klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk
klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk #2409723 28/05/2017 08:03
Registrert: May 2017
petelele Offline OP
Min helt splitter nye sykkel lager en klikk, klikk, klikk lyd når jeg trør hardt på høyre pedal. er rimelig sikker på at lyden kommer fra fremre dekk da den også kommer når jeg legger sykkelen mot høyre å legger trykk på fremdekket. jeg hadde først en mistanke om at det var selve skivebremsen som koliderte litt medspilene i hjulet. jo raskere jeg kjører jo raskere er klikkelyden.
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2409724 28/05/2017 08:07
sls Offline
Er det dekket så kommer ihvertfall lyden også når du bare ruller. Høres ut som kranken spør du meg. Sjekk først noe så banalt som at du ikke trår borti enden på fremre girvaier.
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2409781 28/05/2017 11:13
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Skiven som subber i kaliperen pga. fleks i forhjulet?
At fremdekket lager et klikkelyd er rimelig usannsynlig (selv om det ikke er helt umulig)
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2409792 28/05/2017 11:56
petelele Offline OP
kan det være spilene i hjulet som lager lyden ?
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2409800 28/05/2017 12:46
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Det kan det, men med at den er 'ensidig' er det mer sannsynlig at lyden har en annen årsak.
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2409804 28/05/2017 13:00
lektorHaugen Offline
Det kan være uendelig mange ting. Vanligvis noe som er enkelt å rette på. Kommer ikke lyden når du triller uten å tråkke, har det antakelig ikke noe med framhjulet å gjøre.
Se om det er noe på sykkelen din som snurrer rundt og tar borti noe. Klassikere er vaierender, sensorer og hjulmagneter, fremmedlegemer (pinner, småstein) som har satt seg fast et sted, eller liknende. Det kan også være at høyre pedal klikker litt, eller det kan være noe med kranklageret. For eksempel.
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2409807 28/05/2017 13:06
Registrert: Jan 2006
laurids Offline
Er det turtallsavhengig? Sammenfallende med rullehastigheten av hjulet eller kadens?
I won't drink and dial anymore.
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2409821 28/05/2017 14:11
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Tolker det slikt at det ikke er avhengig av tråkk (jeg klarer i hvertfall ikke å legge sykkelen over og tråkke ordentlig samtidig) og at frekvensen på lyden øker med hastighet.
Og så tolker jeg klikk, klikk, klikk som høyere frekvens enn klikk.
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: Tange] #2410008 29/05/2017 00:29
petelele Offline OP
Og så tolker jeg klikk, klikk, klikk som høyere frekvens enn klikk.[/quote]
det er ikke avhengig av tråkk på pedalen, når jeg legger sykkelen mot høyre kommer lyden. Men den kommer også når jeg står å trør hardt på venstre pedal. ( har sjekket at det ikke henger noe løst å dingler i spiline )
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2410038 29/05/2017 06:48
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Har du bremseskive med hakk på utsiden?
Som f.eks.
Som sannsynligvis vil gi flere klikk per omdreiing eller er det baren en klikk per omdreiing?
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2410045 29/05/2017 07:13
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Eiker som setter seg? Ta av hjulet, legg det på gulvet og press hardt på felgen på motsatte sider. Snu og gjenta og monter på nytt. Mindre lyd?
Re: klikk, klikk, klikk lyd fra fremre dekk [Re: petelele] #2410061 29/05/2017 07:39
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Eiker som setter seg lager lyd uansett siden man legger over til og jeg har aldri vært borte i eiker som må sette seg over 'lang tid'. Da er de for slakke og lager lignende lyder hele tiden og man snakker egentlig ikke lenger om eiker som setter seg.
