Skjønner, kunne tenkt meg terreng også fordi det blir mere gummi, mye dårlige veier og et lite hull eller en kant smeller godt med hybrid dekket.
Når jeg ser på terreng sykkelen med bakhjul motor og modellen uten motor så er eikene kortere på den med motor fordi motoren er større enn på felgen der eikene festes i felgen.
Siden det går og få tak i eiker i alle str så lurer jeg på om det går greit å bytte ut eikene selv hvis det skulle ryke?
Kunne tenkt meg en shimano mt15 bakfelg hvis det blir problemer med den som følger med, men å få motoren til å passe med eikene på en annen vanlig felg er kanskje ikke så lett?
Som Tor Arne nevner så er eiker tilgjengelig i "alle" lengder(typisk 140-315mm), de fleste butikker lagerfører de vanligste lengdene i dette spennet.
Om du skal bytte til en annen felg må du trolig bytte eikene, da en forskjell på det man kaller "effective rim diameter" (ERD) på noen millimeter kan gjøre de eikene du har enten for korte(da klarer du ikke entre niplene på eikene/få tilstrekkelig antall gjenger i forbindelse mellom nippel og eike) eller for lange(da klarer du ikke å stramme opp hjulet).
Hvis du vurderer å bytte til en annen felg må du også ta hensyn til eikeantallet, de fleste har 28 eller 32 eiker per hjul, men noen har for eksempel 27 eiker per hjul, og du er da "tvunget" til å kjøpe lik felg neste gang.
Hvis en eike ryker på en sykkel med motor i baknavet er det lik fremgangsmåte som på en helt vanlig sykkel, men det betyr ikke at det er rett frem å bytte eiker som ryker, det krever at du vet hva du gjør. Det å ta bort den gamle eiken, sette inn en ny en og stramme til er ikke noe vanskelig, men det å få et hjul sentrert, uten at det har side eller høydekast, samtidig som det har jevn spenning i alle eiker, er ikke så enkelt.
