Side 3 av 4 1 2 3 4
Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2404362 08/05/2017 11:38
DesmoSkier Online OP
OP Online
Bra med tips om hjul ICON_SMILE
Men både Flow MK3 og EX511 er vel litt smalere enn jeg ser for meg. Fant fram til en Ibis 738-felg som gir 34mm innvendig bredde og 5mm offset på eikehull. Inntil videre står den øverst på lista.
Jeg prøver å standardisere i sykkelparken, og vil derfor gjerne ha Hope-nav. Fikk bruk for dette senest i helgen da lager i bakhjulet på fulldemperen havarerte. Nappe bakhjulet fra 456'en, finne XD-boss i delekassa og vips - sykkel i orden igjen.
Med denne komboen blir det uansett å bygge selv, noe jeg også har lyst til å gjøre ICON_SMILE
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2404380 08/05/2017 12:05
erikskon Offline
Har du funnet noen pris på den 738 felgen? Noen som selger den i Norge eller?
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: erikskon] #2404381 08/05/2017 12:06
OP Online
Skulle akkurat til å sjekke det ICON_SMILE
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2404386 08/05/2017 12:19
erikskon Offline
Prisen stod jo på Ibis sine sider og var man amerikanar så er det jo slettes ikke ille med 99 USD. Spørs bare hvor mye de legger på seg over Atlanteren.
Vil du ha noe som er like dyrt og tyngre så er har du Spank OOZY 395+
http://spank-ind.com/oozy-trail395plus-rim.php
Redigert av erikskon; 08/05/2017 12:23.
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2404414 08/05/2017 13:52
aanund Offline
Hei. Slår også et slag for Oozy Trail 395+. Kjøpt fra Chainreaction. Har 3 par, et 27.5 på en HT, felg (begge to) har jeg veid til 529gram, et par 29" på fulldemper, og ett par 29" som venter på at byggeren (meg) skal få noe gjort. Er som IBIS sine, laget i Taiwan. De er relativt fine i skjøten også. Har et par WTB asym i35 også, som har en klumpete skjøt som plager meg en del under bygging. De var også en del tyngre enn spesifisert, mens 395+ i 27.5 utgaven var lettere enn spes. Har trua på dekka du har listet opp. Ser du har gjenbruk på bremser, hvis ikke er nye XT veldig bra. Kjører det på min HT.
Lykke til
Å
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2404426 08/05/2017 14:19
Strandis Offline
Hørt med probike på felgene? Kan tenkte seg at de tar de inn for deg siden de er leverandør av ibis...
2012 ibis mojo SLR 27,5 m/HDR bakramme
2015 Ibis Mojo HD3
2016 Cube Nutrail Hybrid
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: Strandis] #2404434 08/05/2017 15:08
OP Online
Sitat: Strandis
Det var akkurat det som var planen ICON_SMILE Kjenner en som akkurat bestilte derfra, så det er håp om å få tak i de.
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2404452 08/05/2017 16:39
einaras Offline
Kan anbefale dt xm481, har den på Riot'en og virkar vere robust. Bygde framhjul sjølv utan problem, berre å tre korrekt (ok sleit litt med det ;-) ), så var det berre å stramme gradvis opp. Ser ingen har nevnt bikeyoke revive, har hatt denne sidan januar, er imponert, null slark og lufting er gjort på 5 sekund, akkurat passe kjapp retur
Redigert av einaras; 08/05/2017 16:40.
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2404785 09/05/2017 16:48
Strandis Offline
Du kunne eventuelt kjørt Derby rims. Usikker på pris forskjell, men utforming og layup skal være ganske så likt som på Ibis. Har selv ett sett med felger der og er super fornøyd (kjøpt i 2013)
2015 Ibis Mojo HD3
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2405118 10/05/2017 14:35
tron Offline
Har bare gode ting å si om DT XM481, som er like brede som EX 511, men lettere. Bygde hjul på dem i fjor og er superfornøyd..
XM481 leveres også med DTs geniale ProLock Squarx Pro Head alunipler og tilhørende skive.
Redigert av tron; 10/05/2017 14:36.
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2406717 15/05/2017 23:51
OP Online
Ting skjer, men mest tenking(!) og googling (det første er muligens imponerende, det siste neppe noen bombe).
Andre ganger jeg har satt sammen sykkel har det vært ganske enkelt, med f.eks. hjul og drivverk jeg har erfaring med og det har ikke vært så vanskelig å komponere en helhet som er bra.
