Hvordan få på åletrange clinchers?
#2417515
26/06/2017 20:46
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Kjøpte meg et rimelig sett med Vision Team 35 Comp Road hos Planet-X, og som den optimisten jeg er kjøpte jeg også et sett med Challenge Elite Pro 25mm dekk.
Men: Jeg har nå brukt flere timer og har enda til gode å få på et dekk, det eneste jeg har fått til er å lage hull i en slange og mye banning.
Mistenker at Vision har hakket større diameter på felgene sine enn andre produsenter, da jeg ikke kan huske å ha hatt lignende utfordringer på andre hjulsett. Jeg prøvde også å montere på noen Michelin Pro dekk jeg hadde liggende, men de er nesten like trange.
Noen som har tips til hvordan få disse jævlene på? Vurderer å legge de i bløtt i en bøtte med varmt vann men har ikke lyst til å introdusere fuktighet til opplegget helt enda.
Re: Hvordan få på åletrange clinchers?
[Re: Trond Helge]
#2417520
26/06/2017 21:06
Registrert: May 2015
MariusN
Innlegg: 301 |
Strekk dekkene først. Stå med en for inni dekket og dra til med armene. Gå hele runden rundt.
Start ved ventilen (åpenbart) jobb deg rundt og prøv å "dra" med deg dekket hele tiden. Når du er på de siste 10-20cmerne, setter du nederste del av hjulet oppå føttene og den biten av dekket du ikke har fått på vekk fra deg. Så tar du grep med begge hendene og gjør en "gasse på motorsykkel" bevegelse til du får på dekket.
[Re: Trond Helge]
#2417521
26/06/2017 21:12
nanonils
Innlegg: 502 |
Av en eller annen grunn har jeg hatt større suksess med å avslutte ved ventilen med challengedekk. Ellers har MariusN sagt det viktige. Slit og dra i dekket etter hvert som det er på plass på felgen.
[Re: Trond Helge]
#2417538
27/06/2017 03:25
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Ellers funker det også å fukte dekksidene med en klut med såpevann. Brukes av og til på vanskelige kombinasjoner av felg og dekk for tubeless.
[Re: MariusN]
#2417540
27/06/2017 05:21
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg - og f.eks. Schwalbe - vil si motsatt. Ved bruk av slange avslutt ved ventilen. Ventildelen tar større plass, så starter du her får du dårligere plass på avslutningen på motsatt side.
Man bør jo ha litt luft i slangen når man legger den inn, så kommer den rett på plass og ikke i klem. Min erfaring er at det er svært viktig å huske å klemme ut all denne lufta (enn så lite det er), før man skal ha på siste rest av trange dekk.
Ellers helt enig i framgangsmåten. Er du meget forsiktig går det an å halvveis bruke dekkspak på siste rest. Med halvveis mener jeg ikke sånn man alltid kunne gjøre før i tida da dekkene var slappe å få på. Ikke stappe spakene langt inn og bende. Men kanskje lirke litt på et lite stykke du sliter med å få over kanten.
[Re: Trond Helge]
#2417755
27/06/2017 19:34
Registrert: Feb 2016
thorerik
Innlegg: 55 |
Har du bilder av hvordan hjulsettet ser ut på sykkelen? Vurderer selv å bestille dette settet fra Planet X.
[Re: thorerik]
#2418009
28/06/2017 14:14
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Har du bilder av hvordan hjulsettet ser ut på sykkelen? Vurderer selv å bestille dette settet fra Planet X. Så snart jeg har fått på dekkene så.. (har vært opptatt på jobb så har ikke ikke fått tid)
[Re: Trond Helge]
#2418363
29/06/2017 20:16
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Jeg gir opp. Kombinasjonen Challenge clincher og Vision Team 35 er tydeligvis umulig.
Noen som vet om andre tilsvarende dekk fra f.eks Vittoria eller Veloflex hvor du får gode dekk med klassisk tan/beige sidewall? Gjerne noen som er lette(re) å få på.
Redigert av Trond Helge; 29/06/2017 20:16.
