Hvorfor kjøpe BB30 krank ?
#2419472
06/07/2017 00:12
Registrert: Jun 2016
PushT
Innlegg: 65 |
Hei, og beklager hvis dette har blitt ihjældiskutert tidligere. Jeg ønsker kun å få på det rene fakta rundt standardene og eventuelle adapter-løsninger, samt å høre erfaringer og meninger om stivhet, respons etc...
Så vidt jeg kan forstå så kan f.eks en GXP krank eller en Shimano- type for Engelsk BSA konverteres enkelt til bruk i et BB30 krankhus. Men ikke motsatt ? Hva er de forskjellige løsningene, og hvorfor i all verden ville man i så fall kjøpe en BB30 krank hvis man vet at det ikke kunne brukes senere med en annen standard ?
All viten på området tas imot med stooor takk!
Re: Hvorfor kjøpe BB30 krank ?
[Re: PushT]
#2419485
06/07/2017 06:42
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Den eneste grunnen til å kjøpe en BB30 krank er at du skal bruke den i en ramme med BB30 kranklager og ønsker å slippe bruk av adaptere o.l. Jeg sier ikke at det er beste løsningen med BB30 krank selv om ramma er laget for dette, men det er den eneste grunnen jeg vet om. Her finner du forøvrig mye info: http://www.bikeradar.com/gear/article/complete-guide-to-bottom-brackets-36660/
[Re: PushT]
#2419494
06/07/2017 07:31
erling
Innlegg: 8,853 |
De fleste har nå forlatt BB30, selv Cannondale som hadde patentet. Det er PF30 som gjelder nå for de fleste.
[Re: PushT]
#2419496
06/07/2017 07:34
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Du vil vel spare litt vekt da.
[Re: PushT]
#2419506
06/07/2017 08:04
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
BB30 krank er 30mm på akslingen. Gxp er 24/22 og shimano er 24 mm.
[Re: PushT]
#2419521
06/07/2017 09:07
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Lettere og stivere.
Cannondale åpnet vel patentet på BB30 i 2009 og jeg har ikke sett informasjon som tilsier at PF30 er veldig mye bedre.
Cannondale bruker BB30a på en rekke sykler...
Thomas
[Re: tparsli]
#2419524
06/07/2017 09:16
erling
Innlegg: 8,853 |
Lettere og stivere.
Cannondale bruker BB30a på en rekke sykler... Har hatt flere sykler med BB30. Lagrene ryker støtt og stadig. PF30 er mer varig, men det mest solide er gode gamle gpx etter min erfaring.
[Re: PushT]
#2419561
06/07/2017 11:31
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Både bb30 og pf30 bruker vel 6806-lagre?
Thomas
[Re: PushT]
#2419597
06/07/2017 13:40
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Har virkelig Cannondale BB30 i nye rammer nå altså?
BB30 er både en ramme og krankstandard.
BB30 krank er uproblematisk, så lenge man har plass til et god lagerløsning i ramma. Enten BSA30 eller PF30.
Det er 6808 i både PF30 og BB30. I utgangspunktet et lager med større bæreevne enn 6805 som brukes i 24mm-løsninger.
Slik BB30-rammeopplegget er konstruert, er det er dømt til å feile, og boringen i ramma kan bli med i dragsuget.
Gode kranklagre bør/må være vinkelkontakt med riktig forspenning og gode tetninger. Rustfritt stål holder lengre enn vanlige lagre, selv om materialet er dårligere. Med mindre det aldri er vann inne i bildet.
[Re: PushT]
#2419878
07/07/2017 16:33
PushT
Innlegg: 65 |
Takk for svar, det var et par opplysende fakta her for meg. Kanskje ingen overraskelse for noen at en av syklene mine har bb30 krankhus, og at det er derfor jeg spør. Ingen info jeg finner gir meg insentiv til å kjøpe et bb30 kranksett, forresten. Litt stivere sier noen her. Tåler litt mere belastning. Jeg tenker jo at annenhåndsverdi i sånne tilfeller blir lavere også, jeg. Jeg har trålet info om dette på nett, men finner ikke mange gode grunner til å IKKE f.eks velge et hollowtech eller gxp krankhus, og å kunne bytte det mellom syklene mine, eller selge det igjen uten å måtte bønnfalle noen om å forbarme seg over det..
