Side 2 av 4 1 2 3 4
Noen spørsmål om makspuls
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sykkeloyvind] #2395559 06/04/2017 22:07
sveinaa Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: TonyN
Sitat: thomassen
Sitat: John_Harald
[quote=oyvin]Hvorfor er folk så opptatt av makspuls?
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på?
Terskelpulsen følger formen du er i. Terskelpulsen er lavere tidlig i sesongen enn den er senere.
Dårlig form, lavere terskelpuls. God form høyere terskelpuls.
Derfor er det å trene etter maxpuls bedre enn å finne terskelpuls
Her bommer du nok litt. ICON_SMILE
Terskelpulsen din vil alltid være den samme, men du tåler høyere belastning før du oppnår samme puls når formen bedres.
Eh, nei. Terskelpulsen flytter seg også nærmere makspulsen med trening og form.
Nettopp fordi både terskel og terskelpuls endrer seg med trening er det lurt å trene etter denne, men den må oppdateres jevnlig.
Trener man etter makspuls hele tiden vil man etter hvert når man kommer i form trene på lavere og lavere relativ belastning.
Terskel-puls kan man ganske lett finne ved å gjennomføre en såkalt Conconi-test, oppkalt etter den notoriske legen som utviklet den, samt var en pioner i å utvikle dopingmetoder med blod og EPO.
Se test-metode her: https://skyaboveus.com/cycling/The-Conconi-Test-for-Cyclists-Calculating-Your-Anaerobic-Threshold
Du trenger en sykkelrulle, en pulsklokke, en kompis og et ark å notere på.
Coconi testen er vel passelig unøyaktig? Sånn ca på høyde med makspuls metoden vil jeg tro.
Bakgrunnen for at man kan få høyere terskelpuls over tid på sykkel er akkurat den samme grunnen som at de fleste har noen slag høyere terskelpuls når man løper.
Redigert av sveinaa; 06/04/2017 22:08.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sykkeloyvind] #2395576 07/04/2017 06:47
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: TonyN
Sitat: thomassen
Sitat: John_Harald
Muligens jeg som tok litt feil da. ICON_SMILE
Den oppfattelsen jeg har hatt tidligere. Takk for ny lærdom.
Redigert av TonyN; 07/04/2017 06:47.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: thomassen] #2395603 07/04/2017 07:53
oyvin Offline
Sitat: thomassen
Sitat: John_Harald
Så når de etter det du sier har forskjellig terskel. Hvem skal i tilfelle drive terskeltrening etter feil terskelpuls, Thomas Topptrent eller Sigurd Sofapotet?
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: oyvin] #2410016 29/05/2017 05:52
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Samme person kan ha forskjellig terskelpuls gjennom sesongen. Terskelpulsen er gjerne lavere i starten av sesongen og øker etter hvordan formen din øker. Kroppen tåler mer og høyere belastning og terskelpulsen øker med formen.
Man kan som kjent holde i ca 1 time over terskelpuls. Etter det møter man fort veggen. Med mye riktig trening øker man terskelpulsen og formen og kan derfor holde litt høyere belastning i den timen over terskelpuls.
http://sykkelsor.no
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2410035 29/05/2017 06:47
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: sveinaa
Hva er det som er unøyaktig med Conconi-testen?
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: KenR] #2410074 29/05/2017 08:17
sveinaa Offline
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2410084 29/05/2017 08:34
Sitat: sveinaa
Så denne forskningen viser at Conconi-testen overestimerer terskelen - noe nesten alle tester som ikke inkluderer blodprøver gjør. Inkludert 20-minutters testing.
Ut i fra sammendragene fra disse to rapportene synes jeg det virker som om forskjellene ligger mer i definisjonen av terskel, enn at Conconi-testen er ubrukelig.