Hovedsakelig er det to områder som gir meg litt hodepine. Vel, det er et tredje - og det er at jeg vil få denne sykkelen ferdig så jeg kan komme meg ut i marka og leke med den. Jeg må sette i gang og bestille deler veldig snart ICON_SMILE
Drivverk, eller liten klinge velter stor kassett?
Først tenkte jeg at jeg ville ha SRAM Eagle på denne sykkelen, og at en 34-klinge foran ville passet bra. Eller en 36, men det kunne jeg evt. prøvd ut etterhvert. Så baller det litt på seg pga. et enkelt ønske om å ha bash eller taco. Erfaringsmessig klunker jeg nemlig nedi noen ganger i sesongen siden jeg bare akkurat greier å harehoppe en fortauskant.
Ønsker og forutsetninger i herlig blanding er:
* Gjenbruke SRAM S2200-krank (samme som X01)
* Direct mount-klinge (spider er borte vekk, men har en XX1-spider om det kniper)
* 34 eller 36-klinge om jeg skal ha Eagle og 50/10-kassett bak
* En eller annen form for beskyttelse av drev/kjede
* Rammen har 73mm krankhus og ikke ISCG-fester
De siste to punktene tilsier vel at jeg må ha en bashring? Taco som tres innpå krankakslingen tror jeg erstatter en spacer, og det skal jeg vel ikke bruke på 73mm krankhusbredde.
På en annen sykkel er jeg veldig fornøyd med Wolftooth sitt direct mount-ståldrev , som attpåtil kan ta en bashring fra samme produsent. Men det kommer i max størrelse 30 tenner. Da føler jeg det er meningsløst å kjøre 12-delt og kan godt greie meg med 11-delt 10/42 siden jeg ikke trenger utvekslingen 30-50 som letteste. 30-42 er lett nok. Fordelen er at da kan jeg bytte om deler fra fulldemperen og denne sykkelen om noe ryker. Det er jo fint.
Men tips til hvordan jeg kan løse problemet størrelse på klinge, SRAM X01-krank, direct mount og bash på denne ramma mottas med takk ICON_SMILE
Og så prøver jeg å finne ut av kjedelinja. Slik jeg forstår det skal samme drev (6mm offset) foran skal være riktig for fulldemperen min med 68-krankhus/142-bakaksling og denne sykkelen med 73-kranhus/148-bakaksling, slik Wolftooth mener . Det rimer jo, siden Vendetta-rammen "booster" alt 5-6 mm utover og det burde være enkel sykkelmatematikk . Enig? ICON_SMILE
Hjulbygg
Jeg har som sagt en kamerat som (ihvertfall etter et par øl) har sagt seg villig til å bistå med hjulbygg. Men jeg prøver å plage han så lite som mulig i prosessen med å finne ut av kombinasjonen nav/eiker/felg/nipler så han er velvillig når jeg ringer på døra med en 6-pack, eiker og to par nav/felger.
Et lite sidespor: Som jeg har nevnt før, så har jeg vurdert aluminium- kontra karbon-felger. Jeg har landet på aluminium i første omgang siden jeg tenker at:
* Det er en hardtail (unnskyld, jeg mener bakfast. Hmm eller var det halvdemper som er offisiell sjargong?). Bakfelgen får deng. Karbon er dyrt.
* Å prøve å komponere og bygge sitt første hjulsett med dyre felger virker skummelt om jeg bommer på noe, være seg komponering av deler eller selve bygget.
* Om jeg vil bygge med karbonfelger etter hvert så gjør jeg det, og finner nok lett avsetning i vennegjengen for et par brede alufelger.
Utgangspunkt for hjulbygg er:
* Nav: Hope Pro4 Boost
* Felger: Ibis 738
Jeg har lekt meg litt med eikekalkulatorer, og de har to problemer:
* Offset: Jeg finner ikke en kalkulator som er enkel å bruke og som samtidig kan kalkulere inn at felgen har offset eikehull. Jeg kan muligens kompensere manuelt for det med å legge til/trekke fra X mm fra hver side. Jeg må bare finne ut hva X er.
* Forskjellige eikelengder: To kalkulatorer gir forskjellig eikelengde og jeg blir usikker på hva jeg skal bestille. Se skjermdumper under (ingen av de tar høyde for offset-felg).
Sapim
Prowheelbuilder
Redigert av DesmoSkier; 16/05/2017 00:10.
