girøre eller wire?
girøre eller wire? #2412184 05/06/2017 13:18
mpe Offline OP
Hei, Har bak girs problemer.
Giring til lettere utveksling går perfekt, men andre veien er det altså det kødder seg til, med at kjedet enten ikke hopper til det neste tannhjulet, hopper for langt eller er veldig treg med å bevege seg i det hele tatt. Når det har flyttet seg er det ikke helt på rette plassen og det lager masse ulyd. Jeg kan da justere det tilbake med å gire andre veg.
Tenkte først at wire'n var for stram og løsnet på strammeskruen, med det hjalp bare midlertidig. Jeg har justert stramme skruen fram og tilbake, men det blir ikke bra.
Er dette symptom på wire problem eller er kanskje girøret skjevt?
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412186 05/06/2017 13:28
Neko Offline
Kanskje vaieren er rusten/gammel og burde byttes?
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412187 05/06/2017 13:29
RoyE Offline
Er det lenge siden du har byttet vaier og strømpe da?
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412190 05/06/2017 13:49
mpe Offline OP
Vaier og strømpe var nye før fjorårs sesongen.
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412195 05/06/2017 14:05
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Er giret i seg selv renset og smørt? Mitt var nesten stivt i bevegelsen etter 5 sesonger med bare smøring. Demonterte og renset og satte inn med nytt fett, og det var som nytt igjen. Samme symptomer som deg, og byttet også vaiere før jeg gikk på selve giret.
Lars Olav
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412197 05/06/2017 14:09
mpe Offline OP
Jeg holder det rent. Gir/gruppe er like gammel som vaier og strømpe, så jeg har ikke smurt bak giret, men tror ikke det er nødvendig enda.
Redigert av mpe; 05/06/2017 14:11.
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412213 05/06/2017 14:58
RoyE Offline
Skader ikke å prøve å bytte strømpe og vaier da. Når jeg setter på nytt på vårparten er dette ofte slitent i augustmåned og må byttes igjen for å få godfølelsen. Da har delene vært med på ca 1.000 km/mnd. Da har du litt til sammenlikning i forhold til hvor langt ditt eget utstyr er gått. At ting var nytt forrige vår er ikke ensbetydende med at det skal fungere knirkefritt nå hvertfall ICON_SMILE
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412221 05/06/2017 15:32
mpe Offline OP
Helt klar over det RoyE.
Jeg har noen sykler som jeg bytter på, men denne er nok godt lengst. 3-4000 km tenker jeg.
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412222 05/06/2017 15:33
pharynx Offline
Jeg hadde akkurat samme symptomene på en sykkel jeg tok service på. Da var det vaieren, ble supert ved bytte av den.
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412265 05/06/2017 17:34
mpe Offline OP
Byttet vaier, og alt er i orden. ICON_SMILE
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412393 06/06/2017 06:48
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: mpe
Det er lett å kjenne om der skyldes wiren, dra litt med hendene og du kjenner rask om det er der det henger.
Du skriver ikke noe om hvilket girsystem du har, men om det er Shimano så kan det være at wiren er skrudd fast feil på selve giret. Den må festes nøyaktig som vist på tegningene altså på "riktig" side av skruen. Hvis ikke så får du symptomer som du beskriver.
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412396 06/06/2017 06:54
Radival Offline
På Shimano er det som oftest også et lite "hakk"/fordypning under festeskruen på bakgiret - vaieren skal ligge helt strak oppi dette hakket, og ikke f.eks bøyd opp rundt festeskruen.
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412406 06/06/2017 07:43
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Hvis wiren henger litt igjen når man girer til tyngre gir, men går greit opp til lettere, da er det treghet i wiren/strømpen.
http://sykkelsor.no
Re: girøre eller wire? [Re: mpe] #2412448 06/06/2017 10:17
mpe Offline OP
Det er campa gruppe. Det ordna seg med vaier skift. Thomassen har rett, iallefall i dette tilfelle. ICON_SMILE
