Gulv til sykkelbod
Gulv til sykkelbod #2406639 15/05/2017 17:46
Registrert: Jan 2008
laowai Offline OP
Skal bygge nytt hus og har fått innvilget 14 m2 sykkelbod og lurer på hva jeg skal ha på gulvet. Det er vånnbåren varme i gulvet, og dør rett ut fra boden. Tenker vel enten fliser eller laminat, noen som har erfaringer eller tips? Det blir jo litt mekking og søl, men har noen gummimatter i dagens bod som kanskje kan bli med under mekkestativet.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406641 15/05/2017 17:53
Registrert: Feb 2004
kolli Offline
Finnes mye bra gulvbelegg som tåler mye bruk og som fremdeles ser ok ut. Mykere å gå på, og kan miste sykkel etc uten knus. Demper også noe lyd, hvis det er viktig da.
Eller noe sånt:
https://www.garasjegulv.no/
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406643 15/05/2017 17:56
gabbar Offline
Ville tatt belegg. Tåler mye.
Fliser sprekker, om du mister deler /verktøy.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406646 15/05/2017 18:05
stosu Offline
Bruk den billigste laminaten du finner.
Jeg har styggbillig laminat i boden nå, og hadde det også i det forrige huset. Funker fint. Lett å holde rent, møkk setter seg heller ikke fast.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406650 15/05/2017 18:28
GeirK Offline
Epoxy-belegg. Slitesterkt, liten sprett når du mister skruer
- Robert Green Ingersoll
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406653 15/05/2017 18:40
Terreng-terreng Offline
Homogent gulvbelegg, lagt i hulkil - litt opp på vegg. Tåler vannbåren varme, er utrolig slitesterkt, samt at det er tett som en membran. Skal du bygge nytt så tegner du inn ett sluk her så kan du også bare spyle over gulvet ved behov om sykkelen er full av gjørme når den kommer hjem ICON_SMILE.. Tarkett.no, Polyflor.no.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406659 15/05/2017 18:53
chalshus Offline
Legg epoxy.
Rent og lett å rengjøre.
Ser bra ut.
En homogen flate. Flister har fuger. Det liker man ikke.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: chalshus] #2406692 15/05/2017 20:50
vortex surfer Offline
Gummifliser fra polyflor. Suverent gulv i absolutt hele huset:-) Pluss at jobben med montering er en lek.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406755 16/05/2017 07:19
Registrert: Oct 2013
Marøder Offline
Ren epoxy kan bli glatt dersom du trekker inn vann i boden. Går du for Epoxy, noe som er et veldig godt alternativ, bør du blande inn litt sand i denne ved påsmurning for å unngå at den blir for glatt.
Fliser ville jeg ikke lagt pga. renhold og at det tar lang tid å legge i forhold til å male gulvet med epoxy. Velger du likevel å gå for fliser, kan du bruke epoxy fugemasse på flisene, dette letter renhold.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2406934 16/05/2017 13:33
torsteinvh Offline
Jeg har billig laminat. Fungerer utmerket. Lett feie opp rusk, lett å vaske. Tar imidlertid ikke veldige våte sykler rett inn, de får tørke ute først.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2407014 16/05/2017 18:59
Registrert: Jan 2015
hcb Offline
Garasjefliser.
Ser bra ut, og gjør en det skikkelig kan en slippe en hammer etc ned uten at de sprekker.
Kun epoxy fuger og ikkje bruke tannsparkel til limet.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2407049 16/05/2017 20:28
Registrert: May 2011
Hen9ng Offline
Industrifliser som foreslått over her. Lett å holde rent, og tåler masse hjuling. Naboen har de i garasjen og kjørt med piggdekk over en hel vinter. Ser ut som nye. Ikke antydninger til slitasje.
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2407800 19/05/2017 17:30
Registrert: Jun 2016
Gulesider Offline
Hva med skipsgulv. Oljebehandlet . Det er stilig
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2410072 29/05/2017 08:16
mats1983 Offline
Legg inn sluk og velg homogent gulvbelegg. Helt knall!
Re: Gulv til sykkelbod [Re: laowai] #2410561 30/05/2017 12:06
Registrert: May 2017
I
ikariannea Offline
I
belegg er alltid bra! ICON_SMILE
Re: Gulv til sykkelbod [Re: vortex surfer] #2412342 05/06/2017 20:43
laowai Offline OP
Mange gode tips her, så har gått en ny runde på dette. Sluk i gulvet blir det ikke, men så lenge det blir vaskeplass rett utenfor døra så ser jeg ikke på det som noe problem. Har bestemt meg for gummigulv Artigo Classic BS fra Polyflor som ble anbefalt over her. Fikk se dette gulvet i et hus her om dagen og det ser bra ut og virker veldig praktisk. Eneste problemet er litt for mange farger å velge i...
