Finnes det noen enkel løsning?
#2385604
27/02/2017 13:56
Registrert: Dec 2015
FurBunny
Innlegg: 8 |
Tenkte jeg skulle lufte en tanke som sikkert er veldig fy fy. Etter flere timer med googling etter en løsning på hvordan man forlenger hydrauliske bremse slanger har jeg gått til anskaffelse av 3 meter med slange og nye foringer. Er det noen som vet om det finnes en forlengelsesdings til en hydraulisk bremse slange? Jeg har flere lengder liggende men ikke en som er lang nok enda!
Stabling av sykkelrammer i bod er min nye hobby!
Re: Finnes det noen enkel løsning?
[Re: FurBunny]
#2385610
27/02/2017 14:19
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Det er adskillig enklere å bytte slangen enn å skjøte den.
[Re: Garpen]
#2385611
27/02/2017 14:22
FurBunny
Innlegg: 8 |
Sikkert, men det er mulig å skjøte på en grei og sikker måte? Det var så mye kabler som gikk inni denne sykkelen at jeg ikke er sikker på om jeg får ut slangen gjennom riktig hull igjen.
[Re: FurBunny]
#2385612
27/02/2017 14:28
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Sikkert, men det er mulig å skjøte på en grei og sikker måte? Dessverre ... Dette er nok en øvelse som er omtrent like problematisk å gjennomføre som å skjøte en mekanisk bremsevaier.
[Re: FurBunny]
#2385620
27/02/2017 14:54
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Sikkert, men det er mulig å skjøte på en grei og sikker måte? Det var så mye kabler som gikk inni denne sykkelen at jeg ikke er sikker på om jeg får ut slangen gjennom riktig hull igjen. Går bremseslangene inni ramma?
[Re: FurBunny]
#2385625
27/02/2017 15:15
Fossi
Innlegg: 722 |
Rent teoretisk er det ikke noe problem å skøte en hyraulisk bremseslange. Det du trenger er en nippel til nippel overgang, altså det samme som står på bremsehåndtaket eller på kalipperen der slangen kobles på, men med nippel i begge ender. Dette gjøres med industrislanger med langt høyere trykk enn det man får i en sykkelbremseslange. Rent praktisk vil det kanskje være vanskelig å oppdrive en skjøtenippel i den størrelsen.
Redigert av Fossi; 27/02/2017 15:16.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy, you ain't nothing.
[Re: -Bjørn-]
#2385725
28/02/2017 07:50
FurBunny
Innlegg: 8 |
Vanlig 5mm til sykkel. Steike sånn har jeg søkt etter lenge. Takk skal du ha!
[Re: GeirK]
#2385726
28/02/2017 07:52
FurBunny
Innlegg: 8 |
Jepp, en sånn veldig "clean" el-sykkel....til ungetransport altså
[Re: FurBunny]
#2385783
28/02/2017 11:37
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Sikkert, men det er mulig å skjøte på en grei og sikker måte? Det var så mye kabler som gikk inni denne sykkelen at jeg ikke er sikker på om jeg får ut slangen gjennom riktig hull igjen.  Hva om du teiper fast et fiskesnøre e.l. før du trekker slangen ut, og bruker den til å trekke ny slange gjennom? Det er vel dog en liten risiko for at teiepn løsner under trekking.
[Re: FurBunny]
#2386118
01/03/2017 14:30
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Sikkert, men det er mulig å skjøte på en grei og sikker måte? Det var så mye kabler som gikk inni denne sykkelen at jeg ikke er sikker på om jeg får ut slangen gjennom riktig hull igjen.  Tre en snor/wire gjennom den gamle og nye slangen, slik at de blir som en sammenhengende slange. Så trekker du den gamle slangen ut, med den nye på slep. Da får du byttet hele slangen, og unngår skjøt på slangen. /Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
