Temposete på landevei?
#2406971
16/05/2017 15:24
Dølle
Innlegg: 435 |
Jeg liker godt å ligge i tempostilling på racern over lange flater og slakke unnabakker, men sliter da med å finne en fornuftig plassering av bakenden på setet. Det virker naturlig å sitte litt mer frempå setet når jeg kjører slik. Setet er vinklet litt forover, men ikke mer enn ca 5 grader. Problemet er bare at skrukken får skikkelig juling av setetuppen og jeg får smerter som vedvarer turen ut. Er det noen som har meninger eller erfaringer ang det å sette et temposete på sykkelen? Eller om der er et "vanlig" sete som er mer egnet enn mitt Fizik Antares... På forhånd, takk
Re: Temposete på landevei?
[Re: Dølle]
#2407015
16/05/2017 19:04
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Prøv Stealth Pro. Har samme utfordring som deg, og dette funker brillefint for mitt vedkommende.
Ellers går det jo an å prøve ISM Adamo, COBB JOF e.l. Det blir stadig flere landeveissyklister som bruker det som i utgangspunktet er tempo-eller triatlonseter. Det ser litt snodig ut til å begynne med, men det blir du fort vant til.
[Re: Dølle]
#2407020
16/05/2017 19:31
Registrert: Sep 2011
Lucifer-
Innlegg: 407 |
Jeg har et ISM Adamo breakaway-sete på sykkelen min. Det er en standard landeveissykkel, og jeg sitter ikke mye i tempostilling. Så akkurat der har jeg lite å bidra med. Men setet er i mine øyne fantastisk. Er helt slutt på å sovne i utstyret, og jeg blir heller ikke sliten i stumpen etter lengre turer. De to første turene hvert år er litt ubehagelige for innsiden av lysken på hvert bein, men jeg synes tilvenningsfasen er kortere enn det er på et standard sete. https://www.ismseat.com/saddle/adamo-breakaway/
[Re: Dølle]
#2407031
16/05/2017 20:02
Dølle
Innlegg: 435 |
Takk for svar  Likte spesielt godt at Pro Stealth er et sete med normalt utseende. De andre er nok like komfortable (ser pussige ut da). Finner ingen norsk nettbutikk som selger dette, men kanskje Bikeshop kan ta det inn? Ser de fører Pro allerede.
[Re: Dølle]
#2407036
16/05/2017 20:09
Alpers
Innlegg: 5,316 |
En superuformell undersøkelse jeg gjorde, viste at folk heller ville ha vondt i balla eller ikke kunne sitte i bukken lenge, enn å ha et rart sete.
Tror det endrer seg etterhvert. Slike seter er fortsatt revolusjonære.
[Re: Dølle]
#2407037
16/05/2017 20:09
Lucifer-
Innlegg: 407 |
Jeg handlet mitt hos Bikeshop, men du har rett i at det ikke lenger finnes i sortimentet. At de har forhandlet det tidligere er kanskje positivt mtp, sannsynligheten for at de vil ta det inn for deg.
[Re: Lucifer-]
#2407041
16/05/2017 20:16
Dølle
Innlegg: 435 |
Det er sikkert überkomfy, men det ser litt for spes ut  Er nok litt for pysete til å sette et slikt sete på sykkelen sånn uten videre  Problemet mitt oppstår når turene strekker seg mer enn 10-12 mil. Ikke hver dag det, men når en vet at det ender med smerter i skrittet er dette med på å sette en liten demper på gleden av å sykle langt. Men for nyskjerrigheten; Du sier det er ubehagelig for lysken de første turene. Er det pga press på lysken i stedet for skrittet, eller bare det at du må justere "benstillingen" etter bredden på setet?
[Re: Alpers]
#2407044
16/05/2017 20:21
Dølle
Innlegg: 435 |
Tror det endrer seg etterhvert. Slike seter er fortsatt revolusjonære. Er selv lei av å ha "vondt i balla"! Er for glad i bukken til å ha det som i dag  Får sende en mail til Bikshop og sjekke...
[Re: Dølle]
#2407045
16/05/2017 20:21
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Om du setter opp et ISM-sete riktig, altså lavere og lenger bak, er det to ting som skjer.
1: Du sitter primært på sitteknutene, mens balla og skrukket henger i løse lufta foran setet. Det betyr at all vekten fordeles på sitteknutene, og intet annet. Belastningen her blir stor, og du kjenner det her i stedet. Dette gjelder altså når du sitter dypt.
2: Sitter du oppreist, er det ikke fullt så mange steder å gjøre av seg. Du kan flytte deg litt lenger bak, men setet blir gradvis bredere (aner ikke hvorfor). Prøver du å flytte deg langt bak vil du kanskje oppleve at setet blir for bredt og gnisser på innsiden av lårene.
