Fra eksternt til internt di2 batteri
Fra eksternt til internt di2 batteri #2397551 16/04/2017 07:36
Registrert: Jun 2014
Johsva Offline OP
Hei!
Jeg klarte å ødelegge karbonrammen min, som var en merida reacto med 10-delt ultegra di2, 6770. Jeg har fått kjøpt en annen ramme, en white rr interceptor, som er laget for di2. MEN, det som blir problemet nå er at jeg trenger å bytte noen deler for å få batteriet til å passe. Det er ikke noen mulighet for å feste batteriet på rammen, ser det ut til.
Planen er å legge batteriet i rammen, pakke det i noe bobleplast eller lignende, sammen med en god del strips, høres det ok ut?
Jeg _tror_ jeg har funnet løsningen, men jeg er litt usikker på delene. Her er listen:
Batteri til sadelstolpen: https://bikeshop.no/sykkel/drivverk/elektroniske-grupper/di2/batteri/shimano-di2-batteri-til-sadelstolpe-intern-kabelføring-til-di2-ibtdn1101-p0000089379
Koblingsboks for å få ladet det interne batteriet: https://bikeshop.no/sykkel/drivverk/elek...90a-p0000027108
og laderen: https://bikeshop.no/sykkel/drivverk/elek...cr2-p0000041723
Men om man ser på batteriet, står det: "Kompatibel med Ultegra Di2 6870 og Dura-Ace Di2 9070."
Vil det ikke fungere med 6770? Noen som har prøvd? Eller er det noen som har noen invendinger?
Setter stor pris på tilbakemeldinger. Ha en god påske!
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Johsva] #2397713 17/04/2017 08:28
Johsva Offline OP
Noen som har peiling?
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Johsva] #2397718 17/04/2017 08:40
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Det er ikke noe problem å bruke internt batteri med Di2 6770, men som du allerede er klar over må du også bytte til den nye koblingsboksen og du må ha noen nye ledninger for å koble alt sammen. Det beste er å plassere batteriet i setepinnen, det finnes mange fester for dette. Du trekker da en ledning fra batteriet og ned til kranken hvor du har en en liten kobling som kobler dette sammen med girene og ledningen som kommer fra koblingsboksen under stemmet.
Du bør/må oppgradere firmware på komponentene du har for å få dem til å fungere sammen med det nye batteriet. Krankgiret fungerer trolig ikke uten oppgradering. Oppgradering gjøres ved å laste ned Shimano e-Tube programmet til en PC og så koble laderen du har linket til usb inngangen på denne. Programmet er enkelt å bruke.
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Johsva] #2397719 17/04/2017 08:42
Open 1.0 Offline
https://bikeshop.no/sykkel/drivverk/elektroniske-grupper/di2/koblingsboks/shimano-di2-invendig-koblingsboks-for-innvendig-kabelføring-sm-jc41-ismjc41-p0000019328
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Open 1.0] #2397766 17/04/2017 10:55
Johsva Offline OP
Kjempeflott, tusen takk for svar!
Da blir delene bestilt, og forhåpentligvis ankommer de så det blir prosjekt i helgen ICON_SMILE
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Open 1.0] #2398495 19/04/2017 09:41
Johsva Offline OP
Fikk svar fra bikeshop nå, det så ikke ut til å fungere, må ha gammelt internt batteri i tilfelle..
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Johsva] #2398643 19/04/2017 16:08
Open 1.0 Offline
Bikeshop kan mye, men her har du nok fått svar fra en som ikke er spesialist og som sier nei for sikkerhets skyld. Det ligger masse artikler ute på nettet som dokumenterer at det går helt fint å bytte til internt batteri. Det er bare første versjon Dura Ace Di2 som ikke kan bruke internt batteri ettersom dette systemet bruker helt andre ledninger.
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Johsva] #2398644 19/04/2017 16:08
Open 1.0 Offline
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Open 1.0] #2399227 21/04/2017 09:01
Johsva Offline OP
Jeg skjønner, etter mye googling var det veldig greit å bare poste på terrengsykkelforum! Det var en fin link, takk igjen. Du er vel en fin fyr du! ICON_SMILE
Re: Fra eksternt til internt di2 batteri [Re: Johsva] #2408344 22/05/2017 08:47
Johsva Offline OP
Om noen kommer i samme situasjon, kan jeg si at det fungerer fint. Jeg byttet koblingsboksen foran, byttet batteri og kjøpte to ekstra ledninger til skifterne så fungerer det utmerket. Uten å måtte gjøre noe oppdateringer eller noe slikt.
