut på det letteste og alt for lav fart på det tyngste. Drev bak er 10-42. Alternativet er å bytte til 30t framme for å bruke i terrenget og legge om til 38 når jeg skal på grusen. Ett annet alternativ jeg har tenkt på er å bygge om til 2x11 men er litt usikker på om dette vil la seg gjøre med kassett og bakgear for 1x11 ? Mulig jeg overkompliserer her? Ett annet alternativ er rett å slett å gå tilbake til ett 3x oppsett for å få større vidde i oppsettet.
TorH
Re: Sram GX 1x11 for snevert
[Re: hal3000vee]
#2424162
31/07/2017 11:56
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Har du vurdert GX Eagle?
Redigert av Juffe; 31/07/2017 12:01.
[Re: hal3000vee]
#2424166
31/07/2017 12:00
hal3000vee
Innlegg: 16 |
Det kan jo være ett alternativ ja. Skifte til ett større drev framme og kassett og skifter bak. Litt usikker på om det blir nok fart på det tyngste.
[Re: hal3000vee]
#2424167
31/07/2017 12:03
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
F.eks så vil 34 foran og 10 bak gi ganske så høy toppfart.
[Re: hal3000vee]
#2424171
31/07/2017 12:11
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Eagle på en 26" høres litt overkill ut budsjettmessig. Holder en knapp på å gå tilbake til 3x9.
[Re: aug11x]
#2424172
31/07/2017 12:11
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
F.eks så vil 34 foran og 10 bak gi ganske så høy toppfart. Ikke på 26"
[Re: hal3000vee]
#2424178
31/07/2017 12:22
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Med Eagle har du 10-50 og jeg tror du dermed vil klare deg fint med 38t foran på en 26". Da får du omtrent den samme utvenslingen på det letteste som du har i dag (0,76 på 32/42) samtidig som at du øker utvekslingen på det tyngste fra 3,2 til 3,8.
[Re: Juffe]
#2424182
31/07/2017 12:29
hal3000vee
Innlegg: 16 |
Ser ut som 38t framme med 12 bak er det er det beste alternativet ja. Hvis jeg tester sheldon sin kalkulator med 80rpm ser jeg at jeg går fra 32 til 38 kmh på det tyngste og beholder 8 kmh på det letteste. Det skulle være innafor. Da kan jeg og ha min gamle 32t som backup for å få ett reelt krabbegear.
[Re: hal3000vee]
#2424184
31/07/2017 12:40
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Min mening er om du har "problemer" både øverst og nederst på girspekteret, så gå for 2 delt.
[Re: aug11x]
#2424190
31/07/2017 12:50
hal3000vee
Innlegg: 16 |
Det er mulig det er det beste. Hvis det er mulig å ha skifte drev på 2x11 gx sram kan jeg hatt 38-24 feks ?
[Re: hal3000vee]
#2424200
31/07/2017 13:05
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Sram GX kommer i 2x11 versjon, men du må ha nytt bakgir. Også må du kjøpe fremskifter og passende krank.
[Re: hal3000vee]
#2424202
31/07/2017 13:06
hal3000vee
Innlegg: 16 |
Er det noen som vet om det er mulig å skifte kun drev(ene) fra 1x11 til 2x11 og beholde kranken ?
[Re: AntonS]
#2424204
31/07/2017 13:09
hal3000vee
Innlegg: 16 |
Sram GX kommer i 2x11 versjon, men du må ha nytt bakgir. Også må du kjøpe fremskifter og passende krank. Har lurt litt på den bakskifteren og skjønner ikke helt hva som skulle være forskjell på en 1x11 og 2x11 bakskifter ?
[Re: hal3000vee]
#2424221
31/07/2017 14:16
aanund
Innlegg: 863 |
Kort og lang type kanksje? Du må ta opp mer slakk fra kjede på 2x kontra 1x Å
[Re: aanund]
#2424259
31/07/2017 16:24
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Kort og lang type kanksje? Du må ta opp mer slakk fra kjede på 2x kontra 1x Å Eller ha så kort kjede at ein ikkje kan gire på største/største(?) Mange som har kjørt short/medium cage på to/tredelt opp gjennom. Går fint det, så lenge ein tek hensyn til det.