Mange liker derfor setet til tempo og triatlon, hvor de bare sitter dypt og langt fremme. Til landeveissykling er det ikke alle som liker det, av overnevnte årsaker. En har simpelthen mindre variasjon.
For egen del gikk det greit. Jeg har tynne ben og masse luft på innsiden av lårene. Grunnen til at jeg ikke bruker det permanent er at jeg savner en hekkspoiler, som vipper hoftene fremover.
[Re: Lucifer-]
#2407047
16/05/2017 20:21
Dølle
Innlegg: 435 |
Jeg handlet mitt hos Bikeshop, men du har rett i at det ikke lenger finnes i sortimentet. At de har forhandlet det tidligere er kanskje positivt mtp, sannsynligheten for at de vil ta det inn for deg. Supert!!! Da skal jeg sjekke
[Re: Alpers]
#2407055
16/05/2017 20:33
Dølle
Innlegg: 435 |
Her var det mye god info. Har aldri testet en triatlonsadel eller en bredere landeveisadel (nåværende er 142mm). Det føles litt voldsomt å legge 1500-2000kr i noe som kanskje ikke passer, men det er jo en mulighet for at det kan løse problemet jeg har...
[Re: Dølle]
#2407062
16/05/2017 20:45
Lucifer-
Innlegg: 407 |
Jeg tror det rett og slett dreier seg om press på litt andre plasser enn ved et normalt sete. Jeg liker veldig godt at det ikke er så mye press rett under skrittet, men at man får fordelt vekten utover. For min del ble setet handlet inn fordi jeg ofte "sovnet" i underlivet på turer over 5 mil, og spesielt etter at jeg en tur fikk tendenser til hemorider etter en lengre tur. Da var jeg helt klar på at jeg absolutt ikke ville ha press mot det området
[Re: Alpers]
#2407063
16/05/2017 20:46
Lucifer-
Innlegg: 407 |
1: Du sitter primært på sitteknutene, mens balla og skrukket henger i løse lufta foran setet. Det betyr at all vekten fordeles på sitteknutene, og intet annet. Belastningen her blir stor, og du kjenner det her i stedet. Dette gjelder altså når du sitter dypt. Det er verdt å nevne at selv om man sitter lengre bak på dette setet, så vil man ikke få særlig med press i underkant av skrittet da heller. Det er nok nettopp derfor jeg kjente det i innsiden av lysken, for belastningen blir der istedenfor under "skrukken".
[Re: Lucifer-]
#2407145
17/05/2017 13:31
Dølle
Innlegg: 435 |
Jeg tror det rett og slett dreier seg om press på litt andre plasser enn ved et normalt sete. Jeg liker veldig godt at det ikke er så mye press rett under skrittet, men at man får fordelt vekten utover. For min del ble setet handlet inn fordi jeg ofte "sovnet" i underlivet på turer over 5 mil, og spesielt etter at jeg en tur fikk tendenser til hemorider etter en lengre tur. Da var jeg helt klar på at jeg absolutt ikke ville ha press mot det området Det viktigste er så klart å unngå det vannvittige ubehaget slikt medfører, så det kan hende jeg bare må bite det i meg og prøve setet. selv om det er utradisjonelt. Godt å vite at det har hjulpet andre som sliter med samme.
[Re: Dølle]
#2407149
17/05/2017 13:42
Registrert: Nov 2013
rskjetlein
Innlegg: 277 |
Hørte med bikeshop om de kunne skaffe pro stealth carbon. Usikker leveringstid gjorde at de ikke la den ut på webshoppen.
[Re: rskjetlein]
#2407253
18/05/2017 06:32
imag
Innlegg: 2,021 |
Jeg kjøpte for noen uker siden et PRO Stealth fra bikeshop, så litt snodig at de ikke greier å skaffe flere. Men bike24 har vel til en grei pris?
Jeg er svært fornøyd med dette setet. Tilbringer mye tid i bukken og dette setet merker man lite til. Ser ganske ålreit ut også. Fungerte bedre for meg enn Specialized Power, og koster også en del mindre.
[Re: Dølle]
#2407311
18/05/2017 09:48
Registrert: Jul 2011
boltzmann
Innlegg: 491 |
Eg liker å ligge i bukken sjølv på langtur, men syntes det vart litt mykje press på skrukken. Testa ISM Adamo breakaway, men likte ikkje det noko særleg betre enn vanlege seter. Kjøpte meg Cobb Plus i 2014 og har vore veldig fornøgd med det.
