Hvordan få lettere gir?
Hvordan få lettere gir? #2417689 27/06/2017 13:37
Registrert: May 2017
Sul Offline OP
Hei!
Jeg er nybegynner på landeveissykkelen og har kjøpt meg en nakamura pursuit 6.0. Jeg synes at det letteste giret er litt for tungt i lange bratte bakker. På sykkelen er det sram rival 22. Hva kan jeg gjøre for å få lettere gir? Er det veldig kostbart?
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Sul] #2417691 27/06/2017 13:47
Registrert: Aug 2013
Fjelle Offline
Hei Sul,
Tyngden på giret ditt er gitt av utvekslingen mellom fremgiret og bakgiret. For å få det lettere enn det er i dag må du bytte enten tannhjulene bak (Kassetten) så det største blir større, eller tannhjulene forran sånn det minste blir mindre.
Det enkleste er nok å bytte tannhjulene bak, og det koster heller ikke allverden. Hvor stort du kan sette inn kommer an på hvor lang lengden på "buret" på bakgiret ditt er.
Short cage: 11-28
https://www.sram.com/sram/road/products/...ehtzgviaec67x5j
Medium cage: 11-32
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Sul] #2417692 27/06/2017 13:49
Registrert: Jun 2017
mabba Offline
Du må bytte kassett og/eller krankdrev. Det enkleste og billigste er å bytte kassetten. Det er den saken med 11 drev som sitte på bakhjulet ditt. Sjekk hvor mange tenner det er på det største drevet. Dersom det er 25 eller mindre anbefaler jeg å bytte til en kassett som har 28 tenner på det største drevet.
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Sul] #2417693 27/06/2017 14:05
Bytt til kassett med 28 tenner på største drevet, som det sies her, ja.
Neste steg vil være å bytte til kompakt eller semikompakt krank.
Har du 53/39 tenner på de to tannhjulene på kranken i dag, kan du bytte krank til en kompakt som kan sykles med 50/34 eller 52/36. Dette vil monne en del mer på girene enn økning fra 25 til 28 på kassetten.
Har du ambisjoner i flate ritt i store lagtempogrupper bør du gå for 52/36. Sykler du mest i små grupper og liker bakker kan du gjerne gå for 50/34.
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: sykkeloyvind] #2419912 07/07/2017 21:01
Sul Offline OP
Takk for svar.
Det viser seg at jeg har 52/36 forann (er det kompaktkrank jeg har da?) og 28 på den største bak. Lite krutt i låra med andre ord😅
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Sul] #2419921 07/07/2017 22:11
Neko Offline
Det er en semikompakt. Da trenger du kun skifte selve tannhjulene for å få 50/34-skiver (vanlig kompakt) og få enda lettere gir.
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Sul] #2419929 08/07/2017 05:24
Valentino Offline
Å gå fra 36 tenner til 34 tenner på den minste klinga foran tilsvarer cirka å få én ekstra tann på det største tannhjulet bak. Ikke all verdens forskjell. Jeg hadde 34 tenner på minsteklinga foran på sommerjobben i Alpene i fjor og 36 tenner i år og kan ikke si at jeg tenkte på forskjellen noen av de 17500 høydemetrene.
Et medium cage Rival 22 bakgir klarer en kassett med 32 tenner. Jeg hadde byttet kassetten bak (og bakgir om bakgiret som sitter på er short cage). Da får man merkbart lettere gir
Kostnad ca 1000,- pluss arbeid.
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Sul] #2419932 08/07/2017 05:36
Tobben63 Offline
Sitat: Sul
Takk for svar.
Du kan bytte både (enten) krank eller kassett bak. Men som du selv sier, "lite krutt i låra" er nok det største problemet og det som er billigst å gjøre noe med.
Jeg vet ikke hvor i landet du bor eller hvilke bakker som du sliter med, men du skriver at du er nybegynner.
Det er hardt å sykle bakker.
Da jeg begynte å sykle (igjen) hadde jeg en sykkel med 50/34 og 25-11 kassett bak. Jeg tenkte ikke over utveksling og syklet med det. Det resulterte i at jeg måtte stoppe i en bratt bakke, klarte rett og slett ikke å trø den opp i en engang. Jeg konkluderte med at jeg var i for dårlig form og var for svak. = jeg måtte trene mer.
Syklet den bakken senere uten problemer. Så mitt svar til deg er at du kan ta tiden til hjelp. Det er tungt, men bit det i deg og kjør på.
Med mindre du skal være med på ritt med Sognefjellet innlagt eller tilsvarende, da kan det ha noe for seg å ha lettere gir å ty til.
Her er segmentet jeg slet med. I partiene med 12-18% ble det for hardt for meg første gang jeg forsøkte ICON_SMILE Det var i juni 2012. 29 november 2012 hadde jeg forbedret tiden med 9 minutter. UT OG TREN ICON_SMILE
https://www.strava.com/segments/2036363
Jeg er ikke født med ski på beina. Jeg er i beste fall født med en sofapute bak nakken!
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Tobben63] #2419933 08/07/2017 05:43
Valentino Offline
Anekdote: Da jeg var nybegynner bygde de meg en sykkel med 42x23 som letteste gir.
"- Du kan bytta te ein 21 når du blir sterkare."
Det var tider det. Og på Sandnes.
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Sul] #2419947 08/07/2017 07:58
hrukin Online
Kan hende du kommer unna med denne uten å måtte skifte bakgiret på en 32 kassett bak
https://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-roadlink-1011-delt
Uansett må du vel kanskje skifte kjedet
Re: Hvordan få lettere gir? [Re: Tobben63] #2419950 08/07/2017 08:20
Sul Offline OP
Takk for tilbakemelding. Beroligende lesing. Jeg tror nok jeg skal trene litt mer før jeg gjør noen endringer. Har ikke mer enn 6 turer på 30-50 km under beltet så jeg er helt i startfasen. 94 kg å dra på oppover gjør det heller ikke lettere.
Er forøvrig ikke helt fornøyd med sram sitt girsystem, knotete med dobbeltap. Synd det er så dyrt å bytte.
