Bredde på Thunder burt dekk
#2415229
16/06/2017 12:35
knupp1
Innlegg: 29 |
Hvilken bredde anbefaler dere på Thunder burt dekk (29x2,1 eller 29x2,25), til Birkebeinerrittet
Re: Bredde på Thunder burt dekk
[Re: knupp1]
#2415242
16/06/2017 13:08
Registrert: Feb 2006
PerM
Innlegg: 223 |
Spiller knapt noen rolle da Birken setter svært små krav til dekkene. Ruller mer enn bra nok og har greit kantgrep i begge dimensjoner. Ville valgt 2,25 da de er litt mer anvendelige. Kan også brukes på sti - helst tørre forhold
[Re: knupp1]
#2415250
16/06/2017 13:38
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
2,25 uansett, med mindre du veier ekstremt lite.
[Re: knupp1]
#2415252
16/06/2017 13:44
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Hadde kjørt 2.1 liteskin på birken. Minimal punkterinsfare uansett, nok grep.
Til alt annet tar jeg 2.25 snakeskin. Bra med volum, bedre grep enn man skulle tro når man ser på mønsteret. Som bakdekk på tørt kan det brukes til de aller fleste marathonløyper
[Re: knupp1]
#2415255
16/06/2017 13:51
Espen
Innlegg: 16,266 |
2,25 ruller bedre enn 2,1
[Re: Espen]
#2415293
16/06/2017 18:00
knupp1
Innlegg: 29 |
2,25 ruller bedre enn 2,1 2,25 triller bedre enn 2,1 altså.....veier opp for at den er litt tyngre da
[Re: knupp1]
#2415315
16/06/2017 19:05
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jepp, og i tilleg får du bedre komfort, bedre grep og bedre bremseegenskaper.
[Re: Espen]
#2415319
16/06/2017 19:52
Kriss
Innlegg: 7,624 |
2,25 ruller bedre enn 2,1 På slett underlag?
[Re: knupp1]
#2415339
16/06/2017 20:58
Espen
Innlegg: 16,266 |
På alt grovere enn grov asfalt.
[Re: Espen]
#2415340
16/06/2017 21:06
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: knupp1]
#2415343
16/06/2017 21:21
Espen
Innlegg: 16,266 |
Når produsenter som Scwalbe etter mye forskning og produksjon av de aktuelle dekkene er klar i sin sak, er det vel den eventuelle godfølelsen av lavere vekt (eller 0,005% av ekvipasjevekten) man sitter igjen med?
[Re: knupp1]
#2415373
17/06/2017 05:28
stosu
Innlegg: 2,882 |
Ruller 2.25 best med eller uten slange? Latex eller butyl?
[Re: Espen]
#2415376
17/06/2017 05:56
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Men igjen, det er ikkje berre rullemotstand det er tale om. Viss du meiner Schwalbe sitter med fasiten, så bør du vel også ta med det seier om luftmotstand og akselerasjon her under fana "Why do Pros ride narrow tires if wide tires roll better?" https://www.schwalbetires.com/tech_info/rolling_resistance
[Re: -Jan]
#2415379
17/06/2017 06:21
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Tja, Schwalbe har noen betraktninger om enkel fysikk (roterende masse), men konkluderer:
"...professional road racers are tending to ride wider tires more and more. The tire widths of 18 and 20 mm are hardly available anymore. And instead of the current standard width of 23 mm, the professional road racers choose more and more tires with widths of 24 or 25 mm."
Overskriften står altså ikke lenger i samsvar med teksten. Det oppdager nok Schwalbe neste gang de gjennomgår siden.
[Re: Sepeda]
#2415380
17/06/2017 06:26
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Jau, men sjølv om dei har gått litt opp i breidde, så køyrer dei fortsatt med dekk som er smalare enn dei som har lågast rullemotstand.
[Re: Espen]
#2415381
17/06/2017 06:29
-Jan
Innlegg: 9,737 |
På alt grovere enn grov asfalt. Og cirka halvparten av strekninga mellom start og Skramstad på Birken er vel asfalt.