[Re: PushT]
#2419981
08/07/2017 11:25
Espen
Innlegg: 16,266 |
Gjenget krankhus er mest kurrant. Det heter forresten BSA. Nå finnes det BSA30-kranklager, så da kan man bruke BB30 krank også. Mist kurrante krankhus er egentlig BB91 som er presfit for 24mm.
Hvis du har metallramme, kan du kan bygge om BB30 krankhus til BSA, med adapter fra Cannondale. Jeg har gjort dette flere ganger for folk, med 100% resultat. Skal du gjøre dette, kan du sende meg en PM. Jeg har noen tips.
[Re: PushT]
#2420069
08/07/2017 22:05
PushT
Innlegg: 65 |
Jeg har karbonramme med BB30 krankhus. Selv om jeg forklarer meg litt krøkkete, så er jeg klar over standardene ;-) Jeg har ingen problemer med å HA et BB30 krankhus på sykkelen. Har ikke merket noe negativt med det. Spørsmålet var mere om hva som er fordelene ved å kjøpe og bruke et bb30 kranksett når man med enkle adaptere kan bruke f.eks et GXP kranksett ? Men i forhold til det du sier, er det noen negative sider for meg ved å bruke en gxp krank med adapterkopper, på mitt BB30 krankhus ?
[Re: PushT]
#2420102
09/07/2017 11:10
Espen
Innlegg: 16,266 |
Svakheten med BB30-ramme er at kulelageret ligger rett i ramma, og ingen kopp i mellom. Dermed gnager lagerer i stykker ramma ettervert. Selve krankhuset er smalt også, som øker belastningen på ramma ytterligere.
Det finnes ikke så mange lette gode high-end GXP eller 24mm kranker på markedet.
Feks er jo Raceface Next G4 og nye SRAM karbonkranker lette, stive og kurrante, uten at det koster 8-10000,-
BB30 kranker har også fordelen at akselen er løs, så det er mulig å bytte aksel for de som vil tune q-faktor maksimalt til den aktuelle ramme. Alle BB30 aksler fra alle produsenter passer om hverandre. Dette er jo ikke nødvendigvis så viktig for alle. Passer akselen til ramma man har, er saken grei.
Hvis man har karbonramme med BB30 og vil konvertere ned til 24, kan man ikke lime inn adapter fra Cannondale, men det finnes div. adapter-lagre, som har gjenget forbindelse mellom høyre og venstre kopp.
Dette skaper en vesentlig bedre forankring, og faren for rammegnaging blir vesentlig redusert.
Personlig liker jeg SRAMs GXP kranker i aluminium. De er gode. Passer til alle rammer, har løs spider for bruk av direktemontert drev, og de tåler juling. Eneste som er dumt er at man er stuck med aksellengden.
X9 er favoritten. Siste generasjon toppmodell alukrank.
[Re: PushT]
#2420103
09/07/2017 11:13
Espen
Innlegg: 16,266 |
[Re: PushT]
#2420115
09/07/2017 12:12
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: Espen]
#2420239
09/07/2017 23:45
PushT
Innlegg: 65 |
X9 er favoritten. Siste generasjon toppmodell alukrank. Takker for info! Jeg tenkte i utgangspunktet også på sram/truvativ gxp krank til min sykkel, men det eneste jeg hadde sett på var da de adapter-typene der. Den løsningen du linker til ser jo interessant ut. Medfører den løsningen mindre slitasje på noen måte ? Når du sier at lageret gnager i stykker ramma, du snakker om et vanlig bsa - lager i bb30 krankhus med adapter da, ikke sant ? Eller at BB30 krankus slites ut uansett ? Det ligger jo aluminium mellom kulelagrene og karbonen ?
Redigert av PushT; 09/07/2017 23:50.
[Re: PushT]
#2420240
09/07/2017 23:58
Espen
Innlegg: 16,266 |
Alle problemer er knyttet til orginalt BB30-oppsett i ramma. Dette er en dåprlig konstruksjon, da lageret ligger rett i ramma.