[Re: hal3000vee]
#2424268
31/07/2017 17:17
RoyK
Innlegg: 4,626 |
[Re: Arnebv]
#2424291
31/07/2017 19:09
hal3000vee
Innlegg: 16 |
Kort og lang type kanksje? Du må ta opp mer slakk fra kjede på 2x kontra 1x Å Eller ha så kort kjede at ein ikkje kan gire på største/største(?) Mange som har kjørt short/medium cage på to/tredelt opp gjennom. Går fint det, så lenge ein tek hensyn til det. Høyres ut som ein god plan.
[Re: hal3000vee]
#2424300
31/07/2017 19:38
vehe
Innlegg: 3,194 |
34t eller 36t og 50t kassett? Har du egentlig oppgradert hvis du har fått dårligere ytelse til din bruk?
[Re: hal3000vee]
#2424486
01/08/2017 11:11
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Kort og lang type kanksje? Du må ta opp mer slakk fra kjede på 2x kontra 1x Å Eller ha så kort kjede at ein ikkje kan gire på største/største(?) Mange som har kjørt short/medium cage på to/tredelt opp gjennom. Går fint det, så lenge ein tek hensyn til det. Høyres ut som ein god plan. Jeg er imponert over de som aldri gjør feil med giring! Nesten så jeg tviler... Det er 100 % garantert at jeg vil prøve å gire til største/største jevnlig, så jeg må uansett ha langt nok kjede til det. Derfor, hvis giret har for liten kapasitet vil kjedet henge og slenge på minste/minste. Ikke akkurat oppskrift på suksess. Velg i stedet et gir som passer.
[Re: oyvin]
#2424492
01/08/2017 11:28
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Kort og lang type kanksje? Du må ta opp mer slakk fra kjede på 2x kontra 1x Å Eller ha så kort kjede at ein ikkje kan gire på største/største(?) Mange som har kjørt short/medium cage på to/tredelt opp gjennom. Går fint det, så lenge ein tek hensyn til det. Høyres ut som ein god plan. Jeg er imponert over de som aldri gjør feil med giring! Nesten så jeg tviler... Det er 100 % garantert at jeg vil prøve å gire til største/største jevnlig, så jeg må uansett ha langt nok kjede til det. Derfor, hvis giret har for liten kapasitet vil kjedet henge og slenge på minste/minste. Ikke akkurat oppskrift på suksess. Velg i stedet et gir som passer. Som jeg skulle skrevet det selv. For kort kjede til stor/stor ville endt med havari. Har til og med tatt meg selv i (i blodtåke) å prøve å gire opp bak med venstreskifter så alt er mulig når man er sliten. Da blir det billigere å kjøpe riktig nå
[Re: hal3000vee]
#2424526
01/08/2017 13:00
Tollef
Innlegg: 925 |
2-delt uten støtte for Stor-Stor er i mine øyne koko. Man er ganske anal på kjedelinje om man ikke bruker hele kassetten uavhengig av krankdrev ved 2-delt oppsett.
3-delt krank er noe annet, da er behovet for stor-stor mye mindre.
[Re: Tollef]
#2424560
01/08/2017 15:31
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
3-delt krank er noe annet, da er behovet for stor-stor mye mindre. Men der er det iallfall koko å ha set-up som ikke takler stor-stor, siden det er det billigste oppsettet å få.
[Re: hal3000vee]
#2424564
01/08/2017 15:43
aanund
Innlegg: 863 |
Ha. Jeg er også imponert over de som kan kjøre med kjede som er for kort til stort - stort. Har gjort det for lenge siden EN gang. Det gikk skikkelig i dass en gang i sykkeltåka, så ble det stort - stort, og vips, klatt! Har syklet mye med lykt, og mange ganger jeg har prøvd å gire til lettere, og oppdaget jeg var på stort - stort. Selv etter over 20 år på terrengsykkel, så klarer jeg å gire så uoptimalt som stort - stort. Shimano XTM8000 så trenger du ikke lang bakgir med 2x, der holder det med kort. Men TS hadde vel SRAM. Der vet jeg ikke hva som går... Å
[Re: hal3000vee]
#2424591
01/08/2017 17:42
Pinello
Innlegg: 203 |
3-delt is the new cool! Da ligger man på midt-skiva for det meste, og har plenty å gå på i begge ender. At man ikke har tenkt på dette før!?
[Re: hal3000vee]
#2424697
02/08/2017 07:48
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg har en 26" grussykkel som jeg fortsatt bruker en del. (Enda mer nå som ungene sitter i vogn og mesteparten av "fritiden" brukes på tur med dem...) Ser ingen behov for å "oppgradere" til 2x eller 1x foran. Her er det fortsatt 3-delt som fungerer ypperlig.