[Re: Trond Helge]
#2418369
29/06/2017 20:41
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Jeg har også slitt med min andel av trange dekk. Enkelte kombinasjoner er spesielt krevende, og kanskje gjør du rett i å gi opp Bare et siste tips: I tillegg til å følge tipsene som allerede er gitt - herunder å se til at dekkantene er godt nede i midten av felgen hele veien rundt og bruke såpevann eller helst Schwalbe Easy Fit på dekkantene - har jeg hatt stor nytte av å bruke Crankbrothers Speedier Lever fremfor tradisjonelle spaker, spesielt på trange dekk. Som du ser, har den ene enden av Speedier-spaken en tynn kant som man setter mellom felg og dekkant. På enkle dekk setter man inn den tynne kanten, trekker spaken langs felgen hele veien rundt og dekket er på plass på et par sekunder. På trange dekk har jeg med stort hell brukt spaken til å dytte dekket inn i felgen noen millimeter av gangen vekselsvis fra hver side av den delen av dekket som ikke er kommet inn i felgen. Mef tid og tålmodighet tvinges dekket inn. Gjorde den operasjonen senest i går. Med denne hendelen i plastikk skal ikke bruke stor kraft ved gjenstridige dekk, men lure dekkanten inn i felgen litt etter litt.
[Re: Trond Helge]
#2418377
29/06/2017 21:02
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Noen som vet om andre tilsvarende dekk fra f.eks Vittoria eller Veloflex hvor du får gode dekk med klassisk tan/beige sidewall? Gjerne noen som er lette(re) å få på. Jeg hadde samme problem med Challenge-dekk i 25mm på Reynolds-hjul. Når jeg endelig hadde klart å få dem på revnet de i sideveggen etter 300 km. Så ut som om det var en laminering som gikk opp i limingen.
[Re: Trond Helge]
#2418378
29/06/2017 21:11
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Når man skal gi sykkelen ansiktsløfting med skinwall, er det altså fare for stram hud, arr og rifter
[Re: Trond Helge]
#2418405
30/06/2017 04:55
nanonils
Innlegg: 502 |
Noen som vet om andre tilsvarende dekk fra f.eks Vittoria eller Veloflex hvor du får gode dekk med klassisk tan/beige sidewall? Gjerne noen som er lette(re) å få på. Veloflex Master 25
[Re: Sepeda]
#2418409
30/06/2017 05:53
joje
Innlegg: 1,660 |
Når man skal gi sykkelen ansiktsløfting med skinwall, er det altså fare for stram hud, arr og rifter Man SKAL lide for skjønnheten!
[Re: Trond Helge]
#2418458
30/06/2017 08:28
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Greit nok at det kan være vanskelig, umulig, og at man skal lide for skjønnheten osv. Men hva gjør man når man punkterer på tur og dekket nekter å gå verken av eller på? Jeg velger dekk jeg kan legge på og ta av med fingrene uten nevneverdig trøbbel, så er jeg sikker på at det ikke blir en utfordring senere.
De nye til Schwalbe (Pro One) er f.eks. et helsike å få på. Da unngår jeg dem til fordel for Vittoria eller Specialized som er mye enklere.
[Re: Rene]
#2418463
30/06/2017 08:39
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Ja, dekkene beregnet for slangeløst oppsett i Schwalbes One-serie kan være krevende å få på. Til gjengjeld får man sjelden eller aldri punkteringer ved slangeløst oppsett, så jeg synes det er verdt innsatsen  Å bruke Pro One med slange er forresten en smule meningsløst. Da er det bedre å bruke 2017-versjonen av One som er tiltenkt slange, har V-Guard punkteringbeskyttelse og attpåtil er lettere.
[Re: Rene]
#2418464
30/06/2017 08:47
RoyE
Innlegg: 3,935 |
De nye til Schwalbe (Pro One) er f.eks. et helsike å få på. Da unngår jeg dem til fordel for Vittoria eller Specialized som er mye enklere. Nåja, det kommer vel an på felgringen din. Ikke noe stress å få de på Fulcrum Racing 3 her. Litt mer jobb enn GP4000 jeg har hatt på andre hjul, de har jo nærmest spasert på av seg selv, men absolutt ikke vanskelig.
