Skrapelyd
Skrapelyd #2393027 29/03/2017 10:15
agdokk Offline OP
Hei.
Jeg har plutselig fått en skrapelyd fra et sted på sykkelen (muligens navet). Det merkelige er at den kun kommer når jeg ikke tråkker og stort sett i relativt høy fart (type på vei ned fra Tryvann). Den dukker stundom opp når jeg sykler litt fort over opphøyede gangfelt - da som en kortere, hissigere og skarpere skrapelyd.
Med en gang jeg demper farten, forsvinner skrapelyden.
Jeg har tenkt at det kan være noe med quick releasen også.
Problembeskrivelsen er muligens noe vag, men har noen opplevd noe lignende og har en idé om hva det kan være?
Å
Re: Skrapelyd [Re: agdokk] #2393048 29/03/2017 11:10
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Vanskelig å tolke til et spesielt sted på sykkelen. Begynn fra en kant og utelukk en ting av gangen. Til slutt finner du den som lager lyd.
http://sykkelsor.no
Re: Skrapelyd [Re: agdokk] #2393049 29/03/2017 11:20
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Satt på større dekk en vanlig?
Skiftet felg som har smalere profil enn forrige?
Jeg bruker 28 mm. Conti 4000 og ved vått underlag, så følger litt sand med dekkene og setter seg under bremse armene og lager skrapelyd.
Liten klaring mao. og neste dekk blir maks 25 mm.
Re: Skrapelyd [Re: agdokk] #2393053 29/03/2017 11:47
agdokk Offline OP
Nei, har brukt 25mm siden i sommer. Har gått bra - både på våte og tørre forhold - helt til første litt lengre tur i år. Får utelukke én ting av gangen, men det er vanskelig fordi lyden ikke oppstår når jeg bare sveiver på pedalene med sykkelen på stativet hjemme. Nesten som om det må være vekt på sykkelen for at .
Men jeg finner det nok ut.
Re: Skrapelyd [Re: agdokk] #2393054 29/03/2017 11:47
agdokk Offline OP
* lyden skal oppstå.
Re: Skrapelyd [Re: agdokk] #2393119 29/03/2017 16:39
Øyvindzen Offline
Har opplevd lignende, men på terrengsykkel. Bosset på baknavet var blitt tregt og ble med litt rundt i høy fart (men ikke når jeg bremsa ned farta). Hissig og ekkel lyd. Kjenn etter om det virker tregt, kanskje særlig når det er kaldt.
For min del lot det seg fikse med litt tynt fett.
Øyv