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2406720 16/05/2017 03:26
aanund Offline
Wheelpro sin har støtte for asymmetriske felg. Jeg brukte det på mine WTB asym felger. Men du MÅ måle ERD selv. Du kan ikke stole ERD på oppgitt fra produsent, da det mange måter å måle på, dessverre. Erfaringsmessig har flere av mine annen faktisk ERD enn oppgitt fra produsent.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
PS: har ikke prøvd hans nye kalkulator, kun den "gamle"
Å
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: aanund] #2406776 16/05/2017 08:03
Registrert: Oct 2002
rogerha Offline
Sitat: aanund
Jepp! Jeg stolte på ERD fra felgprodusent da jeg skulle bygge hjul i vinter. Det var ikke så lurt. Måtte bestille en del nye eiker... Moralen er at du må måle ERD selv. Boka til Roger Musson er bra og forklarer hvordan du kan gjøre dette.
Støtt NOTS sitt arbeid. Bli medlem du også.
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2406817 16/05/2017 09:25
OP Online
Må jeg måle akkurat de felgene jeg skal bruke, eller kan jeg måle andre av samme modell? Jeg kjenner nemlig noen med slike felger...
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2406851 16/05/2017 10:44
Variasjoner på ERD er verre på karbonfelger enn alu, så oppgitt er ofte korrekt, bortsett fra på Mavic, som oppgir avstand fra setet til nippel og ikke nippelhodet.
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2406897 16/05/2017 12:21
aanund Offline
Det bør holde å måle samme modell. WTB sine felger er stort sett riktige på ERD, ihvertfall nyere felger. Spank sine Oozy modeller er oppgitt 3-5 mm feil på mine 27.5 og 29 felger. Har også erfart Mavic og DT hvor målt ERD er forskjellig fra oppgitt.
Å
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2406909 16/05/2017 12:44
Håvard. Offline
Sitat: DesmoSkier
Jeg kan kontrollmåle når jeg har fått mine felger. Selv tok jeg sjansen på å stole på oppgitt erd, og har stort sett alltid gjort det. Mulig jeg har hatt flaks. Da jeg beregnet eikelengde så ga 5 mm offset såpass lite utslag at jeg endte opp på samme lengde som hvis den hadde vært sentrert
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: rogerha] #2406924 16/05/2017 13:25
Sitat: rogerha
Sitat: aanund
karbon eller alu? (ref mitt innlegg over
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: baronKanon] #2406929 16/05/2017 13:30
aanund Offline
Jeg refererte til alu felger.
Å
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: baronKanon] #2407058 16/05/2017 20:41
rogerha Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: rogerha
Sitat: aanund
Karbon, fra light bicycle.
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: rogerha] #2407069 16/05/2017 21:11
Sitat: rogerha
Sitat: baronKanon
Sitat: rogerha
Sitat: aanund
der ville jeg også målt
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2410723 31/05/2017 00:02
OP Online
Da er det meste av deler bestilt ICON_SMILE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jikAtMfMlxN6XeXIW22Z7SNRjF4zz6Isxa3fenkhNCQ/edit?usp=sharing er oppdatert med status og justeringer på deler.
Det eneste jeg ikke har bestilt enda er felger, eiker og nipler. Skal regne og dobbeltsjekke litt først, men det bør jeg også få til ganske snart.
Et par vurderinger og endringer jeg har gjort fra opprinnelig plan:
* Drivverk blir 11-delt SRAM med 30-klinge foran. Jeg fant ut at jeg ikke trenger spredningen til 12-delt på denne sykkelen. Da kan jeg også kjøre Wolftooth 30-stålklinge med bash, så det var også med i vurderingen.
* Dekk bak blir DHR og ikke DHF, etter å ha pratet med Skorp.
Det som gjenstår før bygg da er
* Vente på deler fra Bikeshop, Sykkelkomponenter og Bike Components ICON_SMILE
* Bestille felger fra Probike
* Regne på eikelengde og bestille eiker og nipler
* Slakte 465'en (som allerede står litt demontert ICON_WINK ) og flytte over de delen som skal gjenbrukes.
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2410725 31/05/2017 02:33
Skorp Offline
DHR2 er hvertfall et svært godt dekk i svingene og ved hard nedbremsing. Rullemotstand er vel ikke helt på topp, men jeg synes det ruller like "bra" som DHF..
Du må begynne å poste litt bilder, kan ikke bare ha tekst!
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: Skorp] #2410732 31/05/2017 06:09
chalshus Offline
Sitat: Skorp
Han har hverfall fremdrift i tråden sin, i motsetning til meg.