Enduro/Wheels-adapterlageret jeg postet bilde av fjerner dette problemet, da denne løsningen skrues sammen og forankres i ramma på en mye bedre måte.
[Re: Espen]
#2420242
10/07/2017 00:35
PushT
Innlegg: 65 |
Wow! Mener du at den har egne lagre og ikke har kontakt med lagrene i bb30 krankhus ? Det må jeg jammen vurdere. Sånn vektmessig, hva er straffen for en sånn løsning ? Og funker den bare med GXP, eller er det mulig med f.eks en shimano hollowtech krank også ? Problemet for meg er at jeg kjører XC, og vil helst ha f.eks 44/30 på kranken. Vet ikke om Sram/ Truvativ tilbyr det ? Må i så fall ettermontere større drev ?
Redigert av PushT; 10/07/2017 00:39.
[Re: PushT]
#2420244
10/07/2017 01:44
aanund
Innlegg: 863 |
Sjekk Praxis works. De har adapter med lager for BB30 -> Shimano. Har to rammer med PF30, og ble anbefalt det samme, og har derfor 2 stk av settet under. (har ikke med keramiske lager dog. Syntes det ble dyrt). https://praxiscycles.com/product/conv-bb-shimano-mtn/Mulig Praxis kun selger fra egen web shop. Rotor lager også BB30 -> Shimano mtb som er litt rimeligere og enklere å skaffe. Ser en japaner på chainreaction ikke liker det, men virker som han har klønet eller vært uheldig under montering. Uansett, Rotor er generelt bra. Å
[Re: aanund]
#2420874
12/07/2017 22:13
PushT
Innlegg: 65 |
Sjekk Praxis works. De har adapter med lager for BB30 -> Shimano. Har to rammer med PF30, og ble anbefalt det samme, og har derfor 2 stk av settet under. (har ikke med keramiske lager dog. Syntes det ble dyrt). https://praxiscycles.com/product/conv-bb-shimano-mtn/Mulig Praxis kun selger fra egen web shop. Rotor lager også BB30 -> Shimano mtb som er litt rimeligere og enklere å skaffe. Ser en japaner på chainreaction ikke liker det, men virker som han har klønet eller vært uheldig under montering. Uansett, Rotor er generelt bra. Å Kjempetakknemlig for tipsene her ! Skal bytte kranken nå snart, og da kommer jeg til å følge rådene. Dog kommer jeg til å få et godt verksted til å gjøre jobben for meg( Kanskje spørre om jeg kunne bli med og se på).
[Re: PushT]
#2421591
18/07/2017 01:11
PushT
Innlegg: 65 |
Fungerer adapterne fra Praxis Works og BBinfinite på samme måte ? Jeg finner lettere tilgengelige produkter fra Praxis Works, både for Hollowtech og gxp, så det ser ut som løsningen for meg i så fall....
[Re: PushT]
#2421592
18/07/2017 02:27
aanund
Innlegg: 863 |
De ser relativt like ut, med litt ulik montering. Synes Praxxis Works sin ser enklere ut å montere, men det er personlig preferanse bare, da jeg har brukt dem for PF. Har sett stand'en dems på Taipei bike show og de virker seriøse, så du trår ikke feil om du kjøper Praxis Works. Jeg fikk dem anbefalt av Ventana, for bruk på min...ehm, Ventana. ( http://www.ventanausa.com/). Folk som har det andre merket får eventuelt snakke dem opp. Å
[Re: aanund]
#2426626
08/08/2017 10:19
PushT
Innlegg: 65 |
Bestilte adapter fra praxis works, til gxp. Ramme er press fit 30, men adapteret er for langt ??? Hvordan kan det være ? Alle mtb rammer med pf skal være 73mm, og allikevel er adapter noen mm for langt ?? Er det i så fall greit å legge inn to spacere på non-drive siden før man presser inn lageret? Da går adapteret "flush", og drive linja blir ikke affisert. Eller går det til hæl.... da ?
Redigert av PushT; 08/08/2017 10:21.
[Re: PushT]
#2426773
08/08/2017 13:44
ohjelm
Innlegg: 988 |
Litt off-topic, men betyr dette at man burde styre unna brukt sykkel med BB30? Er litt i markedet for brukt racer og Cannondale frister.
