Styret med rise på 29er eller flatt?
Styret med rise på 29er eller flatt? #2397981 18/04/2017 06:57
Registrert: May 2015
kjetilmik Offline OP
Min Evil the Following står med flatt styret nå, men har et med 30mm rise og litt mere backsweep jeg kunne tenke meg å prøve.
Hvorfor kommer 29ere ofte med styrer uten rise? Vil jeg oppleve noen bakdeler med høyere front?
Re: Styret med rise på 29er eller flatt? [Re: kjetilmik] #2397984 18/04/2017 07:03
Lang gaffel gjør sitt for høy front, derfor flatt styre. Kjører du mye veldig bratt (brattbratt), kan høyere styre kanskje ha noe for seg. Til vanlig stisykling er 2-3 cm forskjell fra setet i tråkkeposisjon ned til styre fordelaktig. Kanskje like høyt, men ikke høyere styre. Da kan det bli vanskelig å få trykk på forhjulet.
Re: Styret med rise på 29er eller flatt? [Re: kjetilmik] #2397987 18/04/2017 07:06
vehe Offline
Får man ikke tilnærmet samme effekt ved å sette en spacer under styrefremspringet?
1cm rise på styret = 1cm spacer?
Re: Styret med rise på 29er eller flatt? [Re: vehe] #2397991 18/04/2017 07:19
Sitat: vehe
nei. Du får styret nærmere deg også, grunnet slak styrevinkel. Selv om du vinkler styret litt bakover, blir ikke styret like langt bak med mer rise som med flere spacere.
Re: Styret med rise på 29er eller flatt? [Re: kjetilmik] #2397994 18/04/2017 07:34
simenf Offline
En annen sak er at du ofte får en litt annen vinkel på den delen av styret som du holder i med en riser enn en flatbar, dvs at holkene vinkles noe mer innover. Dette er ikke merkbart for alle, men hvis du er følsom for slikt kan det være nok til at det føles riktigere.
Det kan fort bli mange faktorer med rise, sweep og annen utforming, derfor blir det gjerne at man holder seg til et merke dersom man har funnet noe man liker. For meg er dette Syntace med 12 graders sweep. Dessverre litt kostbart, men det funker som bare det og har lang holdbarhet. Har 35 mm rise på fatbiken, 20 rise på 29er stisykkel og 10 på 29er rittsykkel. De forskjellige styrene er tilpasset geometrien og oppsettet på de forskjellige syklene, så jeg kan ikke bytte mellom disse direkte.
Re: Styret med rise på 29er eller flatt? [Re: baronKanon] #2398024 18/04/2017 08:32
vehe Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: vehe
Da har jeg lært noe nytt! ICON_SMILE
Re: Styret med rise på 29er eller flatt? [Re: kjetilmik] #2398152 18/04/2017 12:58
Byttet over og har hatt en bitte liten test på stien ved huset.
Tidlig og si men føltes ihvertfall ikke feil hverken opp eller ned.
Har 15mm spacere under stem som før.
Styret som stod på hadde 5mm rise.
