Luft siver ut av dekkene..
#2414535
14/06/2017 06:13
Registrert: Jun 2017
KKH
Innlegg: 10 |
Hei! Ny bruker her, men mangeårig leser. Har fått et problem jeg ikke skjønner noe av.. Sliter med at luft siver ut av dekkene på et Fulrcrum Racing Zero-hjulsett, dette er det første hjulsettet jeg har «gjort i stand» selv, altså at det var kun hjulsettet, uten dekk jeg startet med. Har selvsagt byttet dekk og slanger før, men dette var første gang jeg startet fra scratch. Jeg startet med nye slanger fra Continental og nye GP 4000 S II. Hjulene rullet to turer, og ble stående en stund, da var de plutselig tomme for luft. Pumpet de opp igjen, og neste morgen var de tomme igjen. (Både foran og bak). Ny pumping ga samme resultat. I går ble slangene byttet ut, med nye fra Vittoria, og i morges var framdekket flatt igjen, det bak har holdt på lufta, foreløpig.. Kan jeg ha gjort noen «dumme feil» her? Ifølge Fulcrum skal jeg ikke behøve felgbånd, skulle jeg ha brukt det allikevel? Eller er det noe annet jeg ikke har tenkt på? Hjulene skulle ha trillet Lillehammer-Oslo i helgen, men det ser dårlig ut for det nå.. Er det noen som har noen gode råd...?
Re: Luft siver ut av dekkene..
[Re: KKH]
#2414556
14/06/2017 06:54
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Jeg ville sjekket innsiden av dekkene godt for smårusk o.l., jeg har hatt tilsvarende problemer og så viste det seg at det var små steiner/metallbiter som hadde stukket igjennom dekket og punkterte hver nye slange
[Re: KKH]
#2414559
14/06/2017 06:59
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Kan være klemskade fra montering. Er det trangt å få på dekket, bruker du spaker og mye makt? Et godt tips er å ha kontroll på hvordan dekket satt i hjulet, gå over slange og finne hullet. Gå så tilbake til hjulet og lett etter synderen i hjul/dekk.
[Re: Trond Helge]
#2414561
14/06/2017 07:07
KKH
Innlegg: 10 |
Takk for svar  Kan dekkene komme fra fabrikken med rusk i? De har jo knapt vært brukt ute, og kun i finvær.. Skal se over dem, ihvertfall. Begynte også å tenke på hullet der ventilen går igjennom, det skal ikke være noen form for beskyttelse der? Kanten der ser jo litt skarp ut, og jeg kommer ikke på hvordan det bruker å se ut der, får eventuelt demontere et annet hjul og sjekke..
[Re: KKH]
#2414562
14/06/2017 07:13
Registrert: Apr 2016
Kjelsrud
Innlegg: 37 |
Her kan du vel bare bruke bøtte med vann trikset for å finne ut om slangen har fått hull på seg.
Hvis det har hull på seg sjekker du bare i samme området på dekket.
[Re: KKH]
#2414566
14/06/2017 07:27
Registrert: Mar 2015
krrm
Innlegg: 388 |
Har klart å punktere etter ca. 500m med nytt dekk. Små steiner o.l. i dekket kan være vanskelig å finne. Jeg bruker å markere ventilposisjonen med kritt på dekket når jeg punkterer sånn at jeg begrenser leteområdet. Bruk av dekkspaker når du setter på dekket er igjen bør unngås har jeg erfart  . Noen dekk kan være litt vanskelige å få på, zalo (og sterke tomler) kan hjelpe. Mener jeg fant en youtube video som viser framgangsmåte.
[Re: KKH]
#2414575
14/06/2017 07:44
Registrert: May 2014
Torresftw
Innlegg: 59 |
Om det ikke er felgbånd og åpne hull vil slangen punktere mot de åpne hullene i felgen
[Re: krrm]
#2414600
14/06/2017 08:34
KKH
Innlegg: 10 |
Markere dekket var en god ide, det skal jeg gjøre.  Er ikke sikker på om tomlene er sterke nok, gitt, men jeg har brukt dekkspaker før, uten uhell..  Hvor bruker du zalo da, på dekk-kanten...?
[Re: KKH]
#2414601
14/06/2017 08:39
KenR
Innlegg: 3,531 |
Markere dekket var en god ide, det skal jeg gjøre.  Er ikke sikker på om tomlene er sterke nok, gitt, men jeg har brukt dekkspaker før, uten uhell..  Hvor bruker du zalo da, på dekk-kanten...? Det er mer enn jåleri å alltid montere dekket med dekal sentrert over ventilhullet. Da trengs ikke kritt og andre remedier for å orientere seg rundt dekk/slange/hjul.
