Shimano m8000 krank, 2x til 1x
Shimano m8000 krank, 2x til 1x #2411690 02/06/2017 21:04
Olli Offline OP
Jeg har en terrengsykkel med 2x11 utveksling som jeg vurderer og gjøre om til 1x11. Kranken er en shimano xt m8000 26/36. Må jeg bytte hele kranken eller går det å bygge den om?
På stisykkelen har jeg en sram x0 krank der jeg tok av spindelen og satt på en direct mount klinge med en offset slik at jeg fikk riktig kjedelinje. Finnes det noe tilsvarende hos shimano?
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2411696 02/06/2017 21:36
Registrert: May 2014
Torresftw Offline
Det er bare å kjøpe singeldrev som passer til kranken. Shimano har drev i tillegg til at det finnes flere andre leverandører som har drev til shimano xt m8000
Redigert av Torresftw; 02/06/2017 21:36.
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2411732 03/06/2017 08:16
vehe Offline
2x og 1x m8000 er akkurat samme krank. Trenger bare nytt drev,
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2411745 03/06/2017 09:34
kero Offline
Har lest noe om en litt vanskelig kjedelinje når du bygger om 8000 til en delt, mener det ble anbefalt spacere for å forskyve denne litt. Tror R2 Bike har slike spasere
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2411802 03/06/2017 17:34
Olli Offline OP
Hvis kjedelinjen blir litt vanskelig er vel ikke x2 kranken helt den samme som x1!? Hm
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2411811 03/06/2017 18:29
Registrert: Jul 2005
jag Offline
XT M8000, har ikke samme kjedelinje.
Jeg har sykler med 1x11 og 2x11, XT-M8000.
Visuelt ser det ut som at den minste klinga på 2x har omtrent samme kjedeline som for 1x11. Største foran og største bak gir heller ikke spesielt god kjedelinje med 2x. Med 1x blir dette helt greit.
1x11 har en kjedelinje på 50,4 mm mens 2x er på 48,8.
http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/components1/mountain/deore-xt-8000.html
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2411984 04/06/2017 14:09
aanund Offline
Jeg har målt dette med skyvelær på en 1x og 2x. Det skiller lite i avstand på stort krankjedehjul på 2x, og krankjedehjul på 1x. Når jeg fikk min 1x krankarm, så så den mistenkelig lik ut som min 2x. Så jeg tror det stemmer som nevnt over, at krankarm på M8000 1x og 2x et like, men at det er 1x eller 2x tannhjulene som dikterer kjedelinja. Jeg syntes 1x kjedelinja på Shimano er litt dårlig, og kjedet ramler ned fra største eller nest største tannhjul bak, når jeg trør bakover. Vurderte en Hope krank som har 49mm kjedelinje, men kjøpte shims som var ca 1.4mm tykke og la imellom. Dette endret kjedelinja fra 50.4 til 49, og jeg har mer eller mindre eliminert problem med at kjedet ramler ned. Hender dog av og til, men kan være relatert til 11-46 kassetten(M8000). Ellers fungerer det bra.
Å
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2412001 04/06/2017 15:13
jag Offline
Jeg kjøpte en M8000 1x, krank når jeg bygde om fra 2x10 til 1x11 (11-46).
Vær nøye med B-tension, når du justerer bakgiret. Kjører med en oval 32t klinge foran, kjedet har ennå ikke hoppet av ved bakovertråkk (eller framovertråkk), mulig kjedelinja blir litt ulik på forskjellige sykler, På min Spectral har dette fungert 100%.
/Jan
- Donald Trump
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2418381 29/06/2017 21:19
Olli Offline OP
Hos bikeshop har de to utgaver av m8000 kranken. Den "vanlige" og boost +3mm. Hva er vanlig symptom på at man må ha boost? Jeg har en grand canyon slx al 7.9 29" 2016, antar egentlig at denne trenger en vanlig krank.
