Ny sykkel, får ikke av kranken.
#2395232
05/04/2017 20:35
superjon
Innlegg: 383 |
Helt ny Scott Spark 930 i hus  Skal sette på en Eagle krank, og må ha av den som står på. Har demontert mange kranker i livet, men denne får jeg ikke av. Får ikke løsnet denne med 8mm umbrako. Har tatt i alt jeg har, også med en forlenger. Men turte ikke ta i mer, da jeg var redd jeg skulle runde unbrakoen. Noen forslag? Bare å dra til det jeg har med forlenger? Merkelig med ny sykkel, at det skal sitte så hardt
Re: Ny sykkel, får ikke av kranken.
[Re: superjon]
#2395233
05/04/2017 20:41
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Sjekket om det er links gjenger på den siden?
[Re: superjon]
#2395235
05/04/2017 20:46
superjon
Innlegg: 383 |
Hvordan får jeg sjekket det? Finnes det noen kranker som har links her?
[Re: superjon]
#2395236
05/04/2017 20:47
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
[Re: superjon]
#2395242
05/04/2017 20:57
superjon
Innlegg: 383 |
Virker som om at det er nomale gjenger: "Insert an 8 mm hex wrench into the non-drive side crank arm bolt and turn it counter-clockwise to remove the crank arm."
[Re: superjon]
#2395247
05/04/2017 21:07
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
På min Sram krank må det skrus på drivsiden med en 10mm unbrako, men kan ingenting om 1x krankene
[Re: superjon]
#2395249
05/04/2017 21:15
anonym
Innlegg: 3,163 |
Det er i alle fall brukt kraftig moment for å sette sammen. Da er det bare å ta i.
[Re: superjon]
#2395254
05/04/2017 22:02
Knut Egil.O
Innlegg: 226 |
Må bare ta i, hatt skrekken selv flere ganger med de setter seg bare helt sykt, er vanlige gjenger
[Re: superjon]
#2395256
05/04/2017 22:29
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Bare ikke skru feil vei - en kompis av meg ødela en krank på den måten og endte opp med å kjøpe ny ramme - driten måtte borres ut
[Re: superjon]
#2395257
05/04/2017 23:44
Registrert: Sep 2015
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
På min sram krank er det ei ytterhylse på 10mm, og en innerbolt på 8mm. Har du skrudd på den ytterste? http://www.wheelandsprocket.com/synd/images/library/catalogs/soc/prodxl/CR2191.jpg Ser slikt ut, den ytterste holder bolten på plass. Er det slik på din? Den har ihvertfall en tendens til å ryke, men ikke hørt at den sitter bom fast. Jeg ville tatt turen til LBS som solgte deg sykkelen.
[Re: superjon]
#2395258
06/04/2017 04:52
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Mener å huske at den ytterhylsa satt sjukt godt til å ha så lav nm og at det var grønn locktite inne i bildet. Mulig den andre også har locktite. Siden du skal på med eagle er kanskje ikke gxp kranken av kjempestor interesse. Sjekk at at du drar riktig retning og dra til med en umbraco av god kvalitet!
[Re: Skjelven]
#2395314
06/04/2017 08:54
RoyK
Innlegg: 4,626 |
[Re: superjon]
#2395322
06/04/2017 09:02
superjon
Innlegg: 383 |
Skal teste litt mer i kveld. Innkjøp av beste kvalitet unbrako nøkkel først
[Re: superjon]
#2395328
06/04/2017 09:18
parob
Innlegg: 6,296 |
...og tre et gammelt styre over unbrakoen så du får en vektarm. Gjør hele forskjellen. Har brukt det med hell på mange krankbolter.
[Re: superjon]
#2395339
06/04/2017 09:40
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Den ytterste "mutteren" skal vel ikke taes av? Mener at den sitter der slik at når den innerste mutteren løsnes og skrues utover, så gjør den ytterste mutteren at kranken tvinges av akslingen. Mao den ytterste fungerer som en slags avdrager.
/Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: superjon]
#2395343
06/04/2017 09:44
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Stemmer, men sitter den for tight lager den motstand også.
[Re: superjon]
#2395346
06/04/2017 09:50
superjon
Innlegg: 383 |
Ja, kan sette på den ytterste igjen om jeg får løsnet denne innerste.
[Re: superjon]
#2395364
06/04/2017 10:36
eldo472
Innlegg: 1,350 |
[Re: eldo472]
#2395383
06/04/2017 11:11
anonym
Innlegg: 3,163 |
Når man først er på biltema, så kjøper man et pipesett med 6 piper der til litt mer en prisen av en pipe på torshov bil. 108 kroner for en 8 mm. unbrakopipe. Leveres den med happy ending også da til den prisen? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handver...-12-2000019333/
Redigert av anonym; 06/04/2017 11:13.
[Re: eldo472]
#2395384
06/04/2017 11:13
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
[Re: superjon]
#2395389
06/04/2017 11:30
Fulldempet
Innlegg: 209 |
Steike, jeg hadde akkurat samme erfaring med min 2017 Spark 720 Plus.
Samme krank, satt helt fast. Tok til slutt og låste demperne helt, skrudde på en pedal og sto med en fot på pedalen og den andre på unbrakoen, da løsnet den med et smell etter litt hopping opp og ned. Så ikke ut som mye gjengelås heller, så jeg kan ikke skjønne annet enn at kranken er strammet ALT for hardt fra fabrikk!
[Re: superjon]
#2395506
06/04/2017 19:27
superjon
Innlegg: 383 |
Da var den av  Tipset om å ha på pedal og stå på den hjalp. Også enorm forskjell på unbrakonøkler. Jeg er 99% sikker på at jeg hadde ødelagt hele bolten om jeg hadde brukt den unbrako jeg prøvde med først. Også sparte jeg 230 gram med ny XX Eagle Krank Og 260gram med nye bremser. Sykkel snart klar for skogen
[Re: superjon]
#2395883
08/04/2017 18:43
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Smalt det å lukta krutt? Merkelig lyd og lukt når den locktiten løsner!
[Re: superjon]
#2395902
08/04/2017 19:37
superjon
Innlegg: 383 |
Litt lyd, men ikke noe smell, eller lukt. Tror ikke det var noe locktite der. Bare satt veldig veldig hardt.
