Pressfit - problem...
Pressfit - problem... #2414417 13/06/2017 16:06
oppogned Offline OP
Jeg har en knirkelyd i kranken min.. Jeg har hatt dette problemet før og det sliter på ramma slik at lageret løsner. Dere som har peiling...hva bruker man for å feste lageret på en slik måte at det sitter godt, og at det er mulig å skifte det uten å bli blå i trynet?
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414431 13/06/2017 17:17
Registrert: Aug 2013
Framogtilbake Offline
Loctite 641 skal fungere til formålet du beskriver, dersom det er snakk om minimalt slark.
Har ikke erfaringer med bruken, men kjøpte en flaske av middelet når jeg hadde et lignende problem med demperoppheng.
www.loctite.no/loctite-3915.htm?nodeid=8802627649537
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414499 13/06/2017 21:36
Paulus Offline
Kommer an på hvilket lager du har. Men jeg kjøpte et kranklagersett som du skrur i hverandre fra wheels mfg. Hope, praxis, enduro og bbinfinite har lignende løsninger. Samt at du kan finne billige kopier fra kina. Uansett så gjør nok ikke slike løsninger saken verre. Ellers så funker nok locktite og.
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414519 13/06/2017 23:12
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Loctite 638 is it, men husk at om du limer koppene, kan de bli vanskelige å få ut.
Er ramma i aluminium?
post@espenwettre.no
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414524 14/06/2017 04:56
oppogned Offline OP
Jeg går nok for alternativ 1... når jeg ser hva vi bruker 638 til på jobb, så skal det definitivt ikke på kranken min...må varmes opp for oc løsne.. Den mekaniske løsningen tror jeg blir feil da det er pressmonn som er feil her...
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414692 14/06/2017 11:54
Espen Offline
Litt av problemet er jo at om du bruker en slappere Loctite, så vil det ikke holde.
e
post@espenwettre.no
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414726 14/06/2017 13:18
RazeFaze Offline
Pressfit er jo i seg selv et problem :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414765 14/06/2017 16:22
Registrert: Mar 2011
Perfer Offline
Jeg hadde et lignende problem med BB lager i sykkelen min, de blir presset rett inn i karbonen og karbonen var slitt så pressfit-lageret var helt løst og førte til slark i krank. Etter mye googling endte jeg opp med å bruke loctite primer 7649 og loctite 641, etter å ha vasket med aceton tok jeg å sprayet primer på en q-tips og smurte der lageret skal ligge, så tok jeg loctite 641 på lager og BB (kan også bruke 609 men 641 er lettere å demontere når du skal bytte lager igjen).
Så var det bare å montere krank og alt så vente noen timer. Jeg har måttet bytte lager en gang etter at jeg gjorde dette, var enkelt å slå lageret ut, tok litt mer loctite så sitter det fast igjen. Har syklet 1000km nå uten at det har løsnet.
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414769 14/06/2017 16:39
-Jan Offline
Sitat: oppogned
Viss du med "den mekaniske løsningen" meiner forslaget frå Paulus om typen kranklager som du skrur sammen, så trur eg det er ein god ide. Da vil heile kranklageret bli eitt stykke, og det skal da mykje meir til for at det skal bli slark igjen.
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2414817 14/06/2017 20:40
jan357 Offline
Jeg har også brukt et par runder gjengetape på hylsen med suksess. Da på rammer med karbon krankhus og lager i nylonhylse.
Re: Pressfit - problem... [Re: oppogned] #2415038 15/06/2017 20:03
oppogned Offline OP
Perfer... Det er det samme jeg har planer om, har handlet og må bare gjøre jobben... Holdbarheten høres grei ut. Jeg har ikke slark enda, men har opplevd det tidligere...fik ny ramme på reklamasjon.
Jan... Jeg har ikke sett noe på løsningen til Paulus...(enda) Jeg tror at dersom lagerpasningen er slitt så det blirr bevegelse vil ramma slites og det blir romt...
jan357... Jeg har også "tatt en spansk en"... ikke med gjengetape, men laget en nylonforing som jeg presset inn med lageret. Ploblemet var at lageret på høyre side ikke hadde samme senter som venstre. Kranken gikk da tungt og lageret på venstre side ble også fort slitt.
