Fast pedal!
Fast pedal! #2420686 11/07/2017 21:44
AlexS Offline OP
Hei.
Skulle skifte pedaler på sykkelen.
Venstre gikk greit, men høyre sitter bom fast!
Noen som har noen gode tips?
Dreier seg om en helt vanlig terrengsykkel.
Du store verden så liten du har blitt.
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420690 11/07/2017 22:10
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Du vet at venstre er motsatt gjenget i forhold til høyre? Bruker du pedalnøkkel eller unbrako?
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420695 11/07/2017 22:40
Min enkle metode for å skru riktig vei for å løsne pedalen:
- Krankarmen rett ned;
- Plasser nøkkel/unbrako i 90 graders vinkel på krankarmen i retning bakhjulet;
- Trykk nøkkel/unbrako ned.
Finn gjerne en bedre posisjon for å få maksimal kraft på verktøyet, men der har du retningen.
Samme prosedyre på begge sider.
Om pedalen fortsatt sitter bom fast, vil det etter min og andres erfaring hjelpe å varme opp krankarm/pedal. Metallet utvider seg. Kanskje påvirker det gammel smøring også. Kan enkelt gjøres med en hårtørker e.l.
Bruk evt. rør e.l. som forlenger på unbrako for større kraft.
Den løsner til slutt. Plutselig ICON_SMILE
For mer profesjonelle tips, se f.eks. Pedal Removal and Installation.
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420696 11/07/2017 22:49
AlexS Offline OP
Jepp Anton vet det.
Har bare unbrako.
Skal prøve å varme opp og teste din metode i morgen Sepeda :-)
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420709 12/07/2017 06:51
perbl Offline
Også verdt å merke seg prinsippet om "mechanical advantage" her: http://www.parktool.com/blog/repair-help/pedal-installation-and-removal#article-section-1
Re: Fast pedal! [Re: perbl] #2420716 12/07/2017 07:12
Ser poenget med den mekaniske fordelen ICON_SMILE
Grunnen til at jeg gjerne setter krankarm og verktøy slik jeg beskriver i forrige innlegg når pedalen står bom fast, er ærlig talt at jeg da kan sette foten på verktøyet og legge hele kroppsvekten på verktøyet. Det forutsetter at sykkel står på bakken (ikke i stativ) og at motsatte krankarm m/pedal settes mot en kant e.l. slik at krankarmene ikke beveger seg.
Sikkert ulemper med å gjøre det slik, men det har fungert på ytterst gjenstridige pedaler som har vært i daglig bruk flere vintre på rad...
Ser at flere bruker WD40 eller annen rustløser. Har ikke brukte det selv, av ren mangel på tålmodighet ICON_SMILE
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420728 12/07/2017 08:18
Registrert: Jan 2015
hcb Offline
Hadde en lignende episode for en tid siden. Festa den andre krankarmen med ei stropp i ramma, latmannsarm og pipe så løsna den.
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420753 12/07/2017 10:36
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Høyre side har vanlige høyregjenger, så når du ser på pedalen er det lefty loosy, rithty thity.
Men om du sette en unbrako fra andre siden, er det motsatt igjen.
Selv oppdaget jeg at en 17 mm fastnøkkel gir mer punch enn unbrako, men jeg vet ikke om alle pedaler har en slik kant for fastnøkkel.
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420776 12/07/2017 13:03
AlexS Offline OP
Takker for alle gode råd:-)
Det største problemet var at de pedalene som sto på hadde bare unbrako.. Skikkelig vanskelig å dra på skikkelig uten at den "løsnet/ glapp"
Prøvde det meste!
Ofret til slutt pedalen og tok vinkelsliperen og slipte til flatt spor til fastnøkkel.
Da med varme en stykk blå negl og masse bannskap løsnet den.
Tror faktisk ikke (jeg i alle fall) hadde fått den ut med unbrako. Var skikkelig treg hele veien ut og dannet seg spon fliser. Tviler sterkt på at det var brukt fett, samt må ha skrudd pedalen til veldig hardt ved montering. Jeg har ikke rørt pedalene siden den kom fra butikk, et par år siden. (kjøpte pedaler på samme butikk og de monterte.
Tips, om du ikke monterer pedalene selv, ta de av og sett inn med pedalfett selv, da har du mer kontroll. Samt om de sitter som **** så får butikken/ verkstedet fikse selv:-)
Takker igjen for alle svar:-)
Jeg skal sitte å blåse på blå neglen min en stund til....
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420791 12/07/2017 14:52
AlexS Offline OP
Tok en sykkeltur nå.
Klart å slå hull på bremseslangen til bak bremsen.
Hydrauliske. Må ha ny slange. Det går vel greit å gjør dette selv, selv om jeg ikke har sprøytet osv. Tenker å blø gjennom og "rape" systemet på en eller annen måte. Finnes det en enkel måte å gjør dette selv på?
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420821 12/07/2017 18:55
RoyK Offline
Unbrako som glipper høres *veldig* rart ut. Da har du nok brukt en nøkkel som har vært litt for liten. Rot med amerikanske/europeiske størrelser, kanskje?
Når det gjelder lufting av bremser, så vil jeg anbefale sprøyter. Det koster ikke stort for et luftesett og resultatet blir garantert bedre enn med en jallaløsning.
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420877 12/07/2017 22:56
AlexS Offline OP
Kan oppdatere med at skifte til ny slange og luftige gikk strålende. Selv uten nødvendig utstyr😊
Aldri vært bedre.
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2420953 13/07/2017 14:50
RoyK Offline
hva slags bremser?
Re: Fast pedal! [Re: AlexS] #2421435 17/07/2017 09:15
AlexS Offline OP
Shimano m447.
