Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk
Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk #2410738 31/05/2017 06:32
halkal Offline OP
Hei.!
Hadde en White hybrid med shimano 3x9 girsystem.
Samt en Canyon nerve AL 29 med 2x10..
Kjøpte en oppgraderingspakke shimano xt 1x11 og oppgradere Canyonen , dette fungerte helt fint.
Flyttet så 2x10 fra canyon'en over til hybriden, da fikk jeg problemer ved tunge tråkk:
Når jeg f.eks står og tråkker på tyngre gir i bakker kommer det en ulyd fra det bakre girsystemet og så hopper/glipper drivsystemet. Det virker nesten som om kjedet hopper til et annet tannhjul på kassetten.
Sliter litt med å finne ut nøyaktig hva som skjer her .
Når jeg sykler på lette gir så skifter den gir helt fint. Har prøvd å snu den på hodet og kikke på kassetten imens jeg skifter gir og drar pedalen rundt med håndkraft, men klarer ikke å generere nok kraft til å gjenskape problemet og se hva som skjer eller hvor det glipper med egne øyne på den måten.
Litt frustrert, har lyst til å fikse dette selv helst, er det noen som har noen opplevd dette eller har noen ideer om hva jeg kan prøve videre?
Redigert av halkal; 31/05/2017 06:33.
Re: Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk [Re: halkal] #2410747 31/05/2017 06:46
henrikh Offline
Hvis alt er montert rett og justert inn, kan det være så lett som att girøret er bøyd litt?
Flere gir blir ofte litt mer følsomt
Re: Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk [Re: halkal] #2410755 31/05/2017 07:17
vehe Offline
Feil kjedelengde og innstilling av b-skruen ga lignende symptom på en tidligere sykkel jeg hadde. Giret klarte ikke stramme opp kjedet og vipps så glapp det når man tråkka til for hardt.
Hadde vært for kjapp når jeg korta ned kjedet, , heldigvis en enkel fiks. ICON_SMILE
Re: Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk [Re: henrikh] #2410768 31/05/2017 07:43
halkal Offline OP
@Henrikh: Takk, skal sjekke ut om girøret kan være bøyd ICON_SMILE.
Redigert av halkal; 31/05/2017 07:44.
Re: Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk [Re: vehe] #2410769 31/05/2017 07:44
halkal Offline OP
@Vehe: Takk skal sjekke ut det med b-skrue, kanskje det kan være noe fintuning som mangler her. Når det gjelder kjedelengde så følgte jeg formelen med kjedet rundt største tannhjul foran og største bak + 2 kjedelinker, så det burde være ok? ICON_SMILE
Re: Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk [Re: halkal] #2411454 02/06/2017 08:12
erikvee Offline
Hvis du har mulighet til å prøve en annen kassett anbefales det. Hadde samme utfordring da jeg byttet kjede, så dukket tilsvarende problem opp. Sjanset på ny kassett, løste problemet i mitt tilfelle.
Eventuelt kjøp ny kassett, er ikke det problemet så har du denne i reserve til den andre er moden.
Re: Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk [Re: halkal] #2411573 02/06/2017 13:19
halkal Offline OP
flyttet over det gamle kjedet også, men jeg fant ut av at det var b-skruen som var syndebukken, det var for stor avstand mellom kassetten og trinsen på den bakre girskifteren.. Funker bra nå etter litt justering og testing ICON_SMILE. Takk for hjelpen!
Re: Bakgir hopper/glipper ved tunge tråkk [Re: halkal] #2411757 03/06/2017 10:34
vehe Offline
Så bra ICON_SMILE