Er det evt en enkel sjekk jeg kan utføre for å sjekke status?
[Re: PushT]
#2426780
08/08/2017 14:15
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg er på min tredje Cannondale med BB30 og har ikke opplevd problemer å snakke om. Har også brukt andre kranker enn Hollowgram som har fulgt med syklene. Lagrene holder kanskje noe kortere enn Shimano og andre utenpå-liggende, men knirk har jeg aldri slitt med, men mange har visstnok problemer med dette.
Hollowgram-krank er et pluss i min bok. BB30 er jeg nøytral til - det funker fint, og passer til det meste med adaptere. I krankhus til 24mm aksling kan det være minst like store problemer med en del kranker.
[Re: PushT]
#2426842
08/08/2017 18:01
PushT
Innlegg: 65 |
Jeg har vært en del rundt og spurt nå, og det kan fort bli en del kløning med adaptere til bb30/pf30 krankhus. Problemet mitt er i hvert fall at mange adaptere som selges er 73mm, mens mange(som meg), sitter med terrengsykkel og 68mm krankhus. Da må man til å kappe adapter-lageret før man presser det på krankhuset og skrur på endekoppen. En annen ting er hvilket mareritt det kan være å få av en bb30 krank. Erfaringene varierer selvfølgelig, men stuck hadde vært en bedre betegnelse en tight-fit, som igjen hadde vært en bedre betegnelse enn press-fit. Om det hadde vært bedre å bare bruke bb30 krank på bb30/pf30? Som nevnt tidligere her så er det en del fordeler med å kjøre adapter og bruke hollowtech eller gxp krank, imens eneste fordelen med bb30 krank ser ut til å være redusert vekt. Adapter blir jo i sammenhengen her misvisende, selvfølgelig, fordi det jeg snakker om her er jo et fullstendig kranklager. Det gjør at bb30/pf30 krankhuset ditt ikke slites eller sliter på ramma på samme måte, og gir ramma lengre levetid. Foreløpig har jeg ikke en gang fått montert gxp kranken, så kan ikke helt gjøre meg opp noen mening enda.
Redigert av PushT; 08/08/2017 20:54.
[Re: ohjelm]
#2426998
09/08/2017 07:27
Registrert: Oct 2001
frogstar
Innlegg: 536 |
Jeg har CAADX med bb30 til helårspendling i Bergen. Har fått ett og et halvt år ut av lageret før noe som helst knirk.
-fx
move 'zig'
[Re: PushT]
#2427007
09/08/2017 07:41
aanund
Innlegg: 863 |
Venstre krankarm kommer litt langt til venstre da. Så du har bb30 68mm mtb krankhus? Det er uvanlig gitt. Synd Praxis jeg tipsa om kun var for 73. Men jeg trodde alle PF/BB30 for mtb var 73. Kan se ut som FSA har noe... Ser også ut som Wheels mfg har noe du kan sjekke ut. http://wheelsmfg.com/bottom-brackets/bb30/bb30-adapters.htmlÅ
[Re: aanund]
#2427916
10/08/2017 21:28
PushT
Innlegg: 65 |
Nei da, jeg har pf30 krankhus. 68mm. Beklager, ser jeg har glemt å oppdatere den infoen. Ikke noe galt med tipset ditt! Det var markert kutt-linje på sylinderen fra Praxis works, så jeg ba dem kappe det på verkstedet. Det gikk som bare det! Er jo bare sylinderen som blir litt kortere, og når lageret presses inn i krankhus, så skrur man bare på koppen som vanlig. Aldri vært med på noe sånt, men sram X0 GXP kranken er en nytelse :-)
[Re: aanund]
#2428618
12/08/2017 18:58
PushT
Innlegg: 65 |
Det var en kortvarig nytelse med dem mye kranken. Lagerkoppen på praxis works lageret skrur seg uforklarlig av på drive-siden - mens jeg sykler selvfølgelig. Jeg begynner å bli temmelig frustrert av å kløne med det her... Koppen skrur seg av gjengene. Er det fordi den er for dårlig skrudd til, eller ?
Redigert av PushT; 12/08/2017 19:00.