[Re: -Jan]
#2415382
17/06/2017 06:48
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Jau, men sjølv om dei har gått litt opp i breidde, så køyrer dei fortsatt med dekk som er smalare enn dei som har lågast rullemotstand. Gått litt opp i bredde? På syklene proffene har brukt hittil er det som regel ikke plass til mer enn 25mm med et minimum av sikkerhetsklaring med tanke på fleks m.m. Det vil kunne endre seg nå som det kommer stadig flere fullblods rittsykler med skiver. UCI har som kjent åpnet for utprøving, men ennå ikke gitt en generell tillatelse til bruk av skiver i ritt. På landeveisritt på ujevnt underlag bruker proffene bredere dekk om det er plass. *** Jeg trodde ærlig talt vi var ferdig med denne diskusjonen. Skal ikke plage dere med linker til alle tester som konkluderer med at bredt er godt, men disse to er informative fremfor teoretiske og har balanserte betraktninger om forskjeller i praksis: Landevei: What's The Fastest Road Bike Tire? Terreng/XC: Tyre Volume - Which Is Fastest For XC? Og cirka halvparten av strekninga mellom start og Skramstad på Birken er vel asfalt. En utfordring er selvsagt at nordmenn konkurrerer med terrengsykler på grus og endog asfalt. Det fenomenet er ikke i særlig grad tatt hensyn til i tester, men denne kan gi en indikasjon: What's The Fastest Bike For Riding The Cobbles Of Paris-Roubaix? Igjen er det bredde som er utslagsgivende. I grunnen litt trist for oss som ikke bruker mer enn 32-35mm i Marka  Når alt dette er sagt, har du selvsagt rett i at det finnes et punkt der økt dekkbredde blir kontraproduktivt med tanke på masse og vekt. For å sette det på spissen, vinner man ikke landeveisritt med fat-dekk  Selv har jeg Schwalbe Big One 2.35" (heter nå Schwalbe G-One Speed) på helstiv 29" brukssykkel. Mest lettrullende på markedet, d.v.s. ruller sinnsykt lett. Ville valgt dekket, i hvert fall bak, på ritt på enkelt underlag uten krevende partier. Vel å merke i Snakeskin-versjonen.
[Re: -Jan]
#2415385
17/06/2017 07:22
Kriss
Innlegg: 7,624 |
På alt grovere enn grov asfalt. Og cirka halvparten av strekninga mellom start og Skramstad på Birken er vel asfalt. Og nye 40 prosent er hardpakka grusvei uten grus.. 2,25 har mer luftmotstand og er tyngre. For Birken sin del er 2.1 mer enn bredt nok og siden det er Birken trådstarter spør om får han svar på det. Selv om jeg også velger volum 9 av 10 ganger
[Re: knupp1]
#2415386
17/06/2017 07:31
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Vel, hvis dere virkelig tror at luftmotstand eller vektforskjell TB 2.1" versus 2.25" spiller noen rolle i et ritt som Birken. Tro kan flytte fjell.
Bredt ruller forresten bedre på alle typer underlag - også grus og asfalt. Noe annet er en misforståelse, om enn en utbredt sådan. Beklager.
[Re: Sepeda]
#2415389
17/06/2017 08:00
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Vel, hvis dere virkelig tror at luftmotstand eller vektforskjell TB 2.1" versus 2.25" spiller noen rolle i et ritt som Birken. Tro kan flytte fjell. Betyr mer enn forskjellen på rullemotstand på det underlaget hvertfall.. At alle tre er så marginalt at det er ubetydelig er en annen sak.. Hadde argumentet for 2,25 i birken vært bedre grep i det bittelille terrenget som er og bedre komfort så hadde jeg forstått det, men når dere snakker om rullemotstand på det underlaget er luftmotstand og vektbesparelsen minst like aktuelt.
[Re: Kriss]
#2415390
17/06/2017 08:07
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Ja, bortsett fra at både på landevei og i terrengsykling er trenden blant proffer og amatører at man prioriterer lav rullemotstand (bredde) fremfor vekt og luftmotstand. Bedre grep er et gratis bonus. Helt enig at disse faktorene er marginale for oss amatører
[Re: Sepeda]
#2415590
18/06/2017 16:22
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Frå 23mm til 25mm er ganske lite. Kva du trur eller håper blir standarden i framtida får vi nesten vente å sjå på før vi konkluderer. På landeveisritt på ujevnt underlag bruker proffene bredere dekk om det er plass. Den plassen er vel den samme uansett korleis underlaget er. Kvifor bruker dei ikkje disse dekka og syklane på alle ritt? Manglar lenkje her, men eg antar at det er denne? http://www.bikeradar.com/us/road/gear/article/best-performance-road-tires-lab-tested-49101/ Sett før. Problemet er jo at det er ikkje med luftmotstand og vekt med i reknestykket her heller: "Then there are two other constraints: more tire means more weight and more aerodynamic drag. This article is already too long, so we won't get into those here!" Sett før. Men heller ikkje dette er veldig relevant for Birken. Lite glatte røter og steiner i Rosinbakken. Og som han seier i videoen: "It's possibly a situation where the narrow tires might be better (long, steep, supersmooth climb) En utfordring er selvsagt at nordmenn konkurrerer med terrengsykler på grus og endog asfalt. Det fenomenet er ikke i særlig grad tatt hensyn til i tester, men denne kan gi en indikasjon: What's The Fastest Bike For Riding The Cobbles Of Paris-Roubaix? Igjen er det bredde som er utslagsgivende. I grunnen litt trist for oss som ikke bruker mer enn 32-35mm i Marka  Aero Bike Vs. Monstercross - What's Best On Pavé?
