Har lest flere steder at har du karbonramme uten aluminiums-insert i krankuset, dvs ren karbon så skal du ikke bruke fett. Er visst noe med fettet som ikke er bra for karbonet. Har du derimot aluminiums-insert kan du bruke fett. Vet om enkelte som har brukt locktite, men hvordan det er å skifte lager senere vet jeg ikke noe om.
Her er video fra GNC om to grease or not fra 4:55
https://www.youtube.com/watch?v=yOJAKBQOU9UHer er hva Park Tool skriver om Locktite.
The pressing surfaces are normally left ungreased. However, if creaking is a concern, it is a good idea to first apply a coating of a mild retaining compound, such as Loctite 641 Retaining Compound. Plastic can be difficult to get to the compounds to cure. It is also good to apply the Loctite “Primer Activator” on the surface before apply the compound.