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2418398 30/06/2017 01:14
aanund Offline
Hei. Jeg er 99.9% sikker på at 1x og 2x er samme krank slik at du ikke trenger ny. Du kjøper tannhjul for 1x eller 2x som har forskjellig offset for stort tannhjul. Har selv 1x og 2x krank og de er mistenkelig like. Klarer ikke se eller måle forskjell på dem. 1x krank har hull for lite og stort tannhjul. På si.shimano.com, så finner jeg heller ingen referanse til egen 1x krank. Det finnes 4 varianter XT krank, 1x/2x og 3x, i Boost og ikke boost versjoner.
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-M8000-3849A.pdf
Så, for å svare på spørsmålet ditt: Du må sjekke om bakramma er boost. Sjekk dropout bak. Er den 12x142 er det ikke boost, er den 12x148 så har du boost. (Men som nevnt, jeg tror ikke du trenger nye krankarmer, bare 1x tannhjul.)
Jeg synes også kjedelinja på 1x er litt dårlig, så jeg la shims mellom krankarm og tannhjul for å få tannhjulet litt nærmere ramma. (har ordinær, ikke boost krank.) Shimano opererer med 50.4mm kjedelinje på 1x. Personlig synes jeg det er litt mye, og opplevde noen ganger kjedet ramler ned et par tannhjul fra største (46T) ved bakovertråkk. Hope opererer med 49mm kjedelinje som jeg tror er bedre. Når jeg fikk på shims ble kjedelinjen tilnærmet 49mm. Dette med shims er en personlig betraktning, og relaterer seg litt til min kjørestil også. Liker veldig tekniske parti, og hender jeg må justere med bakovertråkk. For Birken/rundbane syklist, tror jeg problemet med 1x kjedelinje er minimalt.
Å
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: aanund] #2418414 30/06/2017 06:01
jag Offline
Sitat: aanund
Det er jo bare å klikke inn på linken jeg postet tidligere, her ligger 1x, 2x og 3x som egen kranksett, Huk av for de ulike kranksettene og klikk "Compare Product" oppe i venstre hjørne. Der ser du forskjell i kjedelinje.
Enig i at de visuelt like (1x og 2x), men de har ulik kjedelinje og delenr er hhv FC-M8000-1 og FC-M8000-2 for 1x og 2x kranker.
http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/components1/mountain/deore-xt-8000.html#
/Jan
- Donald Trump
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2418424 30/06/2017 06:53
aanund Offline
Riktig at kjedelinjen er forskjellig med 1x og 2x krank. Men jeg mener 99.9% sikkert at selve krankarm og spider er lik på M8000 1x og 2x.
Når jeg kjøpte min 1x krank, så kom den uten tannhjul, og med feste for lite og stort tannhjul. Den ser med andre ord identisk ut som min 2x krank jeg hadde fra før.
Det er forskjellig lengde på boltene som holder kjedehjulene, og 30T(32/34T) kjedehjulet er forskjellig for 1x og 2x.
Her er svar en fur fikk fra Shimano:
I've had a response from Shimano, the unit is correct and the chainline figures are different because of the different offsets on the chainrings essentially - the message said he could give me all the technical details as to why but it would be a long message!
Til TS: spør Shimano, eller Bikeshop om det er nødvendig å bytte krank ved overgang fra 2x til 1x. Jenson USA sier f.eks ved kjøp av 2x kjedehjul, at dersom du bygger om fra 1x, så må du bytte boltene. MAO, det bør gå fint å bytte andre veien også. Det brukes lengre bolter på 1x kontra 2x. M8x11.4 og M8x9.
Å
Re: Shimano m8000 krank, 2x til 1x [Re: Olli] #2418519 30/06/2017 11:27
rokkitan Offline
Angående Shimano og kjedelinje, se også denne posten:
https://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2414717#Post2414717
Oppsummert så ser det ut til at kjedelinjen på Shimano 1x egner seg best for boost (148mm) og man kan trenge offset for ikke-boost (142/135mm), mens boostutgaven ikke er optimal uansett.
Karbonbasert livsform.
