Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-(
Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( #2417548 27/06/2017 06:12
Registrert: Aug 2013
TorsHjelle Offline OP
Har søkt meg frem til flere med "garmin-pulsbelte-problemer", andre enn meg som sliter.. :-(
Har nettopp kjøpt Wahoo Bolt, men får ikke koblet til pulsbeltet (Garmin HRM3-SS. Begge har ANT+. Har byttet batteri, fulgt alle instrukser (batteri opp/ned, vente noen minutter etc. etc.), ingenting funker.
Er det bare å gi opp kampen, eller finnes det et triks i ludo? :-)
PS: beltet funker fint med Garmin Vivoactive........
Dette beltet:
https://www.xxl.no/garmin-soft-strap-pre...CFY3gGwod11oDog
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: TorsHjelle] #2417550 27/06/2017 06:38
ventle Online
Sitat: TorsHjelle
Er denne i nærheten når du prøver å koble beltet til Wahoo-en? Prøv å av-pare beltet i menyen på Vivoactiven før du prøver å pare den med Wahoo-en.
mvh Helge
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: TorsHjelle] #2417552 27/06/2017 06:44
Ikke i nærheten nei.. Har gjort reset av Vivioactive, men av-paret ikke først. Bør vel uansett glemme beltet ved fabrikkinnstilling/reset..
Mulig beltet har tatt kvelden, men bør snakke med ANT+ uavhengig av modell/merke.
Triks for å resete pulsbelte? Har prøvd batteri opp/ned og ventet minutter før/etter..
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: ventle] #2417564 27/06/2017 07:23
Takk for svar :-) Blir vel til at jeg skaffer et nytt.. Litt prinsipp dog, frustrerende at noe så tilsynelatende enkelt og greit (ant+) skal skape så mye hodebry thinking
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: ventle] #2417658 27/06/2017 12:04
Sitat: ventle
Sitat: TorsHjelle
Det skal ikke spille noen rolle. ANT+ bare sender ut i lufta til alle som tar imot. BT parer seg og kan bare snakke med en av gangen.
Det skal ikke være noen grunn til at Garminbeltet ikke snakker med Wahoo Bolt. Men sjekk i innstillinger på Bolt om den er fanget opp og feilaktig står som Bluetooth og ikke ANT+, da kan du slette og søke opp på nytt.
Jeg har ingen problemer med å koble opp mitt urgamle Garmin-ikke-premium belte til Elemnt.
Lykke til
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: larsb] #2417662 27/06/2017 12:15
Hmmm... merksnodig :-) Dumt spørsmål, men hvor i innstillinger..? Bolt'en skal jo være idiotsikker, men har ingen meny på selve enheten (alt styres via egen app). Hvor sjekker man at Wahoo sender ut ant+ og ikke bluetooth?
Redigert av TorsHjelle; 27/06/2017 12:15.
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: TorsHjelle] #2417699 27/06/2017 14:17
Bent74 Offline
Jeg bruker belte fra vivoactive på min bolt. Fant den og koblet seg til med en gang
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: TorsHjelle] #2417701 27/06/2017 14:25
Sitat: TorsHjelle
Du har noen innstillinger på enheten også, og ingenting er sikkert mot idioter ICON_SMILE
Kort trykk på av/på knappen gir deg en liten innstillinger-meny der du ser status lys, inne/ute og tilkoblede sensorer.
Hvis du ikke ser Heartrate aktiverer du Add Sensor mens du har beltet på og fuktet så dukker det nok opp.
Hvis beltet har funnet Bolt ser du det her som Heartrate, Da kan du trykke More og se om det er på ANT+ Network eller BT. Eller så kan du bare velge Forget Sensor og hoppe til skrittet over.
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: TorsHjelle] #2417773 27/06/2017 20:56
Registrert: Mar 2002
torsteis Online
Jeg slet også med å parre med mitt Garmin belte. Trikset for min del var å fukte beltet og ta det på seg, da dukket det opp på Bolt'en med en gang
Torstein
Re: Garmin HRM3 snakker ikke med Wahoo Bolt :-( [Re: TorsHjelle] #2417828 28/06/2017 06:34
Takker og bukker for tips og triks! Problem solved, godt fornøyd :-) Trikset for min del var å bytte batteri (igjen..), og sørge for å vente lenge nok med batteri opp/ned for å lade ut eventuelle spenninger. Sannsynligvis en kombinasjon av dårlig batteri og utålmodighet.... :-)
