Modifisering av steketakke
Modifisering av steketakke #2397976 18/04/2017 06:44
MortenR Offline OP
Jeg har en steketakke som jeg bruker som varmeplate for trykkeplater.
Takka blir i varmeste laget, selv på absolutt laveste innstilling.
Finnes det en enkel og rimelig måte å få redusert "varmeområdet" til takka?
F.eks. en magisk dings til å sette mellom kontakten og plata.
Takknemlig for tips.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2397980 18/04/2017 06:55
Storfe Offline
Kan du ikke legge noe mellom trykkplatene og takka som varmeisolerer sånn passe?
Redigert av Storfe; 18/04/2017 06:55.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2397983 18/04/2017 07:01
MortenR Offline OP
Har tenkt på det. Liten ulempe er at det blir en del varme som går ut til ingen nytte.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2397985 18/04/2017 07:03
Registrert: Mar 2011
MrAlfred Online
Magisk dings som sikkert koster mer enn takka. Avhengig av temperaturen som måles i temperaturelementet (som du typisk fester rett over takka) skrus strømmen av og på. Hvor heldig det er for takka å bli slått av og på i ett sett er jeg usikker på dog..
Finnes garantert mange billigere DIY løsninger. Søk på "Arduino PID temperature" så får du mange treff.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2397992 18/04/2017 07:21
oyvinsr Offline
Jeg kjøpte en slik en for en stund tilbake, tenkte å bruke til en hjemmemekka sous-vide sak, men det er fortsatt på to-do lista.
Tipper den gjør nytten, men det er ikke akkurat plug and play.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2398006 18/04/2017 07:58
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Dimmer?
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2398014 18/04/2017 08:09
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Trenger du nøyaktig regulering av temperatur, eller holder det å justere effekten til du får noe som virker riktig?
Hvis termostaten i takka er mekanisk kan du sette den på maks og koble en regulator på ledningen. Da kan du sette regulatoren på 0-100% til du finner en instilling som gir passe temperatur.
Denne for eksempel: https://www.elektroimportoren.no/termost...MC9saAtZp8P8HAQ
Trenger du nøyaktig temperatur ville jeg plukket ut den innebygde regulatoren og satt inn en egen. F.eks. med en arduino og en ssr.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2398291 18/04/2017 18:04
MortenR Offline OP
Trenger ikke nøyaktig temperatur. Slik det er nå har jeg den på den laveste innstillinga, og kobberplatene blir da i varmeste laget for fingra mine på svært kort tid. Ideelt hadde vært om maksinnstillinga kunne gitt omtrent denne temperaturen så har jeg hele skalaen å justere på fra "kald" til "litt for varmt". Har vært inne på tanken om dimmer, men har dessverre null peiling på elektro så jeg vet ikke om det vil fungere og være forsvarlig.
Ombygging av takka skal jeg ikke prøve meg på selv, men tar gjerne mot tips om noen som kan gjøre slikt for en rimelig pris.
Redigert av MortenR; 18/04/2017 18:08.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2398670 19/04/2017 17:35
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Kjøpe en til og koble dem i serie.
Kan du jobbe dobbelt så fort og.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2398858 20/04/2017 09:05
Laxeluz Offline
Dersom det er ei meteor steiketakke du har så har den ikkje termostat, og dei ulike trinna på regulatoren avgjer berre kor lenge varmelementet er innkopla. Eg trur* difor at takka er så enkel konstruert at det ikkje er problem å dimme den. Det betyr at den magiske dingsen kunne ha vore ein ledningsdimmar, men dei trur eg ikkje finnes store nok til å takle lasta frå ei takke på 2000W.
Eit alternativ kan difor vere å peike tilbake til mi tidlegare karriere som lysteknikar. Det finnes ein del ein kanals dimmerar med fader for laster opp til 10A. Eg fann ingen brukte på Finn nå, men du kan kjøpa ein ny til litt over tusenlappen . Eventuelt om dette er noko du er interessert i så kan eg fiske litt hjå kontaktane mine om det er nokon som har noko slikt liggande som dei kan selje for ein billig penge.
*ordlyden "trur" betyr ei ansvarsfråskriving frå meg om dette ikkje stemmer...
Andreas Tveit
Re: Modifisering av steketakke [Re: Laxeluz] #2399305 21/04/2017 12:32
MortenR Offline OP
Det er ikke Meteor takke jeg har, men den er veldig lik. Det høres ut som den skrur seg av og på fra tid til annen, så det kan tyde på en virkemåte som den du beskriver. Takk for tips og tilbud, da tror jeg at jeg kommer videre selv med dette.
Re: Modifisering av steketakke [Re: MortenR] #2399611 22/04/2017 17:04
erlingba Offline
Hører du et slags pling når den skrus av og på? Isåfall er det en enkel bimetall-termostat og da er det null problem å koble en dimmer foran.
Men jeg vil tro en elektronisk regulator beregnet for gulvvarme er billigere.
Noen takler opp til 3600w og kan reguleres 0-100%.
Du kan lage dette selv ved å kjøpe en boks med ramme du kan sette regulatoren i og så klipper du en skjøteledning i to og kobler til.
