Stiv gaffel og demper på flate strekker?
#2423827
29/07/2017 19:26
Registrert: Oct 2011
Gnomen
Innlegg: 125 |
Hei, har det blitt gjort seriøst forsøk på å finne ut hvor mye av kraften som går vekk med demping versus uten på en flat vei?
Hvis du pumper demperen opp til maks, hvor stor forskjell vil det være i forhold til en stiv gaffel for en lett rytter?
Redigert av Gnomen; 29/07/2017 19:35.
Re: Stiv gaffel og demper på flate strekker?
[Re: Gnomen]
#2423853
29/07/2017 22:05
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Aldri sett noen undersøkelser eller tester av det, trolig fordi problemstillingen ikke er relevant for de etablerte sykkelgrenene. Man konkurrerer ikke med tradisjonell dempegaffel på flat vei, om man ser bort fra enkelte grusritt. Utover forskjell i vekt og evt. aerodynamikk, vil jeg anta at forskjellen på stiv gaffel versus dempegaffel på flat vei vil avhenge av dempegaffelens innretning og rytterens teknikk. Om du forklarer nærmere hvorfor du spør, vil du sikkert få bedre svar fra forumkolleger som har mer greie på dempegafler enn jeg
[Re: Gnomen]
#2423857
29/07/2017 22:48
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg sykla en tempoløype på 19,4 km på 29 minutt med svært aerodynamisk racer med tempostyre (256 W snitteffekt), og 33:17 på fulldempet terrengsykkel med knastedekk og ulåste dempere (263 W snitteffekt). Overraskende nært syns jeg.
Tror forskjellen knapt vil være målbar med og uten låste dempere, i hvert fall når jeg sykler, for jeg kan ikke si jeg merker noe tap i demperene.
Redigert av Tor Arne; 29/07/2017 22:52.
[Re: Sepeda]
#2423864
30/07/2017 06:21
Gnomen
Innlegg: 125 |
Om du forklarer nærmere hvorfor du spør, vil du sikkert få bedre svar fra forumkolleger som har mer greie på dempegafler enn jeg Jeg var med på et triatlon som bestod av en lang strekke med slak oppoverbakke mesteparten på asfalt og en slak nedoverbakke andre veien. Oppdaget i etterkant at demperen var bare pumpet opp til 40 psi, mens for min vekt var anbefalt 150 psi. Lurer på om det har noe å si når demperen var i låst posisjon. Lurer også på hva jeg bør oppgradere for å få en bedre tid på samme eller lignende bane. Nå har jeg grand canyon AL SL 7.9. PS. racersykkel var ikke tillatt i løpet.
[Re: Gnomen]
#2423878
30/07/2017 08:28
Registrert: Dec 2004
Erik$
Innlegg: 1,438 |
Du syklet sikkert raskere da du endte opp med en lavere front enn du ville hatt med mer luft i gaffelen. Lettrullende dekk og optimalisering av sittestilling er nok der det er mest å hente
[Re: Gnomen]
#2423895
30/07/2017 10:02
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Er underlaget flatt og du ikke står og spurter er det knapt bevegelse i dempegaffelen uansett oppsett. Dersom lock-out-en ikke låser 100% vil du kunne få litt bevegelse som i seg selv neppe utgjør noe energitap, men tråkket ditt vil miste litt da responsen ikke blir like kontant. Samme effekt får du med lavt dekktrykk. Hvor stort dette tapet er vet jeg ikke, men kanskje det kan måles i "barberte legger".
[Re: Gnomen]
#2423900
30/07/2017 10:52
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Det lille jeg vet om dempergaffel, er at man skal pumpe den opp til den vekten du har. Jeg merket stor forskjell etter å ha fått rett lufttrykk i demperen fremme, siden jeg er tung og forrige eier sikkert ikke viste om at demperen skulle fylles med luft tilsvarende kroppsvekt.
[Re: Gnomen]
#2424183
31/07/2017 12:36
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Bare for å spørre. Er det noen som måler lavere watt på flata fordi man har demper?
[Re: sveinaa]
#2424195
31/07/2017 12:58
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Bare for å spørre. Er det noen som måler lavere watt på flata fordi man har demper? Jeg tror snarere det er lettere å holde høyere watt på flata med demper enn uten, da det er lettere å sitte stabilt på setet. I tillegg gir dempergaffel lavere rullemotstand.
[Re: Gnomen]
#2424220
31/07/2017 14:13
Gnomen
Innlegg: 125 |
Men det bør ikke være så vanskelig å teste dette hvis man har tilgang til en innendørs bane, wattmåler, stoppeklokke og en demper og en gaffel.
