Bremser
Bremser #2409728 28/05/2017 08:10
Registrert: Nov 2011
helgste Offline OP
Hei.har en kompis som har avid bremser som låser seg når sykkelen står i sola eller varmt og slipper når det blir kjølig/ kaldt.stemplene går greit og sitter ikke og bremsene er luftet.Noen som har ide hva som er galt.Gjelder bakbremsen
mvh Helge
Re: Bremser [Re: helgste] #2409737 28/05/2017 08:31
s0und Offline
Den hydrauliske oljen varmes opp i sola og utvides akkurat nok til at det affekterer bremsene. Er det luft vann i systemet i tillegg forsterkes problemet ytterligere. Regner med at det er brukt DOT-væske?
Dette kan ta alt fra 10 min og lenger avhengig av varmen. Bremsene blir klemt inn mot rotoren og slipper ikke før oljen kjøles ned ICON_SMILE
Unngå å stille sykkelen i solen... men mitt beste tips er å benytte annen type hydraulisk olje ved å bytte ut bremsesettet.
Redigert av s0und; 28/05/2017 09:08.
Martin Hagen
Re: Bremser [Re: helgste] #2409738 28/05/2017 08:34
helgste Offline OP
Hvordan løser man dette problemet
mvh Helge
Re: Bremser [Re: s0und] #2409740 28/05/2017 08:37
helgste Offline OP
ok. bytte ut bremsene eller annen type bremsevæske og i så fall hvilken type
mvh Helge
Re: Bremser [Re: helgste] #2409741 28/05/2017 08:45
s0und Offline
Jeg har hørt dette skje med Avid bremser tidligere. Personlig foretrekker jeg mineralolje, og forskjellige produsenter bruker forskjellige typer olje. AVID/Sram bruker DOT, Shimano og Magura f.eks bruker mineralolje.
Jeg har både Sram og Shimano bremser her i huset men har aldri opplevd noe tilsvarende han kompisen har opplevd. Lurer på om dette problemet er hyppigere representert i Avid bremser etter alle historiene jeg har hørt.
Bytt til Sram eller Shimano og jeg regner med at problemet er løst.
Jeg tror uansett ikke at problemet her er Oljen, men antagelig luft/vann i systemet så dette må ikke tolkes som et angrep på DOT e.l. altså.
Hovedproblemet er vel antagelig byggekvaliteten på enkelte av Avid sin systemer frown
Litt flere som har hatt samme problem her:
http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?f=10004&t=12969663
Dere kan alltids blø ut/lufte systemet og etterfylle olje for å se om det bedrer situasjonen? Lever evt. sykkelen inn på service for å få noen til å gjøre det for dere.
Redigert av s0und; 28/05/2017 09:14.
Martin Hagen
Re: Bremser [Re: s0und] #2409765 28/05/2017 09:54
helgste Offline OP
Ok takker for svar.Har luftet ut hele systemet en gang før . Får se litt på linken du viser til og prøve igjen.Ser jo at det er ett kjent problem.
Mvh Helge
