Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel
Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel #2407012 16/05/2017 18:41
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline OP
Ny gaffel i plast og papp, jeg har 2, trenger bare en. Denne har en travel adjust luftcartridge slik at klatringen går lekende lett med 140mm og bratt styrevinkel, og et trykk på en knapp og man får 180mm slakk nedovergaffel. Den har også skikkelig aksling. 3500/bud
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel [Re: Ynot] #2408176 21/05/2017 16:36
Ynot Offline OP
Bilde etterspurt;
[img]https://drive.google.com/file/d/0B7bSbmhAkoPidXZybUF0aFBCSEk/view?usp=sharing[/img]
det meste av annen informsjon er et kjapt googlesøk unna.
Re: Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel [Re: Ynot] #2409391 26/05/2017 09:08
Ynot Offline OP
bud etterspørres
Re: Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel [Re: Ynot] #2409497 26/05/2017 19:05
Registrert: Apr 2015
TordFuglstad Offline
Med skikkelig aksling mener du? Har du bilde av selve gaffelen?
Selvbygd leketøy: Dartmoor Hornet
Byggetråd
Re: Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel [Re: Ynot] #2409953 28/05/2017 20:05
Ynot Offline OP
sånn aksling som ikke knekker, dvs 20mm. specs ligger et kjapt googlesøk unna.
Merk at den aktuelle gaffelen har ATA cartridge med en knapps justering av vandring fra klatrevennlig 140mm til 180mm (2negativkamre med et stempel imellom som åpnes ved å trykke på en knapp og avlaste gaffelen)
Re: Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel [Re: Ynot] #2409955 28/05/2017 20:09
Ynot Offline OP
https://vimeo.com/147015546
Product features
Use: MTB, Freeride, Downhill
Travel: 140-180mm
Wheel size: 27.5"
Spring: ATA air cartridge 140-180mm
Adjustments: Air pressure, low and high speed compression, rebound, TA travel adjust
Damping: Hydraulic damping with push button for travel setting
Right Side: R2C2
Left Side: Cartridge: TA Travel Adjustable / Air
Steerer: Tapered 1.5" to 1 1/8"
Steerer length: 272mm
Upper Tubes: 36mm
Disc brake mount: Post Mount direct PM7 (180mm)
Maximum Rotor Size: 203mm
Drop out: 20mm QLC Axle
Material
Steerer: Aluminum
Crown: Aluminum A6061 forged, hollow
Upper Tubes: Aluminum A7050
Lowers: Magnesium
Color
matt black
Weight
approx 2250g
Scope of delivery
Suntour SF16 Durolux 27.5" R2C2 TA 140-180 Tapered QLC 20mm matt black
20x110mm Thru Axle
Splash
Re: Suntour durolux 2016/17 27.5" 140-180 TA gaffel [Re: Ynot] #2425296 03/08/2017 21:54
Ynot Offline OP
SOLGT
