Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse
Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse #2405331 11/05/2017 08:39
-GS- Offline OP
Hei, jeg har en Scott Spark 910, 2015 mod, og vurderer å bygge om fra 2*10 til 1*11. Er det noen som har gjort dette og vet hvor stort drev det er plass til?
Det sitter på et 38T drev på dobbeltkranken i dag, skal man bruke 1*11 flyttes drevet noe innover, men klarer ikke helt se hvor mye baktrianglet "tåler"
Noen der ute med gode råd?
Kan jo prøve meg fram, men det koster litt, både tid og penger, så spør her først... )
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: -GS-] #2405346 11/05/2017 08:53
olechr Offline
Nå husker ikke jeg hva slags krank det er på den, men er det XT "trail" så setter du drevet der storeskiva sitter nå. Hvis du tar bilde av den så er det lettere.
Ambassadør for Scott.
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: -GS-] #2405355 11/05/2017 09:02
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline
Jeg har samme sykkel som deg, og akkurat bygget om fra 2x10 til 1x11. Jeg har et 38T drev foran for øyeblikket, men vurderer 40T drev til grusbanking, da jeg bruker rittfulldemperen på både sti og i ritt som Birken og lignende. Har testet 38T i et ritt hvor det var noe grusbanking, og det fungerte tålig greit, så ikke sikkert jeg går opp på 40T, men det er plass.
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: TonyN] #2405382 11/05/2017 09:22
-GS- Offline OP
Sitat: TonyN
Høres fornuftig ut. Hva slags krank bruker du? En, to eller tredelt? Har du ok kjedelinja?
Jeg har kjørt 26/40 på kranken så vet det går, men hvis singeldrevet skal sitte midt mellom stort og lite drev i dag tror jeg det blir veldig trang med 38/40T...
Jeg har veldig treige bein, så trenger store drev, beste cadens er ca 55-60...
Redigert av -GS-; 11/05/2017 09:54.
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: olechr] #2405391 11/05/2017 09:28
-GS- Offline OP
Sitat: olechr
Hei, husker ikke akkurat modnr, men det et en original todelt XT med 26/38, skal sjekke....
Mener du jeg kan/skal bruke denne todelte kranken på 1*11 oppsett? Blir ikke kjedelinja litt feil...?
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: -GS-] #2405403 11/05/2017 09:56
olechr Offline
Sitat: -GS-
Sitat: olechr
På XT så var 2 delt og 3 delt krank den samme en stund. Man bare satt på noen "adaptere" der største skiva skulle sitte. Så er riktig å sette det ene drevet der det store står nå.
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: -GS-] #2405435 11/05/2017 11:27
TonyN Offline
Sitat: -GS-
Sitat: TonyN
Jeg benytter XT-kranken som stod originalt på sykkelen når det ble kjøp ny. Altså 2-delt. Kjedelinjen er bra.
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: TonyN] #2405624 11/05/2017 21:21
SykkelGlenn Offline
Sitat: TonyN
Så du fjerner bare innerste drevet og setter på nytt Narrow/Wide er største klinga står i dag? Blir ikke kjedelinja litt rar av det? Blir som å kjøre i største foran og største bak på 2x10 da? Det går jo, men det låter ikke alltid like bra.
Eller skal det være noe skiver eller lign som gjør at Narrow/Wide klinga kommer litt lenger inn?
Jeg har også vurdert å bytte om min Genius 710 2015 modell til 1x11, men jeg vet at jeg kommer til å bruke 1.gir mye, og vil derfor ikke slite unødig på kjede pga. altfor skrå kjedelinje.
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Scott Spark 910 - Singel krank. drev størrelse [Re: -GS-] #2405875 12/05/2017 15:55
-GS- Offline OP
Hei igjen!
Målte litt i går og fra senter til der stor-drevet står i dag er det ca 52-53mm. Beste kjedelinje, slik jeg ser det, er på 5 drevet bak, dvs 4 mindre og 5 større, kjører 10 delt kassett.
Det ser ut som stor-drevet står veldig tett på kjedestaget med den orginalen todelte XT kranken.
Har en annen eldre sykkel ned tredelt krank, hvor det er mye større avstand til kjedestaget. Skal måle avstand fra senter i kveld. Så det kan være Ole har rett! Som han pleier...
Får jeg tid skal grave litt shimsno spec i kveld.
For meg ser det ut som det kan gå, mulig det bør legges på en skive, evt flytte spacer til NON-drive side.
Men det er ikke mye plass mellom 38T drevet og kjedestaget slik det står nå!
Det kan vel legges en spacer bak kassetten også, tror jeg??
