Utveksling?
Utveksling?
#2422735
24/07/2017 16:03
Registrert: Jun 2014
Dorado
Innlegg: 47 |
Har 11-28 på kassetten bak og 52/36 på klingen på kranken. Synes dette er ypperlig i det terrenget jeg holder til i til vanlig, men klatret fra Rjukan over Gaustafjellet til Tuddal i går og synes det ble litt tungt. Noen som har tips til hva jeg kan forandre til neste lignende tur?
Bottecciha Zoncolan 27,5" SRAM X01 (2014) Specialized Tarmac SL4 Comp Ultegra Di2 (2014)
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422738
24/07/2017 16:19
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Sjekk om bakgiret takler 11-32
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422744
24/07/2017 16:42
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Gjør som Lars sier, men du kan også bytte drev så du får 50/34 foran, altså kompaktkrank, ikke semikompakt slik du har nå.
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422751
24/07/2017 17:15
Dorado
Innlegg: 47 |
Skifteren bak er en Ultegra di2 med short cage (etter hva jeg klarer identifisere).
Hva er enklest å gjøre noe med som gir best effekt?
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422755
24/07/2017 17:30
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Da er det nok å bytte drev foran til 50/34 som står igjen. Da vil det bli litt lettere på letteste gir.
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422758
24/07/2017 17:36
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Er jeg på tynn is nå eller passer den nye 11-30 kassetten til Shimano og går på short case ? Jeg trodde i hvertfall det ;-)
Re: Utveksling?
[Re: EmilZipp]
#2422760
24/07/2017 17:50
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Hm, ukjent for meg. Trodde du var kjørt med 28 som største med short cage, men mulig vi har kommet oss videre!
Re: Utveksling?
[Re: RoyE]
#2422766
24/07/2017 18:29
Registrert: Mar 2017
HansC
Innlegg: 76 |
Hm, ukjent for meg. Trodde du var kjørt med 28 som største med short cage, men mulig vi har kommet oss videre! Mener 11-30 på short cage er i kategorien "ikke supportert", men funker i følge de som har forsøkt.
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422782
24/07/2017 19:52
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Det er vel ikke "bare" å bytte drev på en standard-krank for å få 50/34T på kranken, mtp bolt-diameter. Da er det billigere å kjøpe nytt medium cage bakgir og 11-32T kassett
Redigert av Brusdalen; 24/07/2017 19:52.
Re: Utveksling?
[Re: Brusdalen]
#2422784
24/07/2017 19:57
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Det er vel ikke "bare" å bytte drev på en standard-krank for å få 50/34T på kranken, mtp bolt-diameter. Da er det billigere å kjøpe nytt medium cage bakgir og 11-32T kassett Trådstarter har 52/36, altså bcd 110, dvs "compact". ("Standard" har bcd 130) 10-delt short cage går finfint med 12-30t, det tipper jeg 11-delt også gjør (de fleste klarer seg med 52/12)
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422785
24/07/2017 19:58
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det letteste og billigste er roadlink fra wolftooth og ny kassett. Da kan du kjøre med 32 som er fint når det skal klatres lenge.
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422788
24/07/2017 20:04
Bent74
Innlegg: 677 |
Ultegra short cage går også med 32. Kjørte det på GC. Bare ikke dra storskiva og 32 samtidig. Justering av b skruen så går dette akkurat.
Kan jo evnt bare bytte fra 36 til 34 og forsatt ha 52 som største.
Redigert av Bent74; 24/07/2017 20:06.
Re: Utveksling?
[Re: Bent74]
#2422791
24/07/2017 20:21
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Kan jo evnt bare bytte fra 36 til 34 og forsatt ha 52 som største. Kan gå. Kommer an på girøret. Er bare å sjekke også kjøpe en roadlink om det ikke går. Hadde uansett ikke syklet med noe som man potensielt kan sykle i filler om man bom girer. Kjipt når det skjer i ødemarken.
Re: Utveksling?