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: Skorp] #2410751 31/05/2017 07:08
OP Online
Sitat: Skorp
Rullemotstand er ikke så nøye for meg.
Bilder må jeg som sagt begrense meg litt på, men jeg kan jo spørre om det er greit å vise fram en sveiseskjøt ICON_WINK
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2410771 31/05/2017 07:45
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: DesmoSkier
Denne er bra:
http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc
Du får til og med litt enkel grafikk, så du er helt sikker på hva som skjer.
Den gir stort sett det samme svar som Roger Musson sin.
Stig
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: Furu] #2411356 01/06/2017 19:48
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: Furu
Sitat: DesmoSkier
Denne er bra:
Jeg ser nå at du har brukt Sapim kalkulatoren feil. Du har skrevet inn ERD der de spør etter innerdiameter. I tillegg har du lagt på tykkelse på felgen med 1 mm. Det blir da en ERD som er 2mm for mye, og stemmer bra med feilen du har fått.
Stig
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2411395 02/06/2017 06:06
OP Online
Takk for tilbakemelding ICON_SMILE
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2413303 09/06/2017 08:13
OP Online
Og vi er i gang med bygging ICON_SMILE
Har fått mesteparten av delene, men mangler felger/eiker så får ikke startet hjulbygg enda.
En smakebit, pressing av styrelagerkopper:
Redigert av DesmoSkier; 09/06/2017 08:14.
Helge
Re: Bestillebyggetråd - Kingdom Vendetta LS [Re: DesmoSkier] #2413499 09/06/2017 22:12
OP Online
Bruker en del ledig kveldstid denne uka til å bygge ICON_SMILE
Ting som er gjort:
* Styrelager er på plass
* Montert drev og bash på krank
* Kranklager og krank er på plass i ramma
* Foreløpig montert gaffel, stem, styre og girskifter (ikke kappet gaffel enda, men måtte ha ting på plass for å kappe bremseslange og wirestrømper til riktig lengde)
* Tredd strømpe for bakgir gjennom ramma, kappet riktig lengde
* Montert kaliper bak med +20mm adapter (monterte skive på baknavet for å sjekke korrekt adapter, men det må av igjen før hjulbygg)
* Tredd bremseslange bak gjennom ramma, kappet riktig lengde og montert sammen med bremsehendel
Ellers så har jeg fått bestilt felger, Ibis 738 fra Probike . Ripen jobber jo der på deltid, og han ordnet opp ICON_SMILE Dvs. at eiker og nipler er siste deler jeg må bestille. Slik det ser ut nå er det hjulsettet som er på kritisk linje for komplett bygg her, ihvertfall om Sykkelkomponenter leverer normalt kjapt (jeg bestilte setepinne som var bestillingsvare).
Så langt er det gøy å komponere sykkel, men det er utrolig hvor mye tid som går med. En del ting har jeg gjort før, og det går rimelig kjapt, mens andre ting er første gang og da går tiden unna.
Ting jeg har lært hittil:
* Neste sykkel kommer jeg til å bestille styrelager der det går an å få splittet bunnring Det funket jo greit nok å henge gaffelen i mekkestativet og slå rundt og rundt med et trestykke og hammer, men hvorfor gjøre det vanskelig? ICON_SMILE
* Intern wireføring i ramma: Prøvde først støvsugertrikset for å få en tråd gjennom. Det gikk jo greit, men den var ikke sterk nok til å dra gjennom noen verdens ting og røk. Bøyde en girwire, dyttet den inn og fisket den ut med en eike. Deretter bare å tre på strømpe. Neste gang blir det lett ICON_SMILE
* Intern bremseslange i ramma: Jeg hadde jo fått gjennom en girwire og prøvde å tape denne sammen med bremseslangen. Men da ble den for tykk til å komme ut gjennom hullet. Droppet wire som føring, bøyde slangen lett, dyttet den inn og fikk den i nærheten av utgangshullet. Stakk en girwire inn i slangen og guidet den ut.
* Utrolig nok har jeg aldri kortet ned en bremseslange, men det var jo egentlig ganske lett. Det virker ikke som jeg trenger å lufte bakbremsen en gang (men kommer nok til å gjøre det ICON_SMILE ). I og med at det var såpass enkelt kommer nok flere sykler i stallen til å få penere føring av slange (og wire) ICON_SMILE
Ting jeg visste fra før:
* Det er viktig å drikke øl
Helge
Side 3 av 4 1 2 3 4
