Knapperrittet eller Skiptvet rittet?
#2414063
12/06/2017 13:43
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Etter at mitt favorittritt Vestmarkrittet tragisk nok la inn årene etter fjoråret har rittkalenderen hatt et hull og det tenkte jeg å fylle nå til helgen. I østlandsområdet ser det da ut til å stå mellom Skiptvetrittet og Knapperrittet. Så vidt jeg kan se av de respektive hjemmesidene ser det ut til at Skiptvetrittet har noe mer terreng/sti, og det hadde jo passet meg best - noen som har syklet ett eller begge og kan gi en liten vurdering?
Re: Knapperrittet eller Skiptvet rittet?
[Re: Torshov-Simen]
#2414072
12/06/2017 13:58
erling
Innlegg: 8,853 |
Skiptvetrittet har to partier med litt enkel sti. På ca. 3-4 min hver. Ellers mye traktorvei, grus og asfalt. Lysløype på start og slutt. Morsomt hektisk ritt der du må være med fra start. Du er ferdig med stipartiene etter ca. 16 km. Da setter gruppene seg. Et par seige bakker litt før mål som skiller.
[Re: Torshov-Simen]
#2414080
12/06/2017 14:24
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Knapper er nesten så rent grusritt en kan få det. Er en kjerrevei nedover etter den relativt lange klatringen i starten. Den kan på en god dag kalles sti. Så er det litt sti på slutten. Når det er sagt så er dette et fin ritt, men ikke noe spesielt krevendes utover den lange bakken som kommer tidlig. Den sprer feltet noe, derfra og inn handler det om henge med på småkuppert terreng. Syklet i fjor for første gang.
[Re: erling]
#2414452
13/06/2017 18:15
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Skiptvetrittet har to partier med litt enkel sti. På ca. 3-4 min hver. Ellers mye traktorvei, grus og asfalt. Lysløype på start og slutt. Morsomt hektisk ritt der du må være med fra start. Du er ferdig med stipartiene etter ca. 16 km. Da setter gruppene seg. Et par seige bakker litt før mål som skiller. Og konge bakke rett før målgang, særlig når eventuell nedbør har satt seg i gresset........ https://www.youtube.com/watch?v=rBB1hRDkx24Spol frem til litt lenger ut i videoen.
[Re: Torshov-Simen]
#2414462
13/06/2017 19:27
larsb
Innlegg: 19,900 |
Glad filmen ikke var fra i fjor. Jeg kåla på toppen der jeg også. Tok to plasser og mistet en. Og han var typisk nok i min klasse.
Kanskje jeg skal ta en tur til Skiptvet i år også?
[Re: Torshov-Simen]
#2414545
14/06/2017 06:37
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det gir creds blant publikum å sykle opp når det er vått og sleipt ja.
[Re: Torshov-Simen]
#2414638
14/06/2017 10:19
BigHomer
Innlegg: 327 |
Artige ritt begge to, trår ikke feil med å møte opp i noen av dem. I Skiptvetrittet får du kanskje noe mer for pengene, men hyggelig ritt begge to. Hva med å være med på begge?
[Re: BigHomer]
#2415023
15/06/2017 18:44
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Hva med å være med på begge? Ikke om det snødde... ;-) Personlig er jeg ikke fan av ritt to dager på rad ettersom det medfører at jeg sykler (minst) et av rittene saktere enn jeg ellers ville ha gjort. Logistikk og familiemessig passet det hakket bedre med ritt på søndag, så med litt mer terreng i Skiptvet enn på Knapperrittet i tillegg falt valget på førstnevnte.
[Re: Torshov-Simen]
#2415077
16/06/2017 04:33
anerz
Innlegg: 1,300 |
Jeg tenkte Knapperrittet på lørdag som jeg syklet i 2011 og minnes som et morsomt ritt, men må prioritere bort det for å rekke å se et par håndballkamper med husets unge lovende som har turnering  Vurderer da Skiptvet på søndag i stedet, men hvordan er stipartiene. Kan man fyre løs med Thunderburt på disse eller passer det bedre med en RoRo/RaRa kombinasjon som er mitt alternativ?
[Re: Torshov-Simen]
#2415270
16/06/2017 15:22
Grusspecialist
Innlegg: 29 |
Er det noen som skal sykle Knapper i morgen og har plass i bilen? (fra Oslo)
[Re: Torshov-Simen]
#2415604
18/06/2017 18:02
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
To tomler opp for Knapperrittet i hvert fall. Fin løype, litt mye rullestein og grov pukk, men fin variasjon. Såpass solid start sprer feltet fint på en helt naturlig og fin måte.
Absolutt retur neste år.