Terskel målt med blodprøve blir ofte definert som nivået der du kan holde steady state tilnærmet evig. Conconi-testen gir nok mer et FTP-likt resultat og bør brukes deretter. Trener man på puls og bruker terskelpuls funn med Conconi-test vil man trene med en del melkesyre, man vil i tillegg trene for hardt i starten - hvis man jager pulsen opp til terskel.
Her kommer vi igjen inn på begrensningene puls har som treningsnivåstyring. Trener man på terskelpuls vil man i de fleste tilfeller trene over terskel i reell belastning.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2410094 29/05/2017 08:54
sveinaa Offline
Her endret de litt på protokollen:
https://www.researchgate.net/publication..._of_Application
Her kan du lese om watt/puls:
https://www.researchgate.net/publication...d_repeatability
Det er ikke så mange idretter som har gode effektmålere. Så pulsen funker nok for mange i dag også ICON_SMILE
Nå skrev vel ikke jeg at den var ubrukelig, men at den var like nøyaktig som makspulstesten. Et like interessant spørsmål er; hvor nøyaktig må det være?
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2410189 29/05/2017 12:29
KenR Offline
Sitat: sveinaa
Hva mener du med nøyaktig?I forhold til hva, laktat? Hva er fasit for deg? Poenget er at Conconi, som FTP er en funksjonell ytelsestest som gir veldig gode, individuelle og reproduserbare data som er nyttige i både intensitetsstyring og måling av treningseffekt. En løpers terskelfart funnet ved en Conconitest er mer "riktig" enn den samme løperens terskafart ved 4 mmol laktat. Det er kjent at laktatnivå ved terskel er individuelt, og mange gode løpere har terskel over 4 mmol.
En annen fordel er at FTP og Conconi kan utføres "alltid" av "alle", og således være et aktivt verktøy i treningsarbeidet. De færreste av oss har tilgang til laktamåler til enhver tid.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2410219 29/05/2017 13:35
Hoaas Offline
En kompis har terskel ved 3,2mmol/l, jeg har ved 3,8mmol/l. På sykkel begge to.
Så det er rimelig store individuelle forskjeller hvor store konsentrasjoner av melkesyre man har på terskel.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2410222 29/05/2017 13:41
sveinaa Offline
Jeg skal ikke krangle med deg. For meg trenger det ikke være så spesielt nøyaktig. Vet hva jeg har målt terskelpuls til og bruker er snitt av det som kontroll (avviket pga. dagsform ligger greit innenfor det.).
Skal laktat bli veldig nøyaktig må man teste mye, så ganske utilgjengelig for de aller fleste. Er man tro mot en protokoll og gjør det samme hver gang så funker jo det. På samme måte som man og kan sammenligne like økter...
Jeg tror egentlig vi diskuterer forskjellige ting. Tester man seg selv med en for høy verdi som resultat er det ganske vanskelig å finne ut av det når man ikke har referanser (vanskelig å korrigere da.).
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2410240 29/05/2017 14:04
KenR Offline
Var ikke noe forsøk på krangling ICON_SMILE. Men reagerte litt på at du mener Conconi er like god (eller dårlig) for å finne terskel som en makspulstest. Det er den ikke - den er mer nøyaktig, enklere å gjennomføre (med litt planlegging), enkel å reproduser samt gir god tilbakemelding på progresjon/stagnasjon. Conconi-testen, som FTP og lignende funksjonelle tester, er faktisk veldig bra og veldig "nøyaktige" når man holder seg til en testprotokoll. n Conconi-test kan ikke teste for høy verdi, den tester hva du faktisk klarer å produsere av fart, effekt eller annet relevant arbeid på gitte pulsverdier. For min del har disse stort sett vært spot on alltid, også når jeg har sammenlignet med labtest med laktat. Riktig nok et kvart århundre siden og bare testet på bena, aldri sykkel.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2410266 29/05/2017 14:53
Sitat: sveinaa
Trenger ikke effektmåler for å måle objektiv belastning.
For løp fungerer det fint med tredemølle eller bane/flat vei e.l fart=effekt, for roing funker det med romaskin.