[Re: Kriss]
#2415594
18/06/2017 16:49
DBrodshaug
Innlegg: 860 |
Hadde kjørt 2.1 liteskin på birken. Minimal punkterinsfare uansett, nok grep. Velger du liteskin+slange foran snakeskin+tubeless? Håper det var en dårlig batch fra i fjor, men jeg punga med thunderburt både i kongerittet og birken i fjor, hull midt i rullebanen.. Selv velger jeg 2.25 fordi jeg innbiller meg at det gir meg litt bedre grep i svinger osv..
[Re: DBrodshaug]
#2415596
18/06/2017 16:55
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Hadde kjørt 2.1 liteskin på birken. Minimal punkterinsfare uansett, nok grep. Velger du liteskin+slange foran snakeskin+tubeless? Håper det var en dårlig batch fra i fjor, men jeg punga med thunderburt både i kongerittet og birken i fjor, hull midt i rullebanen.. Selv velger jeg 2.25 fordi jeg innbiller meg at det gir meg litt bedre grep i svinger osv.. Jeg har også punktert ThunderBurt i rullebanen (3 stk) etter minimal bruk, også med snake skin utgaven. Samme erfaring med X-one og til en viss grad også med RocketRon. Jeg ville heller valgt RaceKing.
[Re: knupp1]
#2415600
18/06/2017 17:26
stosu
Innlegg: 2,882 |
Finnes Liteskin i 29x2.25 utgave noe sted? Jeg har lett litt, men har ikke funnet noe
[Re: Kriss]
#2415605
18/06/2017 18:06
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
På alt grovere enn grov asfalt. Og cirka halvparten av strekninga mellom start og Skramstad på Birken er vel asfalt. Og nye 40 prosent er hardpakka grusvei uten grus.. 2,25 har mer luftmotstand og er tyngre. For Birken sin del er 2.1 mer enn bredt nok og siden det er Birken trådstarter spør om får han svar på det. Selv om jeg også velger volum 9 av 10 ganger Sykla forsåvidt med XR1 2.0 med 22 psi som bakdekk i rundbane løypa på Konnerud tidligere i uka. Funka greit med så smale dekk der (ingen punktering), så ganske sikker på at det skal gå i Birken også.
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: -Jan]
#2415606
18/06/2017 18:15
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Frå 23mm til 25mm er ganske lite. Kva du trur eller håper blir standarden i framtida får vi nesten vente å sjå på før vi konkluderer. Poenget mitt er at toppmodellene blant rittsykler inntil nylig sjelden tok mer enn 25mm. Man har altså brukt så brede dekk som rammene og bremsene tillater. Og dersom UCI i løpet av de nærmeste sesongene ikke tillater skiver i ritt - og skiver blir den nye standarden for landeveissykler - skal jeg bli overrasket. For å si det forsiktig. Den plassen er vel den samme uansett korleis underlaget er. Kvifor bruker dei ikkje disse dekka og syklane på alle ritt? Man bruker gjerne forskjellige sykler til forskjellige ritt. Hvorfor? Fordi dekkbredde selvsagt ikke er alt. Beklager gal link - tenkte på videoversjonen av samme sak. Om du etter video og artikkel konkluderer med at smalere er bedre - vel, da hører du noe annet jeg  Ser poenget ditt, som en korreksjon til den andre videoen. Men dersom en tung eventyrsykkel faktisk var raskere i klatringer enn en lett landeveissykkel, måtte man omskrive alle reglene, herunder fysikkens. Dersom trådstarter hadde spurt: Skal jeg bruke en lett sykkel med 2.1" dekk eller en to kilo tyngre sykkel med 2.25" dekk (tilsvarende vektforskjellen mellom syklene i testen du viser til), gir svaret seg selv. For øvrig kan man selvsagt (!) trygt velge 2.1" dekk. Det er uansett bredt og godt til formålet. Meget mulig at det er beste valget fremfor 2.25". Som du påpeker, koker det med til om man skal prioritere rullemotstand eller luftmotstand og vekt. Antar at enhver reell forskjell på 2.1" og 2.25" er minimal i forhold til den psykologiske effekten av å være sikker at man har gjort de rette valgene - uansett hva de måtte være. Men når trådstarter spør, har vi ikke annet å gjøre enn å svare det vi oppriktig tror. Og diskutere marginale faktorer i all vennskapelighet
[Re: stosu]
#2415682
19/06/2017 06:52
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Finnes Liteskin i 29x2.25 utgave noe sted? Jeg har lett litt, men har ikke funnet noe Nei, og er ca 300 gram forskjell på 2,1 lite og 2,25 snake.. Og på Birken trenger jeg hverken snake eller volum..
[Re: DBrodshaug]
#2415684
19/06/2017 06:53
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Guffe på begge versjonene, fortrinnsvis orange seal..
[Re: Kriss]
#2415699
19/06/2017 07:22
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
...er ca 300 gram forskjell på 2,1 lite og 2,25 snake... Såpass. Det burde jeg ha sjekket  Har vært for lenge borte fra den verdenen - på landevei får man ekstra bredde med minimal vektøkning.