Kan måle et par trials med og uten demper, med vanlig kjøring og spurting. Idé til neste utgave av terrengsykkel? Dersom det er en forskjell hadde også vært artig å se om det er nok å pumpe demperen opp maks slik at den svikter minst mulig.
Jeg tror det er mye av kraften som går vekk i oppoverbakker hvis man står og bruker armene mye i oppoverbakker.
Redigert av Gnomen; 31/07/2017 14:16.
[Re: sykkeloyvind]
#2424237
31/07/2017 15:00
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Bare for å spørre. Er det noen som måler lavere watt på flata fordi man har demper? Jeg tror snarere det er lettere å holde høyere watt på flata med demper enn uten, da det er lettere å sitte stabilt på setet. I tillegg gir dempergaffel lavere rullemotstand. Jeg tenker det samme som deg.
[Re: Gnomen]
#2424239
31/07/2017 15:03
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg tror det er mye av kraften som går vekk i oppoverbakker hvis man står og bruker armene mye i oppoverbakker. Det at man sykler ujevnt når man står er jo ikke dempergaffelen sin skyld?
[Re: Gnomen]
#2424254
31/07/2017 15:57
Gnomen
Innlegg: 125 |
Det må vel komme ann på hvor mye man bruker armene når man står, så får man justere utstyret etter det.
[Re: Gnomen]
#2424305
31/07/2017 20:02
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Én ting er i hvert fall sikkert. Jeg er veldig glad jeg har demperene når jeg sykler på nord-norsk asfalt. Asfaltkanter er de hardeste støtene jeg opplever på sykkel.
[Re: Gnomen]
#2424393
01/08/2017 07:44
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det må vel komme ann på hvor mye man bruker armene når man står, så får man justere utstyret etter det. Jeg er ganske sikker på at det er dumt å pumpe gaffelen opp til maks. Videre har du jo en lock-out om jeg forstår det rett og da er gaffelen ganske "rolig".
[Re: Gnomen]
#2424482
01/08/2017 11:03
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Spør du om differanse i form av tapt watt, eller lurer du egentlig på eventuell forskjell i tid på en gitt strekning?
Gaute
[Re: Gnomen]
#2424555
01/08/2017 14:47
stosu
Innlegg: 2,882 |
Er det virkelig mange som ikke bruker lock-out på birken? Det er mye mer risting i styret på grusveier enn på normalt dårlig asfaltvei, slik som Sjøsetervegen.
Jeg får mye bedre kjørefølelse på grus og asfalt med låst demper eller stiv gaffel. Demperen bruker jeg bare på sti.
[Re: gauter]
#2424558
01/08/2017 14:56
Gnomen
Innlegg: 125 |
Forskjell i tid på en gitt strekning.
[Re: stosu]
#2424570
01/08/2017 15:58
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Jeg får mye bedre kjørefølelse på grus og asfalt med låst demper eller stiv gaffel. Demperen bruker jeg bare på sti. Jeg bruker nesten aldri låste dempere, omtrent kun når jeg står i ikke-teknisk terreng. Når jeg sitter og trår beveger demperne seg minimalt uansett, så de kan like gjerne få gjøre jobben sin med å gi meg en mer behagelig reise.
[Re: Gnomen]
#2424633
01/08/2017 20:46
gauter
Innlegg: 9,316 |
Forskjell i tid på en gitt strekning. Den forskjellen tipper jeg er fullstendig neglisjerbar - om den er målbar overhodet. Er det flatt, er det ingen grunn til å reise seg i pedalene. Hvis du synes det gynger plagsomt når du sitter på flatene, har du en jobb å gjøre med teknikken. I mitt nærmiljø har jeg en grusbakke på ca. 7 km med 350 høydemeter stigning. Den har jeg kjørt utallige ganger. I samme bakke har jeg også testet sykler mot hverandre. Den raskeste tida er ikke notert med en superlett sykkel med stiv gaffel (7,2 kg uten pedaler), men med en temmelig lett en med dempergaffel (8,9 uten pedaler). Selv har jeg for lengst konkludert for egen del når det gjelder spørsmålet stiv gaffel vs. dempergaffel. Og jeg kommer ikke til å kjøre Birkebeinerrittet med stiv gaffel igjen.
Gaute
[Re: Gnomen]
#2424828
02/08/2017 11:57
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Still inn gaffelen din slik at den faktisk virker som den skal og øv på å holde overkroppen noenlunde i ro. Da kan du bruke kreftene dine på tråkking og framdrift framfor å huske opp og ned og prøve å vri i filler sykkelen.