Hvilke (kondisjons)- idretter tenker du på som ikke kan bruke fart som mål for effekt på terskel?
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sykkeloyvind] #2410269 29/05/2017 15:03
sveinaa Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: sveinaa
Da har man noe man kan bruke på mølla og når det er flatt. Løper man ute er det jo av og til kupert da? Man kan jo bruke fart på sykkel også om man er på velodrom eller rulla?
Hvorfor er det så viktig å få frem at pulsen er håpløs som intensitetsstyring?
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2410271 29/05/2017 15:10
Sitat: sveinaa
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: sveinaa
Jeg er ikke så opptatt av at puls er håpløst. Men det er viktig å vite om de potensielle fallgruvene. Jeg har trent etter puls-terskel funnet ved Conconi-test og følelse i 15 år og har fått ok resultater med det. Nå med effektmåler ser jeg at ting kunne vært gjort annerledes og kanskje bedre, men det viktigste er bare å vite at pulsen er ganske forsinket ved intervalltrening.
Da vi trente terskeldrag i min ungdom gønna vi pulsen opp til terskel i løpet av 1-2 minutter på 8-minutters-dragene og holdt pulsen der.
At belastningen da gikk ned i løpet av en 5x8 minutters økt er da ikke så rart.
Bruker man 1-2 drag på å komme oppover i puls, samt har kortere pauser mellom dragene er det lettere å ikke dra til for hardt på intervallene.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2410281 29/05/2017 15:43
KenR Offline
Sitat: sveinaa
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: sveinaa
Jeg gjorde mine første Conconi-tester på en friidrettsbane med en enkel pulsklokke med minne. Det er alt du trenger.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2413720 11/06/2017 07:53
pharynx Offline
Igår løp jeg Birken (et forferdelig gjørmeløp første 8km, men pyttpytt) på 1:42 og jeg så etter løpet at jeg snitta 89% av maks. Er dette uforholdsmessig høyt? Har jeg høyere makspuls enn jeg har målt? Siste makspulstest var for 5 år siden og da tok jeg meg heeeelt ut og fikk 202, så tviler den har økt siden da (er 33 år).
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: pharynx] #2413725 11/06/2017 08:04
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Makspulstesten for fem år siden, var da en tatt av profesjonelle? Vet du hvor mange slag de la på fra maks du klarte å oppnå når de ga deg 202?
Er du i bedre (løpe)form nå enn for fem år siden, og klarer å ta deg mer ut?
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2413751 11/06/2017 09:20
pharynx Offline
Mye bedre løpeform nå. Ingen proff test nei, løp opp en bakke tre ganger etter oppvarming til jeg spydde. Da fikk jeg 202 som høyeste måling.
Var på foredrag med Aukland en gang som sa at Gjerdalen hadde 89% i snitt hele Marcialonga da han vant den, og de holdt vel på opp mot to og en halv time.
Redigert av pharynx; 11/06/2017 09:21.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: pharynx] #2413756 11/06/2017 09:33
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Den reelle makspulsen er gjerne en del slag høyere enn det man klarer å få til på testing. Eliteutøvere tar vel gjerne en runde på mølla fem min etterpå, for å komme nærmere maks.
Det er uansett vanlig å legge på 5-10 slag på det høyeste som måles.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2413757 11/06/2017 09:45
hrukin Online
Jøss, opptil 10 slag høres mye ut. Det er jo nesten en hel sone for flere, dvs du klarer knapt å komme opp i sone 5 uansett hvor hardt du tar deg ut.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: hrukin] #2413758 11/06/2017 09:51
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
10 slag er helt sikkert altfor mye å legge på for en godt trent person som evner å ta seg ut. Men selv 10 slag unna maks vil være sone 5 (med mindre man har makspuls under 160).
