Får ikke setet langt nok bak!
Får ikke setet langt nok bak! #2392511 27/03/2017 17:39
Registrert: May 2015
Girona Offline OP
Gjør jeg noe feil her, eller passer bare ikke beina mine til dette setet?
Jeg har hatt veldig troen på setene fra ISM, og har nå forsøkt å montere et PL 1.0 på doningen. På "vanlige" sadler har jeg setetuppen 7 cm bak senter på kranken. Det gir meg best balanse på sykkelen. I følge bruksanvisningen til ISM skal deres seter plasseres ytterligere 5-8 cm lenger bak. Dvs 12-15 cm bak kranksenter i mitt tilfelle.
Dette er så vidt jeg kan se fysisk umulig på min sykkel. Selv med setepinne på 20 mm setback får jeg setet maks 11 cm bak krank. Hvordan skal jeg klare å få det inntil ytterligere 4 cm lenger bak??
Eneste løsning så vidt jeg kan skjønne er å bytte til en sykkel med mindre vinkel på seterøret. Det vil kunne gi større setback. Eller er det noe jeg har oversett her?
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2392513 27/03/2017 17:43
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Nå er jeg ikke noen bikefit ekspert, men 12-15cm setback høres rimelig drøyt ut? (Jeg har vel 5-6cm og er 183cm med 85cm inseam)
Edit: Never mind, ser nå hvilket sete det er snakk om, gir da mer mening ICON_SMILE
Redigert av Trond Helge; 27/03/2017 17:48.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2392516 27/03/2017 18:11
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
ISM sine seter skal noe inni helsikes langt bak. Det er ikke noe galt med verken mann eller sete av den grunn.
Det punktet hvor du blir sittende er helt foran på setet, mens en på et vanlig sete sitter ganske langt bak. Mens avstanden fra sittepunktet til senter krank er kontstant, gjør ISM-setenes form at de blir plassert hinsides langt bak på pinnen - ofte mye lenger bak enn ISM oppgir.
Det ser helt molle ut, men liker du disse setene får du bare kjøpe deg en setepinne med ekstra bakoverbøy.
Redigert av Alpers; 27/03/2017 18:13.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Alpers] #2392518 27/03/2017 18:15
Girona Offline OP
Sitat: Alpers
Da trenger jeg i så fall setepinne med over 50 mm setback. Det klarer jeg ikke å finne.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2397767 17/04/2017 10:57
Girona Offline OP
Basert på den begrensede responsen her så langt, så konkluderer jeg med at slike setepinner ikke finnes. Da får ISM bare seile sin egen sjø, og jeg må ut på ny setejakt. Det får være en heads up til andre som vurderer dette merket.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2397783 17/04/2017 12:10
Registrert: Dec 2006
beast666 Offline
Vet at SR hadde en på 80 tallet MTE100 med 55-56 setback, du kan jo prøve å finne en sån på eBay eller lign sted.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2398203 18/04/2017 14:20
Gartner`n Offline
I følge Setup guide på hjemmesiden til produsenten, så er bakre del av setet ganske likt plassert som på andre seter. Det ser ut som ISM er et 5-8 cm kortere sete enn normale seter, og at det er tuppen som er kortet inn. Så da blir i så fall plasseringen "normal" så lenge man måler til bakenden, og glemmer fronten av setet slik jeg tolker det.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2398256 18/04/2017 16:49
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Sitat: Girona
Er det ikke mer fornuftig å forholde seg til kneets posisjon loddrett ift pedalakslingen?
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Gartner`n] #2398303 18/04/2017 18:16
Alpers Offline
Sitat: Gartner`n
Helt riktig, men siden skinnene må gjøres av et sted (fortrinnsvis under setet) blir det fortsatt en mulighet for at en ikke får setet langt nok bak. For triatleter (f. eks) som ofte sykler grener som ikke er UCI-regulert, har de verken regelen eller utfordringen.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: spinat] #2398304 18/04/2017 18:16
Alpers Offline
Sitat: spinat
Sitat: Girona
Det kan du godt si. Dog er det en UCI-regel som sier at setespissen skal være minst fem cm bak senter av kranken, og derfor utformes seter og sykler slik de gjør. Ikke alltid det kommer alle til gode.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2398362 18/04/2017 20:20
Girona Offline OP
På standard sadler har jeg best balanse med setetuppen plassert 7 cm bak kranksenter. Dette har jeg kommet fram til gjennom prøving og feiling, måling av KOPS, bikefit-apper, etc. For å få tilsvarende balanse på ISM skal setetuppen da 12-15 cm bak kranksenter (i følge deres egne guider). Med 73 grader seterør og 77 cm setehøyde viser det seg at jeg må ha over 50 mm setback på setepinnen for å komme inn i dette intevallet. Det er et produkt jeg har til gode å finne.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2398364 18/04/2017 20:21
Alpers Offline
Jeg antar du har prøvd, og ikke bare fortvilt på forhånd?
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2398370 18/04/2017 20:30
Girona Offline OP
Ja, har prøvd to ulike modeller fra ISM. Og jeg har prøvd å finne setepinne. Det nærmeste jeg har kommet er FSA K-Force med 32 mm setback.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2398423 19/04/2017 06:34
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Har du spurt ISM om dette problemet? Hva bruker de på sine egne sykler?
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: beast666] #2398426 19/04/2017 06:44
beast666 Offline
Sitat: beast666
Feks kan brukes med evt spacer
http://www.ebay.com/itm/Nos-Sakae-Ringyo-SR-MT-100-adjustment-seat-post-pillar-26-4mm-250mm-80s-alloy-/122358124160?nma=true&si=5d210p3ziIF3ftu7ex8qVg5pjfc%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: pbk] #2398430 19/04/2017 06:58
Girona Offline OP
Sitat: pbk
Ja, har vært i kontakt med ISM ved flere anledninger, og blant annet sendt dem en video av meg på rulla (de ba om å få dette). De er ikke veldig hjelpsomme. De har foreslått at jeg kan sette på et lengre stem (!), samt nevnt et par gamle, utgåtte setepinne-modeller som de mener har nok setback. Men det løser ikke problemet.
Re: Får ikke setet langt nok bak! [Re: Girona] #2398459 19/04/2017 07:47
sveinaa Offline
Det er ganske stor forskjell fra sete til sete. Så jeg kan ikke helt se at 7 cm bak setetuppen er et godt utgangspunkt for alle sadler (Man sitter ulikt på forskjellige seter.)?
ISM setene ser vel egentlig malplassert ut fordi de er "kuttet" i front og visuelt ser ut som de er montert lenger bak.
Har du prøvd å finne ut hvor på setet du sitter på din gamle sadel? Også legger du den og ISM sadelen ved siden av hverandre for å se om rails er montert 5 cm feil?
Du kan og sjekke om du har ca 3 fingerbredder fra bakenden av sadelen til rumpa. Det er sånn ca riktig plassering.
Om du ikke justerer sadelen litt ned vil du og kunne sitte litt for langt frem på sadelen (spesielt om du monterer den pekende litt nedover.).
Redigert av sveinaa; 19/04/2017 07:56.