[Re: Dølle]
#2407331
18/05/2017 11:08
Registrert: May 2011
Obert
Innlegg: 35 |
Jeg kjører vanlig sete sammen med tempobøylen. Jeg synes det er stor forskjell på sykkelbuksene hvor behagelig jeg sitter i bøylen. Den dyre Assos-buksen som som skal være en langturbukse er tilnærmet ubrukelig, den mangler padding i framskipet. Den tynne lefsa av en padding som er i tri-buksa er derimot veldig behagelig.
[Re: Dølle]
#2407357
18/05/2017 12:10
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Finnes ikke Stealth Pro i hvitt?
[Re: Dølle]
#2407361
18/05/2017 12:24
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Joda, men da må du søke på «anti-stealth»
[Re: Obert]
#2407363
18/05/2017 12:30
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg kjører vanlig sete sammen med tempobøylen. Jeg synes det er stor forskjell på sykkelbuksene hvor behagelig jeg sitter i bøylen. Den dyre Assos-buksen som som skal være en langturbukse er tilnærmet ubrukelig, den mangler padding i framskipet. Den tynne lefsa av en padding som er i tri-buksa er derimot veldig behagelig. Dette har jeg og oppdaget. Det er for mye "stoff" i Assos buksene.
[Re: Dølle]
#2407374
18/05/2017 12:44
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Kjøpte et Rido LT i vinter til rulla (veldig mange er fornøyd.). Tror det er bra, men sliter litt med optimal stilling (og forsåvidt å stille det inn.). Er vant til Arione som tillater en del bevegelse "i" sadelen, mens Rido setet låser en mer til en posisjon. http://www.rido-cyclesaddles.com/new-rido-r-lt-pre-launch-info-c100130.htmlHar andre testet det setet?
[Re: Obert]
#2407375
18/05/2017 12:45
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Den dyre Assos-buksen som som skal være en langturbukse er tilnærmet ubrukelig, den mangler padding i framskipet. Horses for courses. Den (Cento_S7) er som du sier laget for tradisjonell langtursykling (jeg synes også at den har mer pute enn nødvendig for formålet, gi meg heller en Équipe_s7, men Cento er poppis skjønner jeg). Tempostilling er jo å rulle helt frem på sittebena. Da bedre med minimal pute og et sete laget for sittestillingen, ja. Hadde jeg bedrevet temposykling hadde jeg nok funnet meg et sete á la ISM. Til vanlig landeveissykling liker jeg Spesh Power med minimal demping (Pro eller S-Works).
[Re: Dølle]
#2407404
18/05/2017 14:03
Registrert: Dec 2006
beast666
Innlegg: 483 |
Speedneedle er vel konstruert for å unngå den tilstanden.
[Re: Alpers]
#2407506
18/05/2017 19:15
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Joda, men da må du søke på «anti-stealth» Går ut i fra at dette var en fleip?
[Re: rskjetlein]
#2407509
18/05/2017 19:19
Dølle
Innlegg: 435 |
Hørte med bikeshop om de kunne skaffe pro stealth carbon. Usikker leveringstid gjorde at de ikke la den ut på webshoppen. Sendte mail til bikeshop rett før jeg leste posten din
[Re: imag]
#2407512
18/05/2017 19:24
Dølle
Innlegg: 435 |
Jeg er svært fornøyd med dette setet. Tilbringer mye tid i bukken og dette setet merker man lite til. Ser ganske ålreit ut også. Fungerte bedre for meg enn Specialized Power, og koster også en del mindre. Bike24 er tomme med usikker leveringstid, så da spørs det om det er tomt fra fabrikk. Finner på ebay med en sluttpris fortollet på 1850kr med stålrails. Hva betalte du for setet på bikeshop?
[Re: Christian82]
#2407529
18/05/2017 20:08
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Joda, men da må du søke på «anti-stealth» Går ut i fra at dette var en fleip? Det vil jeg si. Shimanos mangel på stil gjør at utvalget deres av rene, hvite seter er ganske lite.
[Re: Dølle]
#2407564
18/05/2017 21:42
Dølle
Innlegg: 435 |
Rally Cycling team bruker ISM sadler. Fikk med meg dette på sendingen fra Tour of California. Etter litt googling fant jeg bl.a. dette bildet på deres facebookside. https://www.facebook.com/RallyCycling/ph...e=3&theater
[Re: Alpers]
#2407591
19/05/2017 06:46
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Det vil jeg si. Shimanos mangel på stil gjør at utvalget deres av rene, hvite seter er ganske lite. Da får jeg leite etter ett hvitt Specialized Power i stedet..
Redigert av Christian82; 19/05/2017 06:47.