Ts sitt 202-mål kan fint ha vært 5 slag unna hans maks på det tidspunktet.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2413759 11/06/2017 10:02
hrukin Online
Er enig i det, men for en trent person som tar seg godt ut er nok 5 slag på rundt 202 innafor. Jeg som har rundt 182-183 så er i hvertfall 10 slag alt for drøyt å legge på
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: A. Nonym] #2413765 11/06/2017 10:41
Registrert: Feb 2004
kolli Offline
Generelt synes jeg det er for mye fokus på riktig makspuls, viktigere å finne terskelpulsen og ha et bevisst forhold til økter under/rundt/over terskel.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: anonym22] #2414255 13/06/2017 07:56
Registrert: Jul 2011
boltzmann Offline
Sitat: anonymous22
Som om profesjonelle klarar å gi deg høgare puls enn du klarar sjølv... Sidan pulsen varierer ein del frå dag til dag er *mange* målepunkt den beste protokollen for å finne riktig makspuls. Faktisk er det å springe 200 meter alt du klarar på to forskjellige dagar ein betre testprotokoll enn trappetest. Nettopp fordi du då får dobbelt så mange målepunkt.
http://sweatscience.com/testing-your-max-heart-in-30-seconds/
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: boltzmann] #2414267 13/06/2017 08:25
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Nei, om den er utført proft på mølle var mer spørsmål om hvor kalibrert testen var ift. å legge på slag sett opp mot hvor godt den som testes klarer å ta seg ut maks.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: boltzmann] #2414284 13/06/2017 09:20
sveinaa Offline
Sitat: boltzmann
Sitat: anonymous22
Tja. Det finnes sikkert unntak. Jeg drister meg allikevel til å si at veldig mange ikke vil klare å ta seg like mye ut alene som de vil i lab med veileder. Veldig mange vil sannsynligvis slite med å pace seg sånn at man får ut maks i tillegg til at mange vil gi seg når det kjennes ut som man stryker med men enda sikkert har en 20-40 sek igjen uten at pulsen knekker av...
Lurer og på om forholdet mellom makspuls og terskelpuls er konstant? Uten å være ekspert tror jeg egentlig ikke det. Jeg har feks målt terskel fra 168-172, og dette er ikke et avvik med bakgrunn i masse trening men like tester med lik inngang (ikke mye trening i kroppen.). Tror ikke makspuls avviker på samme måte...
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2414304 13/06/2017 10:02
boltzmann Offline
Sitat: sveinaa
Har sjølv tatt VO2Max-test (og dermed makspulstest i lab). Der fekk eg 191, sjølv om eg tre dagar tidlegare hadde vore opp i 202 i konkurranse (og var ofte over 190 på trening utan å gi alt). Det er enklare å få høg puls ute enn inne på tredemølle og dei siste 20-40 sekundene nær-døden-opplevelse gir ikkje meir enn max eit par slag ekstra. Dersom det er enklare å presse seg med heiagjeng på makspulstest enn det er i konkurranse, er kanskje ikkje behovet for å vite makspulsen så veldig høgt.
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: boltzmann] #2414336 13/06/2017 11:17
sveinaa Offline
Sitat: boltzmann
Sitat: sveinaa
Man må teste litt i lab da en test kun sier noe om akkurat den dagen (Tester man VO2max samtidig får man i alle fall et godt bilde.). Labtest sikrer om ikke annet at man alltid har like forhold.
Satt på spissen så tror jeg ikke at det at du kun har klart å presse deg til 95% i labtest gjør labtesten dårlig?
Re: Noen spørsmål om makspuls [Re: sveinaa] #2414415 13/06/2017 15:51
rockphotog Offline
Sitat: sveinaa
De henger ikke sammen på noen måte annet enn i forenklede modeller. Terskelpulsen øker med (riktig) trening. Å ta utgangspunkt i makspuls er en praktisk, men ganske unøyaktig, måte å sette opp soner på.
Bruk av watt eller laktatmålinger er langt bedre, men ikke mulig for mange.
Side 2 av 4 1 2 3 4
