4 sykler på taket?
4 sykler på taket? #2422004 20/07/2017 12:16
Registrert: Apr 2016
p10 Offline OP
Jeg vet jeg har lest her på forumet om å ha 4 sykler på taket, men klarer ikke å søke opp postene!
Har en - 11mod XC70 der jeg for øyeblikket har montert 3 Thule Freeride på Thule Wingbar Edge. Til neste sommer kommer sykkelen til minstemann til å være for stor til å ha inni bilen.
Noen som har erfaring med 4 sykkelstativ på taket? Det ser fryktelig trangt ut.
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422005 20/07/2017 12:24
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Ikke svar på spørsmålet dit men er veldig fornøyd med
thule velocompact 927 for 3 sykler, med adapter 4.
Dette kan knekkes for lett ankomst til bagasje.
Betteinger selvfølgelig hengerfeste.
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422009 20/07/2017 13:14
Registrert: Oct 2008
B.B. Offline
Har kjørt en del med 5 på taket. Det var en Jeep G.C. Litt trangt, men ingen problem
Børge
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422037 20/07/2017 16:11
p10 Offline OP
Kroken er nok opptatt med å dra campingvogna i de fleste tilfellene vi må ha 4 sykler med oss! Vurderer sykkelstativ på vogna og takboks på bilen, eller 4 sykler på biltaket!
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422066 20/07/2017 19:09
lektorHaugen Offline
Jeg har kjørt med fire sykler på taket av en gammel Corolla. Alt går, men syklene måtte stå annenhver framover og bakover, og det måtte flettes litt styrer under seter og sånt, om jeg ikke husker feil. Det gikk imidlertid helt greit. ICON_SMILE
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422068 20/07/2017 19:28
Bent74 Offline
Kjørte med 4 stk på taket på en astra i fjor. 1 racer og 3 mtb. 2stk i gaffelfeste og to på hjul. Måtte prøve for å finne riktige avstander og riktige sykler på rett plass. Hadde også ett feste for framhjulet til racer mellom 2 andre sykler. Trangt ja, men gikk akkurat uten no gnisninger på noen av dem.
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422156 21/07/2017 07:27
Registrert: Jan 2015
hcb Offline
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422173 21/07/2017 08:45
Raskall Offline
Jeg spør ut av uvitenhet, så ikke misforstå dette som et bedreviter-spørsmål:
Går det ikke an å ha den siste sykkelen inne i campingvogna og sikre den til et eller annet inne i vogna med noen lastestrikker?
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422175 21/07/2017 08:52
p10 Offline OP
Alt er mulig! Ulempen med å ha sykkelen i vogna er at den tar mye plass når man gjør korte stopp underveis!
Ideelt sett skulle jeg hatt en lang Caravelle med 4wd!
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2422322 21/07/2017 19:23
eirikbk Online
Kjøp nytt takstativ, vanlig Wingbar. Kommer i flere bredder, så mål opp hvor bred du trenger. Når man har 3 eller 4 sykler på taket kan man slutte å tenke på den lille ekstra luftmotstanden av nytt stativ ICON_SMILE
Re: 4 sykler på taket? [Re: eirikbk] #2423520 28/07/2017 07:44
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: eirikbk
Korrekt ICON_SMILE
Jeg har 4 stativ på min 308, men nå må jeg bruke vanlig Wingbar som stikker litt utenfor railsene. Kun brukt med 4 racere, men er ganske sikker på at jeg skulle klart 4 stisykler også med litt strategisk valg av hvilke sykler som står hvor.
#NBNL -
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2423705 29/07/2017 09:01
p10 Offline OP
Da har jeg handlet inn Thule Freeride nr 4. Stativene får akkurat plass på taket ved siden av hverandre når alle peker fremover. Men har ikke testet om det går med syklene på. Mulig jeg må snu 2 av stativene bakover for å få plass.
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2494136 27/06/2018 10:52
Registrert: May 2004
btm Online
Drar opp igjen denne. Skal ha med 4 sykler på ferie, to fulldempere og to barnesykler med 20" hjul. Testa i går og med stativene annenhvert framover og bakover går det, men de ytterste stativene må monteres som på bildet, med en klemme på utesiden av takstativets feste mot taket. Er det ok?
Bilen er for ordens skyld en Saab 9-3 stasjonsvogn.
Redigert av btm; 27/06/2018 10:52. Rediger grunn: Inn med bilde...
btm
Re: 4 sykler på taket? [Re: btm] #2494162 27/06/2018 11:56
eirikbk Online
Vil tro det går fint. Så lenge én er på innsiden skal det litt til for at det sklir av. De øvrige er vel dratt til så stramt som mulig også.
Når stativene er montert tar man tak og drar og rykker litt i det for å sjekke for bevegelse.
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2494169 27/06/2018 12:28
Paulus Offline
Ja går fint om begge innfestningene er på utsida også. Det ser ut som du har veldig kort stang til takstativet ditt. Så hvis du trenger mer plass i framtida kan du bare kjøpe deg to lengre firkantrør.
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2494176 27/06/2018 12:47
btm Online
Supert, da er det bare å håpe på tørre stier og fint vær i Trysil om 1,5 uke ICON_SMILE
btm
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2494193 27/06/2018 13:29
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
for å være kjedelig:
har du sjekket at du har lov til å ha så mye vekt på taket
har du sjekket at takstativet tåler lasten
hvordan blir bilen å kjøre med så mye last på taket
hvordan blir bilen å kjøre med last på taket i tillegg til at du skal slepe på en campingvogn
for å være ennå mer kjedelig:
se for deg ett scenario med god fart, sliten guubbe som kjører, nebbete kjerring, sutrete unger, sidevind, nedoverbakke, sving og nødbremsing
Redigert av Flamini; 27/06/2018 13:29.
Re: 4 sykler på taket? [Re: p10] #2494195 27/06/2018 13:43
btm Online
Gode innspill, og det meste er sjekket. Maks last på takstativet er 75 kg, 4 sykler inkludert stativ kommer på rundt 50 kg.
Campingvogn skal jeg ikke dra på, det var en annen kar her ICON_SMILE
Hadde to fulldempere og en barnesykkel på taket i fjor, det var ikke noe problem, og vil ikke tro at 8 - 10 kg ekstra endrer kjøreegenskapene så veldig mye.
btm
