sliter med og pumpe opp dekket (slangeløst)
#2402025
29/04/2017 19:23
Registrert: May 2013
DanielAarum
Innlegg: 168 |
Skal sette opp hjulene slangeløst og forhjulet gikk som en drøm men jeg får ikke bakhjulet til og sette seg, noen tips? Kan årsaken være att jeg hadde ilke så mye latex igjen?
Re: sliter med og pumpe opp dekket (slangeløst)
[Re: DanielAarum]
#2402045
29/04/2017 21:20
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Prøvd å poppe med kompressor? Husk å ikke ha i ventilen mens du popper det
Kristiansand Sykkelpark
[Re: DanielAarum]
#2402063
30/04/2017 05:44
DanielAarum
Innlegg: 168 |
[Re: DanielAarum]
#2402103
30/04/2017 13:47
Registrert: Jan 2003
befe
Innlegg: 1,241 |
Legg inn en slange og pump opp. Slik får du dekket på plass på de ene siden etter at slangen er ute igjen. Da blir det lettere med resten.
Jorden er absolutt ikke flat !
[Re: Cervin]
#2402109
30/04/2017 14:14
Registrert: Mar 2009
spinat
Innlegg: 832 |
Prøvd å poppe med kompressor? Husk å ikke ha i ventilen mens du popper det Du mener ventilkjernen? Eller tar du ut hele ventilen?
[Re: DanielAarum]
#2402124
30/04/2017 15:56
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Kjernen. Jeg gjorde en feil og hadde kjernen i. Den ble tettet av guffa.
[Re: DanielAarum]
#2402307
01/05/2017 15:15
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Problemet med sånne samletråder, er at det tar litt tid å lese seg gjennom 132 sider - egentlig helt unødvendig å ha sånne - burde hatt en wiki i stedet
[Re: DanielAarum]
#2402496
02/05/2017 08:35
Registrert: Jun 2014
Stig R
Innlegg: 11 |
Fikk ikke pumpet opp mine heller, hverken med pumpe eller AirShot..
Løsningen for min del ble å ta ut ventilkjernen, dra på bensinstasjonen og fylle opp med kompressoren til dekket popper.
Funker som bare det!
[Re: DanielAarum]
#2402727
02/05/2017 18:24
DanielAarum
Innlegg: 168 |
Takk for svar
[Re: DanielAarum]
#2403294
04/05/2017 08:06
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
Jeg har veldig gode erfaringer med AirShot. Startet med slangeløst i høst på 27+ sykkel. Men ventilkjernen *skal* ut før man bruker denne, ellers blir ikke det kontante trykket høyt nok. Jeg skvetter like mye hver gang dekket popper på felgen
[Re: DanielAarum]
#2403536
04/05/2017 21:10
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Har hatt en rekke dekk som har vært vrine. Har vendt meg på en teknikk som virker godt, selv med gulvpumpe
1. Rens dekk-kanter og felg med en fuktig klut. Ingen rester fra tidligere forsøk. 2. Legg dekket på felgen. 3. Finn området der ventilen står i og gå minst 1/6-runde bakover. 4. Legg i en dekkspak og løft dekk-kanten oppå felgkanten. Med passende grep fortsetter du rundt med dekket forbi ventilen så langt du kommer. 5. Gjør tilsvarende på andre side. 6. Lur gulvpumpa forsiktig på ventilen. 7. Pump en 10-12 raske gode pump med pumpa og dekket bør begynne å feste seg. Hvis ikke det virker klemmer du ned dekket mot bakken med ei hand slik at du får to avgrensninger (en i topp og en i bunn). Trenger ikke være helt avgrenset, men denne klemminga tvinger kantene litt sammen og strammer derfor opp. Pump med andre handa.
Jeg har fremdeles til gode å ikke klare det på den måten beskrevet.
