Lufttrykk
Lufttrykk #2409801 28/05/2017 12:46
Registrert: Oct 2002
bamse_bra Offline OP
Hvilket lufttrykk bør jeg kjøre på. Conti 4000 28mm foran og 25mm bak. Vekt på gutter 83kg.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2409824 28/05/2017 14:46
pharynx Offline
28 foran og 25 bak? ville bytta om på de siden du har noe mer vekt på bakdelen av sykkelen ICON_WINK
Re: Lufttrykk [Re: pharynx] #2409826 28/05/2017 14:51
Skulle gjerne gjort det, men det ble akkurat ikke plass til 28mm bak🤔
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2409827 28/05/2017 14:52
pharynx Offline
ah skjønner!
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2409830 28/05/2017 15:23
Mixtin Offline
Vekt på sykkel spiller også en liten rolle...
Og ikke minst hvor du skal sykle og under hvilke forhold (regn eller ikke) og om du vil ha komfort eller mest mulig fart osv.
Jeg ville gått for mellom 5 og 8 bar avhengig av overnevnte faktorer. Lavest trykk for høyere komfort, regn, ujevn veg, lett sykkel.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2409940 28/05/2017 19:40
Sykkelen er relativt lett. 7.2 inkl pedaler. Sykling på vanlig norsk asfalt av varierende kvalitet.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2409947 28/05/2017 19:54
Mixtin Offline
Sitat: bamse_bra
Da ville jeg gått for ca 5 bar om du vil ha komfort, og opp mot 7-8 bar om du skal sykle på helt nylagt asfalt og vil ha mest mulig fart. Og en mellom ting til godt og blanda.
Ville valgt ca 0,7 bar høyere trykk i bakdekket siden det er mindre og tar mer vekt enn fordekket.
Som "allround" trykk er det sikkert safe å gå for 6 bar forran og snaue 7 bar bak, men prøv gjerne med 8 bar bak og forran, og slipp ut litt luft etter en stund for så å kjenne forskjellen ICON_SMILE Selv om det kan kjennes raskt med skikkelig harde dekk er det ikke nødvendigvis slik. All ristinga man kjenner er "tapt" energi.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2409987 28/05/2017 20:53
Registrert: Dec 2011
altitude Offline
Sitat: bamse_bra
Har samme dekk som deg og veier det samme inkl sykkel. Med Dura Ace C35 CL med 25 mm Conti 4000 med lateks slanger bruker jeg 6 bar foran og litt over 6 bar bak. Føles komfortabelt og punkterer veldig sjelden.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410015 29/05/2017 05:39
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Hold deg under max trykk angitt på dekket. Jeg pleier å ha mest mulig, men innenfor max/min
http://sykkelsor.no
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410058 29/05/2017 07:35
Tobben63 Offline
det finnes en app (eller flere) for dette.
Berto tire pressure.
De fleste kjører med for høyt trykk.
Jeg er ikke født med ski på beina. Jeg er i beste fall født med en sofapute bak nakken!
Re: Lufttrykk [Re: thomassen] #2410077 29/05/2017 08:23
Sitat: thomassen
Dette er dessverre et gammeldags og dårlig råd.
Større dekk gir deg muligheten til å ha lavere trykk uten at du slår gjennom til felgen. Litt lavere trykk ruller i de fleste tilfeller bedre på alt annet enn velodrom-parkett. I tillegg gir det bedre sving- og bremsegrep, samt høyere komfort.
60-90 psi/4-6 bar bør være ideelt med 28mm dekk på asfalt.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410082 29/05/2017 08:32
Ser ut som jeg kan fortsette med det jeg har startet på da.. Har 90/100 PSI som tilsvarer 6,2/6,8 bar.
Re: Lufttrykk [Re: sykkeloyvind] #2410108 29/05/2017 09:24
EmilZipp Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: thomassen
Hva ville du hatt i dekktrykk på hhv 25mm og 28 mm i et norsk ritt, type Oslo Klassikikerne ? Samme trykk om det er vått eller tørt ? Jeg har ca 100 psi på 25 mm i ritt og ellers klemmer jeg på dekket og tenker det er mer enn nok.
Re: Lufttrykk [Re: EmilZipp] #2410125 29/05/2017 10:31
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: EmilZipp
Hvor mye veier du? På 25 mm sykler jeg på rundt 6 bar, og på 28 rundt 5. Veier 72 på en god dag.
Anonym5
Re: Lufttrykk [Re: anonym5] #2410140 29/05/2017 10:56
EmilZipp Offline
Sitat: pontiff
Sitat: EmilZipp
Akkurat det samme som deg :-)
Re: Lufttrykk [Re: sykkeloyvind] #2410149 29/05/2017 11:18
Registrert: Apr 2005
helomoto Offline
Fin artikkel om emnet her: https://cyclingtips.com/2017/05/what-is-the-optimal-tyre-pressure-2/
Kortversjonen er at det er bedre å gå litt ned i trykk, enn opp, dersom du er usikker.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410154 29/05/2017 11:33
Hoaas Offline
Asfalten skal vel være ganske grov før det lønner seg å gå så langt ned i trykk som 4-5 bar.
http://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28
Sammenligning av rullemotstand (på ikke helt smooth overflate) på 23-25-28mm conti gp4000
Re: Lufttrykk [Re: Hoaas] #2410300 29/05/2017 17:22
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Sitat: Hoaas
Konklusjonen ut i fra den testen må vel være at det blir lavere rullemotstand jo større dekket er (fra 23 til 28 mm).
Videre er det lavere rullemotstand jo høyere lufttrykket er (fra 4.1 til 8.3 bar).
Imidlertid er det generelt små forskjeller. Og fra feks 8.3 bar til 6.9 er forskjellen i motstand neglisjerbar, slik at det definitivt lønner seg å senke trykket for å øke komfort og grep.
Det er et par usikkerhetsmomenter. Det er feks ikke lett å vite hvordan testrullas overflate avviker fra asfalt. Videre kan det tenkes at resultatet ville blitt annerledes men en annen felg.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410301 29/05/2017 17:26
Hoaas Offline
Ja, men det skriver han jo også litt om. At felgbredde etc har en del å si på hvordan dekket oppfører seg. Jeg vil si at det er liten forskjell mellom 6 og 8 bar, ja. Spesielt på 28mm. Han skriver også litt om aerodynamikk.
Men som jeg skrev, jeg tror det skal være bra grovt underlag før det vil lønne seg å kjøre under 6-7 bar, som noen snakker om.
Redigert av Hoaas; 29/05/2017 17:26.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410471 30/05/2017 08:38
thomassen Offline
Prøv deg fram selv med forskjellig trykk. Det er vel den beste måten
http://sykkelsor.no
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410503 30/05/2017 10:15
Tobben63 Offline
Jo hardere dekk desto mer rister og slår det (på dårlig asfalt). Dette blir ofte oppfattet som større fart.
Gjør rulleprøver slik som langrennsløpere gjør gliprøver.
Re: Lufttrykk [Re: bamse_bra] #2410644 30/05/2017 17:39
Skogen Offline
Alltid gode tips fra denne gjengen!
https://youtu.be/4sDX54zNmxY
