Kjøpt for stor sykkel?
Kjøpt for stor sykkel? #2401007 26/04/2017 13:23
Registrert: Mar 2016
aben Offline OP
Hei! Nybegynner på landevei, men kjørt en del MTB.
Kom over en landeveissykkel som ble solgt til 50% rabatt som selger mente skulle passe meg fint. Det er en Giant med TCR ramme. Jeg er 186 cm og 80 kg. Sykkelen er str L. Kjentes greit ut i butikken og på den lille prøverunden jeg fikk før kjøpet.
Har hatt den på en tur og følte jeg ble sittende veldig bakpå. Var spes tungt i klatringer og følte jeg fikk litt lite kraft ned i pedalene. Da jeg kom hjem målte jeg loddelinje fra kne og til pedalaksling. Linjen fra kne ligger 2-3 cm bak pedalakslingen med setet skjøvet helt frem.
Høydemessig passer sykkelen meg men redd for at overrøret er for langt.
Har jeg gjort en kjempebrøler på dette kjøpet, eller er det noe jeg kan gjøre for å komme lengre frem på sykkelen?
Finnes det forordninger for å få setet lengre frem?
Andre tips for å komme bedre over pedalene?
Takk for hjelp!
Redigert av aben; 26/04/2017 13:41.
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401017 26/04/2017 13:49
Cantona Offline
Har du setback på pinnen din?
Barberer legga:)
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401018 26/04/2017 13:51
dagfink Offline
Setepinne utan setback, cleats så langt bak som du får dei, kortare krank. Har vanskeleg for å tru at sykkelen er for stor for deg.
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401024 26/04/2017 14:07
aben Offline OP
Setback tror jeg ikke det er men ikke sikker. Kortere krankarm kan jo være en løsning. Cleats langt bak kan jeg prøve men vil jeg ikke bare komme enda mer bakpå?
Nei, sykkelen skal jo ikke være for stor i teorien.
Har beinlengde ca 90 cm. Hvor lange krankarmer er anbefalt i utgangspunktet?
Tusen takk for hjelp!
Redigert av aben; 26/04/2017 14:07.
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401027 26/04/2017 14:13
dagfink Offline
Sitat: aben
Niks. Jo lengre bak pedalklossen er montert, desto lengre fram kjem foten din.
Omdiskutert. Dei siste åra har trenden vore kortare krank enn tidlegare.
Eg er 179 cm og ganske kort i lortfallet. Typisk krank på syklar i min storleik er 172,5 mm, men sjølv bruker eg 165 mm og trivest med det.
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401035 26/04/2017 14:46
Hoaas Offline
Hvor langt er det fra setetupp til senter krank på sykkelen din da?
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: dagfink] #2401049 26/04/2017 15:39
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: dagfink
[quote=aben]
Sikker?
Min erfaring med en drøss med racere fra 80-tallet er nesten motsatt.
172,5 på store sykler (60 og deromkring), 170 på slike som du og jeg bruker....
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: Oystein L] #2401079 26/04/2017 17:28
dagfink Offline
Sitat: Oystein L
Sitat: dagfink
[quote=aben]
Sikker?
Ja, eg deler observasjonen. Med «trenden» siktar eg til tilrådingar frå ekspertar/forsking, ikkje kva som typisk blir levert på syklar i butikken. Etter mitt syn heng ikkje produsentane heilt med på dette punktet.
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401370 27/04/2017 11:43
Registrert: Feb 2005
ket Offline
Avstanden fra krank til sete er kun et resultat av vinkel/høyde og setback, setet kan også ha noe å si, men ikke 2-3cm.
Med mindre en har ultrakorte lår, veldig høyt sete eller slak setevinkel bør kneet komme rimelig over pedalakslingen.
Siden sykkelen er ny, har sete sklidd tilbake på railsene ?
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401540 27/04/2017 20:08
Registrert: Mar 2017
CLT Offline
Jeg har samme sykkel i samme størrelse. Jeg er 1 cm høyere enn deg. Jeg er litt lang i overkroppen. Sykkelen passer meg, men geometrisk er den litt mer aggressiv enn min forrige sykkel. Jeg har byttet til 90mm stem, noe som kjentes bra ut for meg. Vurderer å prøve 80 mm, men mulig det blir for kort. Jeg syntes sykkelen er veldig kvikk og responsiv. Spesielt fin i bakker. selger har nok rett i at sykkelen passer deg.
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401813 28/04/2017 14:53
aben Offline OP
Hei og takk for alle svar.
Avstand krank til setetupp var ca 5 cm med setet helt frem.
Kan virke som jeg har lange bein (drøyt 90 cm) i forhold til totalhøyden min slik at høyden på sykkelen er bra, men at den er for lang.
Fått satt på 90 stem og skal justere cleats og se om det blir bedre. Men kommer jo egentlig ikke lengre frem på sykkelen for det. Poenget er jo at jeg føler jeg ikke får pedalene nok under meg, og at en del av tråkket må gå fremover siden jeg sitter for langt bak. Hvis jeg sklir frem på setet kjennes det mye bedre, men jeg kan jo ikke sitte på setetuppen.
Jeg lurer mest på om det finnes noe å montere under setet eller spesielle setepinner for å få setet ytterligere lengre frem. Setepinnen er for å gjøre det enda vanskeligere ikke rund.
Re: Kjøpt for stor sykkel? [Re: aben] #2401821 28/04/2017 15:23
Valentino Offline
Giants egen setepinne det der. Tviler på om det er noen andre som lager noe som passer.
Sjekk om det er mulig å vende klammeret på setepinnen. Det går an på f.eks. Cannondale, og da kan man plutselig få setet 3 cm lenger frem.
