Bredere styre - Hvilken stemlenge?
Bredere styre - Hvilken stemlenge? #2416994 24/06/2017 07:26
toha Offline OP
Har i dag et styre med 74cm bredde, 12g sweep og 10mm rize. Montert på et 70mm stem med 6g oppsving.
Skal kjøpe nytt styre som er 80cm, 8g sweep og 20 mm rize.
Regner med at jeg bør gå ned på stemlengden, men hvor mye? Er det nok med et 60mm stem eller bør jeg ned på 50mm for å få det noenlunde likt?
You are what you don't shit
Re: Bredere styre - Hvilken stemlenge? [Re: toha] #2417009 24/06/2017 09:57
oyvinsr Offline
Dette er basert på at alt ligger i ett plan(sett ovenfra), i realiteten vil det vel være flere faktorer som spiller inn, men det her bør være en pekepinn:
Med 50mm stem / 800mm styre 8g sweep så vil posisjonen til styret i forhold til styrerør være omtrent likt som med 740 styre 12g sweep / 70 stem . Om reach er ca 430, så vil avstanden fra krank til enden av styret øke med ca 26mm.
Med 60mm stem / 800 styre 8g sweep vs. 740 styre 12g sweep / 70 stem vil enden av styret havne ca 10mm lengre frem enn det står i dag, og avstand fra krank til enden av styret(forutsatt 430 i reach) øke med 33mm.
Re: Bredere styre - Hvilken stemlenge? [Re: toha] #2417012 24/06/2017 10:29
toha Offline OP
Takker for bra forklart svar!
Re: Bredere styre - Hvilken stemlenge? [Re: toha] #2417022 24/06/2017 11:44
vehe Offline
Det er salg på SIXC styrer i noen farger/størrelser på VPG.no.
Jeg kjøpte et par veldig billige no-name stems i ulike lengder på ebay for å prøve ut hva som passet meg best. De ble kun brukt på enkel sti siden kvaliteten er ukjent, endte opp med RF stem og styre når jeg fant riktig lengde.
Re: Bredere styre - Hvilken stemlenge? [Re: vehe] #2417023 24/06/2017 12:02
toha Offline OP
Hvilket stem kjøpte du?
Re: Bredere styre - Hvilken stemlenge? [Re: toha] #2417027 24/06/2017 12:29
vehe Offline
Tenker du på de billige test stemsa eller på hva jeg kjøpte for å faktisk bruke fast?
RF Atlas 35/35mm til fast bruk iallefall. Anbefaler å prøve deg frem så du ikke svir av masse penger på et dyrt stem som blir feil for deg.