[Re: KKH]
#2414650
14/06/2017 10:57
Registrert: Mar 2009
spinat
Innlegg: 832 |
Sjekk for ordens skyld at ventilkjernen sitter skikkelig. Jeg opplevde forøvrig det samme som deg nylig. Etter å ha senket slangen i vann, så jeg at det var en bitteliten sivepunktering på innsiden ved ventilen. Jeg la et stykke med gul felgteip og en bit elektrikerteip der, og det ser ut til å ha hjulpet. Slik så det ut før jeg la teipen:
[Re: spinat]
#2414698
14/06/2017 12:14
KKH
Innlegg: 10 |
Da kom jeg hjem til flatt bakdekk også.. Har saumfart det ene dekket uten å finne noe der. Ser noen kobberfargede tråder inni dekket, under rullebanen, som ikke er dekket av gummi, men de er jo ikke spisse, så det kan vel ikke være nok til å punktere dekket...?
[Re: KKH]
#2414841
14/06/2017 21:46
krrm
Innlegg: 388 |
Zalo på dekkanten, ja. Hvor mye det hjelper er jeg ikke sikker på. Uansett blir det lettere etterhvert som dekket har vært av og på noen ganger. Noen dekk har dekaler på to steder, da er det greit å hjelpe til litt selv om man er jålete
[Re: KKH]
#2414857
15/06/2017 06:25
Gartner`n
Innlegg: 102 |
Sjansen for å avdekke problemet øker betraktelig hvis du sjekker hvor hullet i slangene er først. Ser ut til at du nå har totalt fire slanger med hull. Prøv å pumpe luft i dem, og hold dem i en bøtte med vann så du ser hvor luften kommer ut. Hvis alle er punktert på ulike steder, kan det ha med monteringen/klemskader å gjøre.
[Re: KKH]
#2414865
15/06/2017 07:10
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Sjekk om slangen har avtagbar ventilkjerne. Hvis du har det, kan det være en god ide og legge inn litt guffe der. Da kan de små sigepunkteringene stoppe.
[Re: KKH]
#2414870
15/06/2017 07:18
KKH
Innlegg: 10 |
Ja, nå har jeg mange slanger med hull... Det ble til at jeg plukket av dekkene og satte på noen andre jeg hadde liggende, og nå ser det ut til at lufta har holdt seg over natten. Så da spørs det om det er et problem med dekkene, selv om jeg ikke finner noe mistenkelig i dem..
[Re: KKH]
#2414897
15/06/2017 08:38
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Hvor blir det hull i slangene, da? Finner du det så finner du også årsaken, da det bør være på samme sted.
Lars Olav
[Re: quattro]
#2414904
15/06/2017 09:18
KKH
Innlegg: 10 |
Hullene ligger iallefall på utsiden av slangen, mot dekket, men selv om jeg har prøvd å sammenligne posisjonen av hullet med dekket, så finner jeg ingenting.. Må være noe mikroskopisk..
[Re: KKH]
#2414908
15/06/2017 09:43
krrm
Innlegg: 388 |
Har du sjekket utsiden av dekkene også?
[Re: KKH]
#2414913
15/06/2017 10:14
Registrert: Jun 2013
Brodern
Innlegg: 51 |
Tipper at en del av lufta lekker ut fra "avtagbar ventilkjerne" (Jeg startet med nye slanger fra Continental).
Jeg hadde noen slanger fra Continental, og de lakk såpass mye luft at jeg skrotet dem.
[Re: Brodern]
#2414914
15/06/2017 10:21
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Jeg hadde noen slanger fra Continental, og de lakk såpass mye luft at jeg skrotet dem. Da er det bare å stramme ventilkjernen, evt bytte den.
[Re: thomassen]
#2414925
15/06/2017 11:12
Brodern
Innlegg: 51 |
Jeg hadde noen slanger fra Continental, og de lakk såpass mye luft at jeg skrotet dem. Da er det bare å stramme ventilkjernen, evt bytte den. Kunne nok ha lagt inn mer info i første post. Strammet med tang for at de skulle sitte godt nok, men de fungerte like dårlig. I stedet for å drive med mikromikking, byttet jeg heller slanger.
[Re: krrm]
#2415144
16/06/2017 08:33
KKH
Innlegg: 10 |
Har du sjekket utsiden av dekkene også? Ja, men fant ikke noe der heller..
[Re: KKH]
#2415263
16/06/2017 14:54
Gartner`n
Innlegg: 102 |
Hull på utsiden av slangene, og ikke noe som stikker gjennom dekket på aktuelle steder. Da holder jeg fortsatt på teorien om at dette skjer under montering av slange og dekk. Altså at slangen kommer i klem og skades nok til at det blir hull.