[Re: RoyE]
#2418482
30/06/2017 09:37
Registrert: May 2016
yolo
Innlegg: 959 |
Høy nøyaktighet (lavt standardavvik) på diameter på felger og dekk gir dyrere produksjon. Derfor planlegger produsenter etter en P50-verdi (gjennomsnittlig diameter) som er litt stor for felger, og litt liten for dekk. Dette gjøres for å sikre seg at det i hverfall sitter godt på. Mavic lover nøyaktighet på +/- 1mm på sin nye tubeless-serie (dekk+felg). Denne har GCN akkurat testet og dekkene smetter på lett som ingenting. Man kan si mye om mangler på Mavic-dekkene, dårlig slitestyrke, høy rullemotstand osv. men dette er jo faktisk kjempebra, og bør bli bransjestandard. Nevnte test: https://www.youtube.com/watch?v=ALVtgcY1YeM
[Re: Trond Helge]
#2418529
30/06/2017 12:51
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Nå fikk jeg lyst på et tubeless Mavic hjulsett
[Re: Trond Helge]
#2418532
30/06/2017 13:14
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Challenge er veldig trange og helt flate så det er vanskelig å dytte inn slangen. Men de strekker seg mye så man trenger ikke ha med dekkspaker på tur. Kjempebonus.
[Re: Trond Helge]
#2418574
30/06/2017 19:21
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Dette var tredje gangen jeg kjøpte Challenge dekk, Paris-Roubaix 27mm var trange men gikk til slutt (Fulcrum Racing Sport), Grifo 33mm var pice of cake (Fulcrum Racing 5 DB). Men her, no go. Er definitivt hjulsettet som er årsaken, sleit som helvete med å få på Michelin Pro, som var brukte og tatt av et annet hjulsett.  Fikk i det minste brukt Challenge latex-slangene jeg kjøpte
[Re: Trond Helge]
#2546837
11/04/2019 07:37
Registrert: Jun 2017
Brusim
Innlegg: 41 |
Bumper denne tråden.
Har fått mine Fjordlinna c44d fra RR. Men det virker helt umulig å få dekk på felg. Har testet med gp5000 og 4 season (begge nye) 28mm
Får såvidt på dekkene når jeg ikke har noen slange i.
Testet med disse slangene Vittoria Lite Racerslange Sort, 700 x 25/32, 60 mm og 700 x 25C/32C fra Cont.
Noen som har erfaring med hjulsettet og vet om dette er et kjent "problem" ? Vil det gå/hjelpe å teste med 20/25 slanger? selv om jeg kjører 28mm?
[Re: Trond Helge]
#2546852
11/04/2019 08:05
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
på moderne tubelessfelger er det veldig viktig at man passer på at dekket ligger inne i fordypningen mot midten av felgen når man monterer, og ikke ute på kanten hvor det er høyere. som regel må man uansett bruke en dekkspak til å vippe den siste biten på plass, så pass på at det er en solid plastspak som ikke flekser og knekker.
slangene i burde ikke ha noe å si, så lenge du ikke pumper dem opp i det hele tatt før dekket er på plass.
Redigert av bjarnetv; 11/04/2019 08:07.
[Re: Trond Helge]
#2547333
12/04/2019 19:11
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Funker det å varme de opp før man starter? I såfall hva skal jeg sette stekovnen/badstua på?
[Re: Brusim]
#2547349
12/04/2019 20:28
Registrert: Mar 2009
spinat
Innlegg: 832 |
Start i motsatt ende av ventilen. Klem dekket inn i midten av felgen. Følg dekket hele veien rundt mens du klemmer inn i midten og 'tar opp slacken'. Simon Richardson demonstrerer det bra her: https://www.youtube.com/watch?v=jvvXrlAUUfU
Redigert av spinat; 12/04/2019 20:28.
[Re: Kriss]
#2636996
09/11/2020 12:24
Registrert: Jun 2018
Brabus
Innlegg: 630 |
Funker det å varme de opp før man starter? I såfall hva skal jeg sette stekovnen/badstua på? Bumper denne tråden jeg også. Legg dekkene i varmt såpevann og få lagt dem på mens de ennå er varme. Bruk rikelig med såpe eller silikon Pass på at dekkanten sklir ned i felgbrønnen Bruk større dekkspaker.... Bruk minst tre dekkspaker Sett opp dekket slangeløst
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
