Litt usikkert på det med bredden du nevner, men kranklageret du har kjøpt er av typen bsa for gjenget krankhus - det passer ikke.
Det du skal ha er sannsynligvis noe ala dette
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/dr...41b-p0000039138Det er et pressfit for landeveiskrank, altså et lager som presses inn i krankhuset.
Det er mulig å fjerne gammel krank med å forsiktig kakke med flattjern på innsiden for å presse hvert lager ut. Det finnes spesifikke verktøy for slikt også, et rør som ekspanderer inne i kranken og lar deg kakke ut lagerene. Prosessen er som regel destruktiv da det blir skader på lagerne, men de skal uansett kasseres.
For å presse inn lagerne, dvs koppene med lagerne brukes gjerne en presse som monteres tvers igjennom og presser på hver side og sørger for en jevn entring når det blir satt på kraft.
Du kan også montere lagerne uten spesialverktøy hvis du feks legger en planke over hver kopp og forsiktig banker det på plass med en gummihammer. Hvis ramma er godt brukt er det mulig at du ikke trenger mye kraft for å få de på plass.
Sjekk youtube for instruksjoner.
