Stor sykkelkoffert/bag
#2415585
18/06/2017 15:19
Registrert: Apr 2017
røde pimpernell
Innlegg: 58 |
Hei, Skal gå til innkjøp av sykkelkoffert/bag til min Trek-fulldemper. ( Fuel 9) Problemet er at sykkelen har rammestørrelse 23, med akselavstand 124,7. Har noen gode tips? Har vurdert denne: evoc pro, men her er maks akselavstand 124. Altså 7mm for lite.... kan dette funke? Har noen erfaring med denne?
Re: Stor sykkelkoffert/bag
[Re: røde pimpernell]
#2415614
18/06/2017 19:02
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Snu gaffelen 180 grader og du får plass.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: chalshus]
#2415629
18/06/2017 20:08
røde pimpernell
Innlegg: 58 |
Kan ikke snu gaffelen dessverre.
Målene på Biknd Jetpack ser nokså like ut som evoc'en. Har dog ikke funnet data for maks akselavstand. Skal lete litt til...
Takk for svar!
Redigert av røde pimpernell; 18/06/2017 20:12.
#2415637
18/06/2017 20:48
Fluefisker
Innlegg: 244 |
Jeg bruker Evoc til min Trek Remedy 9 29". Sklir greit inn. Snur gaffelen etter å ha tatt av styret og snudd stemmet. Største problemet er å få plass til hjulene, men det går greit når mesteparten av luften er ute, hvilket den jo skal være under flytransport.
Hilsen Roar
#2415646
18/06/2017 21:33
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Selvfølgelig kan du snu gaffelen. Men du må nok løsne litt på skruene til stemmet.
#2415653
18/06/2017 22:24
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Du har rett. Jetpack er for liten.
[Re: chalshus]
#2415697
19/06/2017 07:16
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Selvfølgelig kan du snu gaffelen. Men du må nok løsne litt på skruene til stemmet. Men når man snur gaffelen må man også ta av forbremsen, slik at ikke den blir fremste punkt på sykkelen og dermed utsatt for slag.
[Re: sykkeloyvind]
#2415827
19/06/2017 12:12
Registrert: May 2017
Anders-K
Innlegg: 134 |
Selvfølgelig kan du snu gaffelen. Men du må nok løsne litt på skruene til stemmet. Men når man snur gaffelen må man også ta av forbremsen, slik at ikke den blir fremste punkt på sykkelen og dermed utsatt for slag. Var ikke klar over at man måtte være såpass forsiktig; pleier man å ta av girøre også?
[Re: Anders-K]
#2415850
19/06/2017 12:49
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Selvfølgelig kan du snu gaffelen. Men du må nok løsne litt på skruene til stemmet. Men når man snur gaffelen må man også ta av forbremsen, slik at ikke den blir fremste punkt på sykkelen og dermed utsatt for slag. Var ikke klar over at man måtte være såpass forsiktig; pleier man å ta av girøre også? Man må ikke, men en forbrems som fremste punkt kan ødelegge en del, inkludert en gaffel ved maks uflaks. Er veldig lett å ta av, så lenge man legger skruene et lurt sted. Kaliperen/bremsen kan pakkes inn i bobleplast å henge løst i slangen. Jeg tar av bakgiret, men ikke girøret. Vil heller skade girøret enn ramma innenfor.
[Re: sykkeloyvind]
#2415891
19/06/2017 16:05
røde pimpernell
Innlegg: 58 |
Hm, ser ut til at halve sykkelen må demonteres. Men OK, gaffelen kan snues (med litt skruing) og bremser/gir må av... da går det kanskje. Må vel sikkert ta av dropper-setepinnen også. Puh! Blir litt styr dette.
Spørs likevel om jeg må gå for Evoc da jeg ikke finner større bagger...
Eller... Du med Remedy 9, har du størrelse 23, og det går akkurat? Ser akselavstanden på denne kun er 121,9, altså er jo denne godt innenfor makslengden på 124.
Redigert av røde pimpernell; 19/06/2017 16:11.
#2415896
19/06/2017 16:53
JTE
Innlegg: 501 |
Hvor bor du? Det er jo mange som har sykkelbag, og helt sikkkert noen som lar deg prøve om du dukker opp med sykkelen. Jeg bor i Asker og har Evoc pro, er hjemme noen timer på ettermiddagen i morgen og onsdag hvis du er i nærheten. Mvh Jan Tore
#2415923
19/06/2017 18:58
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Eller... Du med Remedy 9, har du størrelse 23, og det går akkurat? Ser akselavstanden på denne kun er 121,9, altså er jo denne godt innenfor makslengden på 124. "Alle" sykler i "alle" bager må demonteres noe. Hjulene må av, styret må av, stem må snus bakover (hvis det ikke er superkort), sete/-pinne må helt i bunn, eller av. Bakgir bør tas av og for-kaliper bør tas av hvis gaffelen snus. Fire skruer på styret, to på framspringet, en på setepinnen, en på bakgiret og to på for-kaliperen. Dette tar 5 til 10 minutter avhengig av verktøy og nevenyttighet.
#2416088
20/06/2017 10:48
Fluefisker
Innlegg: 244 |
Remedy'en min er av største størrelse. Det er ikke all verden demontering. Om jeg husker riktig så er det følgende: - Av med styre og fest dette langs rammen. - Løsne stemmet og vri gaffelen helt rundt. Det er plenty med plass til kabler etc. i og med at styret nå er løsnet. - De siste gangene jeg har reist med sykkelen i Evoc-baggen, har jeg ikke skrudd av bremsekaliperne, men jeg har satt inn en spacer slik at stemplene ikke kunne bevege seg. - Av med pedaler. - Jeg har pleid å skru av bak-skifteren.
Dette tar ikke mange minuttene når du har verktøyet tilgjengelig.
Hilsen Roar
[Re: Fluefisker]
#2416187
20/06/2017 20:28
røde pimpernell
Innlegg: 58 |
Da har jeg lagt inn bestilling på epoc bagen, så da er det bare å håpe på det beste. Takker for hjelpen
