Rørkutter til stål?
Rørkutter til stål? #2404800 09/05/2017 17:56
RoyK Offline OP
Hei
En kompis har et styre til en BMX-sykkel som han vil kappe - så jeg foreslo rørkutter. Fint - 80 spenn på Clas for en som skal kunne kutte stål. Men så enkelt var det visst ikke - stramma sånn passe og begynte å skru - den kutta litt, så jeg fortsatte, men hakket ble ikke dypere. Kniven ble derimot flatere og flatere. Siden jeg var rett i nærheten, stakk jeg på Clas og bytta til en ny, samme resultat. Og nei - jeg stramma ikke hardt.
Har noen her kappa stålrør med rørkutter? Hvor fant dere i så fall en som var god nok? Clas' virker fint til alu, men til stål var den utrolig jalla.
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404804 09/05/2017 18:09
Registrert: Apr 2017
Svimle Offline
Wurth, Jula(de har Bacho sin til 269,-) eller Swedol.
Evt kan du gå til hvilket som helst rørleggerverksted m utsalg.
Eller ta med styret til et mek.verksted, så kapper de for dere.
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404809 09/05/2017 18:17
Stein Offline
Jeg mistenker at rørleggere som jobber med stålrør, altså industrirørleggere, kapper rør med sag. I alle fall de jeg har vært borti.
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404843 09/05/2017 20:22
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404852 09/05/2017 20:45
RoyK Offline OP
Den var jo billig…
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404895 10/05/2017 05:55
Registrert: Jul 2015
See Ya! Offline
Finnes et hav av rørkutterer, med masse forskjellige trinser til forskjellig bruk. De mest holdbare koster nok litt mer enn den du kjøper på Clas.
Jeg ville gjort som Svimle anbefaler, dra til et mekanisk verksted så har de fikset dette på to minutter mot et hyggelig tusen takk og kanskje en pose boller ICON_SMILE
No shortcuts!
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404898 10/05/2017 06:01
RoyK Offline OP
Hva mener du med "mekanisk verksted"? Jeg aner ikke hvor jeg finner noe sånt (i Oslo)
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404899 10/05/2017 06:02
RoyK Offline OP
Uansett veldig dårlig av Clas å skrive på dingsen at den er for stål, når den er laga av noe tilsvarende blikk…
Re: Rørkutter til stål? [Re: See Ya!] #2404909 10/05/2017 06:48
Stein Offline
Sitat: See Ya!
Herre.... Baufil!
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404941 10/05/2017 07:45
RoyK Offline OP
…og ei god gjærkasse som funker til sånt?
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404944 10/05/2017 07:47
Sitat: RoyK
Man klarer da å kappe rett nok på frihånd? Det trenger jo ikke å være kirurgisk presisjon på et stryrekutt. Du kan uansett justere det inn med en fil etterpå.
Kapper kronerør på frihånd med baufil også. Blir ikke alltid helt rett, men det har ikke noe å si.
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2404949 10/05/2017 07:55
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Har kuttet masse stålrør med rørkutter. Kjøper du rørkutter ,som er av kvalitet så går det fint. Bruker som oftest baufil, evt vinkelsliper. Batteridreven sirkelsag med stålblad.
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2405141 10/05/2017 15:43
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Baufil er problemfritt det. Ei gammal holke eller eventuelt ei slangeklemme som guide bør jo og funke om ein føler behov for noko slikt...
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2405632 11/05/2017 23:14
Svimle Offline
Sitat: RoyK
Et verksted som produserer og vedlikeholder store ting i stål, samt lager maskindeler, maskinservice osv.
Google is your friend: https://www.google.no/search?client=oper...-8&oe=UTF-8
Enig med See Ya!: En pose boller eller lignende er som regel betaling nok til gutta på gølvet. For større tjenester(maskinering/dreiing av en del) er ei flaske cognac gangbar valuta. Jeg fikk pulverlakkert en tv-benk en gang på slutten av 90'tallet, i bytte mot en kasse mandariner og hjemmebakst fra mor ICON_LAUGH Trikset er å ikke spørre etter sjefen, men gå inn i verkstedet og slå av en prat.
Re: Rørkutter til stål? [Re: sykkeloyvind] #2405798 12/05/2017 11:23
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Sitat: sykkeloyvind
Bruk et gammelt stem som guide ICON_SMILE Om man bruker stjernenøtt og slagverktøy for dette bør snittet være nogenlunde rett for at nøtta skal sitte rett, med ekspander har det ikke noe å si.
Re: Rørkutter til stål? [Re: RoyK] #2405803 12/05/2017 11:31
Stein Offline
"nøtt"?
Dette er vel snakk om å kappe et styre, og ikke et kronerør?
Re: Rørkutter til stål? [Re: Stein] #2406627 15/05/2017 16:26
Henrik. Offline
Sitat: Stein
"nøtt"?
Leste du sitatet?
Nøtt ja, stjernenøtt, kongle, starnut, ekspanderende selvlåsende mutter - regner med du forstår hva det er, eller spør du bare for å spørre?
