CASE: Går Schwalbe G-One Speed 30mm på CAAD12?
CASE: Går Schwalbe G-One Speed 30mm på CAAD12? #2384098 17/02/2017 08:49
Valentino Offline OP
Akkurat:
Klarer man å få inn nye 30 mm Schwalbe G-One Speed på en Cannondale CAAD12 med felgbremser?
Kan noen prøve? Før Roubaix please? Si også hvilken innvendig bredde felgen har, og vis gjerne bilder av klaring eller mangel på sådan.
Merci beaucoup!
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: Valentino] #2384103 17/02/2017 09:02
kjasmas Offline
Det er feigt å sykle rouibax på 30mm ICON_SMILE
Jeg har ikke bilder osv. som du etterlyser, men lest tidligere at gp 4000s i 28mm går fint på disc-versjonen..
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: Valentino] #2384112 17/02/2017 09:16
Du tenker på Schwalbe G-One Speed, stemmer?
Vet ikke om det er til hjelp, men i en sammenlignende test av disc-versjonene av Caad12 og SuperSix fikk man plass til forløperen S-One i 30mm:
There was ample clearance for the 28c tyres on both bikes, however this is the largest tyre size that Cannondale can recommend without contravening strict ISO standards (that dictate a minimum of 4mm clearance). Be that as it may, I found that I could fit 30c tyres (Schwalbe S-One) without any concerns about tyre rub, albeit with less than 4mm clearance in some places.
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: Valentino] #2384114 17/02/2017 09:23
G-One Speed, ja. Presiserer over. Felgbremser. Fanden ta moderniteten. Og takk så langt!
Jeg spør for en venn. ICON_WINK
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: Valentino] #2384132 17/02/2017 12:09
Registrert: Apr 2005
sgt Offline
Vet ikke om det hjelper, men mine 30 mm Schwalbe S-one (som de het i fjor) måler 32 mm på felger med 20 mm innvendig bredde.
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: Valentino] #2384166 17/02/2017 14:52
Registrert: Mar 2016
flaskebærer Offline
Valentino:
Prøvde GP4000s i 28 mm på Caad 12 med felgbrems. De subber i bakbremsen!! Funker bra foran!
Safe ride :-)
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: Valentino] #2384183 17/02/2017 17:10
pblind Offline
Gikk fint med 28mm 4000S på min caad 12.
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: flaskebærer] #2384219 18/02/2017 07:46
Sitat: flaskebærer
Valentino:
Hvilke hjul og hvilke bremser?
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: Valentino] #2384240 18/02/2017 12:24
flaskebærer Offline
Jeg prøvde med Ultegra felgbremser og Aksium hjul. 28mm GP subber litt på toppen av dekket i bremsen bak.
Re: CASE: Går Schwalbe G-One 30mm på CAAD12? [Re: flaskebærer] #2390383 19/03/2017 16:58
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Har også prøvemontert GP4000 S II 28 mm på Caad 12 Ultegra m/felgbremser (måler 29 mm på Aksium Elite WTS 17c). Fikk det til å akkurat ikke subbe ved finjustering av bremsecaliperen bak, men det ble 1 mm klaring. Høyden som er problemet, så hadde monteringshullet til bremsen vært fleksibelt/avlangt, så hadde det funka.
Ser ikke akkurat brukandes ut, så so-called 25 mm GP4000 får holde.
GP4000 S II 28 mm on CAAD12 Ultegra.jpg (65.37 KB, 1696 nedlastinger)