[Re: Oystein L]
#2422804
24/07/2017 21:03
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Det er vel ikke "bare" å bytte drev på en standard-krank for å få 50/34T på kranken, mtp bolt-diameter. Da er det billigere å kjøpe nytt medium cage bakgir og 11-32T kassett Trådstarter har 52/36, altså bcd 110, dvs "compact". ("Standard" har bcd 130) 10-delt short cage går finfint med 12-30t, det tipper jeg 11-delt også gjør (de fleste klarer seg med 52/12) Tipper siden han har Ultegra Di2 så er det av den nye typen krank som har 110 BCD i alle varianter, dvs 53/39 - 52/36 - 50/38. Med roadlink kan du bruke 32 kassett bak, når det gjelder å bruke 32 bak på vanlig shortcage så er det etter det jeg har lest litt variasjon på geometrien bak på sykkelen som avgjør om det går eller ikke. Du må vel sikkert sette på et lengre kjede. Har også hørt om folk som snur b-skruen for å få den lenger, om det er å anbefale vet jeg ikke
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422856
25/07/2017 08:21
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
B-skruen er laget for å benyttes. Som andre har skrevet varierer det med gitøret om 32 funker, og det kan være du trenger lengre kjede. En kassett som går til 30 vil med større sannsynlighet virke, og gir litt lettere utveksling enn å gå ned til 34 foran. Men igjen kommer det an på girøre og hvor lang kjede du har i dag.
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422906
25/07/2017 11:21
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
De fleste får 11-32 til å fungere bra på short cage ved å *fjerne* et kjede-ledd og justere b-skruen. Jeg byttet fra 11-28 til 11-32 på min XC som har Shimano 46/36. Du kan ev. google "11-32 short cage" og se en video eller to
Thomas
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422909
25/07/2017 11:35
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Jeg kunne ikke bruke RD-6870-SS på 32 kassett. Måtte skifte til RD-6870-GS, så det er vel avhengig av girøret. Hadde jeg vist om roadlink, så hadde jeg ikke trengt å bytte.
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422915
25/07/2017 11:59
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Roadlink ser jo genialt ut.
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422932
25/07/2017 13:28
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Det er mao. trygt å prøve først -blir det for lite klaring bestiller man en Roadlink!
Thomas
Re: Utveksling?
[Re: tparsli]
#2422954
25/07/2017 15:11
anonym
Innlegg: 3,163 |
Det er mao. trygt å prøve først -blir det for lite klaring bestiller man en Roadlink! Bestill en 36 kassett og roadlink, så er man garantert innenfor alt... Selv gikk jeg bare fra en 28 til en 32 kassett, men i de verste stunder ønsker man at det skulle vært en 40 kassett og HTFU er GTFO....
Re: Utveksling?
[Re: Dorado]
#2422962
25/07/2017 15:34
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Semikompakt krank 52/36 og kassett 11-32 er etter min smak den mest anvendelige utvekslingen for kombinasjonen landevei og grus Interessant at nye Ultegra R8000 kommer med bakgir for opptil henholdsvis 30 og 34 samtidig som flere proffer velger bred utveksling med større kassetter: Smaller Gears, Slower Riders? Tour de France Gears Explained.
Re: Utveksling?
[Re: Sepeda]
#2422970
25/07/2017 16:20
Lazy Sod
Innlegg: 168 |
Et 34-tanns krankdrev er såpass billig at det kan være verdt å prøve uansett. (Fra 93 til 136 kr hos Bikeshop, avhengig om det er for 10-delt eller 11-delt Ultegra.)
Re: Utveksling?
[Re: Sepeda]
#2422973
25/07/2017 16:44
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Jeg var overraskende mye på 36-32 opp Lysebotn i forrige uke, kan ikke forstå hvordan jeg kom meg opp på 39-25 for noen år siden... En var sikkert hardere i gamle dager ( meg inkludert..)
Re: Utveksling?
[Re: vortex surfer]
#2422985
25/07/2017 17:43
Lazy Sod
Innlegg: 168 |
Jeg var overraskende mye på 36-32 opp Lysebotn i forrige uke, kan ikke forstå hvordan jeg kom meg opp på 39-25 for noen år siden...[...] Det er selvsagt bakken som er blitt brattere...
