SC Nomad krank clearance
SC Nomad krank clearance #2413655 10/06/2017 19:49
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline OP
Hei!
Bytter drivlinje på en Nomad. Har fått tak på en Eagle gxp q168 krank+ https://www.vpg.no/truvativ/00~6415~045~000/truvativ-bottom-bracket-gxp-team-cups-73-68mm-engelsk-gjenger-kranklager
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/5lm0BHP3MyjrahQpa6dfHTqf91P4Uaq__YpkRua3jeY/mtime:1488218539/sites/default/files/techdocs/95-6118-016-100_rev_c_mtb_cranksets_and_bottom_brackets_eeu.pdf
Dette lagret, på side 13står det at man skal bruke spacerne som følger med.
Dette har jeg gjort, men da rubber skruene/flata til drevet borti BB'n. Jeg er vant til at det er en washer på drive siden på sykkelen jeg har fra før, men dette følgte ikke med, og er heller ikke nevnt i bruksanvisninga. Prøvde å dra til opp imot 50nm, men da stoppa kranken å gå rundt, fordi den tok borti kranklageret. Noen forslag eller innspill?
Re: SC Nomad krank clearance [Re: Skjelven] #2413732 11/06/2017 08:33
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Hvis det er 73mm krankhus skal du vel bare ha en ring innenfor på høyre side.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: SC Nomad krank clearance [Re: bøttesmetten] #2413740 11/06/2017 08:51
Raymond Offline
Fasit:
Sitat: bøttesmetten
På sykkelen jeg kjører nå var det lagt på en ring på hver side, rf next krank. Etter et par dårlige erfaringer sjekker jeg alltid alle bolter etc før jeg tar i bruk en ny sykkel, om jeg ikke har montert den selv. Jeg dro til kranken ift bruksanvisning og det gikk så tregt at jeg skjønte umiddelbart at noe var galt, men ivrig på å teste nysykkelen dro jeg ut på tur. Resultat: krøsta kranklager. Demonterte når jeg kom hjem, målte krankhuset, og selvfølgelig, 1 ring for mye der ja. Kanskje det til og med var 2 for mye når jeg tenker meg om... samesame! Ikke kjør med feil antall ringer!!
Re: SC Nomad krank clearance [Re: bøttesmetten] #2413777 11/06/2017 11:47
JoachimV Offline
Lurte veldig på dette når jeg bygde min i våres.
Sitat: bøttesmetten
Hvordan får du det til å gå opp når ringene er 2x2,5mm, differansen mellom 68 og 73?
Uansett så endte jeg opp med ingen ringer. Samme greia GPX 68/73mm.
Re: SC Nomad krank clearance [Re: Skjelven] #2413780 11/06/2017 11:57
JoachimV Offline
Sitat: Skjelven
Hvis du mener side 14 så står det at du skal bruke de med 68mm BB width.
Re: SC Nomad krank clearance [Re: Skjelven] #2413782 11/06/2017 12:00
perbl Offline
Kikka kjapt ned på min, og ser ingen ringer der, men husker ikke helt hva jeg gjorde da jeg bytta lager i fjor.
Re: SC Nomad krank clearance [Re: Skjelven] #2413822 11/06/2017 15:23
Registrert: Oct 2014
SindreAH Offline
Hvis det er 73mm krankhus så skal du ikke ha noen spacere.
http://forums.mtbr.com/attachments/drive...stion-crank.jpg
Re: SC Nomad krank clearance [Re: Skjelven] #2413839 11/06/2017 16:52
Skjelven Offline OP
Forsket litt i går natt. Monterte med en ring på driveside, da blir det ca 2mm gap. Så kan virke som det egentlig skulle ha gått med 2x 2.5mm. Men at ramma er litt brei, målte kjapt og fant ut 73.5. Så da blir løsningen 1 ring på driveside. Virket tight og fint. Men litt wierd
Re: SC Nomad krank clearance [Re: Skjelven] #2413840 11/06/2017 16:52
Skjelven Offline OP
Tusen takk for alle svar og bidrag ICON_SMILE
