Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans
Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans #2392142 26/03/2017 08:22
Brumm Offline OP
Hei,
Kjøpte et dicut DT swiss RR21 hjulsett på røverkjøpspris på Black Friday fra Wiggle og tenkte jeg skulle ta en kjapp testtur nå som snøen stort sett har smeltet, men frikransen går jo knapt rundt når den er montert på sykkelen (selv uten kassetten påmontert). Løst roterer alt flott, og mekanismen virker som det ikke er noe å justere på alt klikker bare på plass.
Ettersom hjulet er helt nytt, ikke rullet en meter så mistenker jeg at noe ikke helt 100% fra fabrikken, men noe hindrer frikransen fra å rotere lett når akslingen presses sammen.
Noen ideer? Sjekket DT sine sider og ble ikke noe klokere etter å ha åpnet og sett at fjæra sitter på plass og det ikke er særlig mange deler å mekke med...
Re: Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans [Re: Brumm] #2392294 27/03/2017 07:22
Magnoos Offline
Høres jo ut som noe ikke stemmer helt der ja. Jeg kjøpte samme hjulsett, og har ikke hatt noe problem når jeg har testa bakjhulet på rulla, og har derfor ikke tenkt mer over det.
Mener å huske noen her på forum klagde på det samme en gang tidligere i en annen tråd, du kan jo prøve å søke opp den (om ikke det var deg da).
Håper noen med bedre hjulkunnskap enn meg kan hjelpe.
Re: Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans [Re: Brumm] #2392341 27/03/2017 08:39
Registrert: Feb 2012
changeofmind Offline
Kjøpte samme hjulsett - har funket knall så langt! Høres ut som et noe rart problem...kanskje en ide å legge ut noen bilder, både umontert og montert på sykkel.
Re: Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans [Re: Brumm] #2392734 28/03/2017 10:49
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Da er det nok en reklamasjon. Ringen inni navet som bosset går i mot er nok ikke riktig festet. Jeg var borti det en gang og da måtte hele innsatsen i navet byttes.
http://sykkelsor.no
Re: Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans [Re: Brumm] #2392868 28/03/2017 17:14
Brumm Offline OP
Takk, jeg kontaktet Wiggle support rett før jeg dro til Mallorca og de ber meg få noen sykkelreperatør til å se på det og ta vare på kvitteringen. God service.
Jeg fant en teknisk manual fra DT-swiss så jeg tenker jeg tar det fra hverandre litt nøyere når jeg kommer hjem for deg så ut som en rimellg enkel konstruksjon.
Det er ikke mye press på akslingen som skal til for at bosset henger seg opp.
thomassen, vet du om det var feillaget, manglende eller feilmontert i ditt tilfelle? Det går liksom veldig greit rundt når jeg holder i bosset og snurrer, men det er ikke übersmooth som et par durace og cycleops/powertap nav som jeg har..
Re: Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans [Re: Brumm] #2393047 29/03/2017 11:06
nanonils Offline
Jeg hadde samme problemet. Det var den sølvfargede platen mellom bosset og nav som ikke var skrudd til skikkelig.
Når jeg strammet hurtigkoblingen ble bosset presset for nærme denne platen.
Se ca 4 min ut i videoen
https://www.youtube.com/watch?v=x5YQ1Lq53Pk
Forøvrig kan det nevnes at det var norsk importør, Deler.no som fant feilen for meg ( selv om også jeg kjøpte hos Wiggle. ) Meget bra service der altså.
Redigert av nanonils; 29/03/2017 11:12.
Specialized Allez Sprint Sagan Edition
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
https://www.instagram.com/nanonils/
Re: Kranglete kliss ny DT Swiss RR21 frikrans [Re: Brumm] #2397476 15/04/2017 16:38
Brumm Offline OP
Takk for tipset nanonils!
Jeg ser/kjenner at platen ligger flatt mot resten av navet på venstre side, mens drevsiden så stikker den ørlite grann ut.
Fant ut at tanga som jeg pleier å bruke blir litt for liten, men av en eller annen grunn er det bare Rose Bikes som har Face pin wrench på lager så da kjøper jeg en sånn ettersom den også kan brukes til andre ting teoretisk sett og det kommer inn under momsgrensa..
