Tacx Flux Rulla
Tacx Flux Rulla
#2383977
16/02/2017 16:42
Registrert: Feb 2014
JHA85
Innlegg: 149 |
Kanskje Flux rulla skal få ein eigen tråd? Monterte rulla i går å hadde første prøvetur i dag.
1. Kor stor avvik i watt (FTP) kan ein forvente mellom Tacx sine eigne ruller? Brukte FTP'n som er tatt på søndag på ei Tacx Vortex Smart rulle. Å gjennomføra 3x9min med 3stk 105% overdrag i kvart drag var nesten umuleg.
2. Når rulla ikkje er kobla til verken PC eller Mobil er den veldig tung å få rundt. Klare akkurat å få pedalen rundt med å bruka armen når eg skulle justera giret...
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2383999
16/02/2017 18:02
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Når rulla kun står uten tilkobling (eller uten strøm) får du en progressiv motstand, typ den som er på Elite Muin. Når rulla er kald er den litt "seig", den løsner etter 8-10min sykling og snurrer lettere. Men husk at Flux har et ganske tungt svinghjul i forhold til Vortex, det er derfor det er tungt å snurre med hånda fra stillestående.
Vortex har +/- 10% nøyaktighet, Flux har +/- 5%. Dvs at på 300 ekte watt, viser vortex 270-330w, mens Flux viser 285-315w, veldig forenklet.
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2384040
16/02/2017 21:02
JHA85
Innlegg: 149 |
Takk for svar. Er det eit "likt" avvik på rullene?
Jobber turnus å skal ta med Fluxen på jobb, då den blir brukt heile året der. Planen var å bruka Vortex'n heima.
Viss avvika er like frå kvar gang rullene blir brukt skal det gå fint. dvs at Vortex'n feks +6% og Flux'n -4%.
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2384059
16/02/2017 22:15
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Umulig å si..skal jeg tippe, så er avviket størst på vortex når bakhjulet har høy fart. De rimeligere rullene sliter ofte med det. Kort sagt, avviket kan være forskjellig på 150w og 350w.
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2428557
12/08/2017 13:15
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Flux handlet og kassett forsøkt montert. Synes det er for mye slakk i kassetten, så tror jeg kan ha gjort noe feil? 105 10-girs kassett, 2 mm benyttet innerst, men satte da ikke på metallring som fulgte med kassett. 11t låsering som fulgte med rulla brukt til å feste kassett med riktig verktøy. Noen som kan hjelpe en håpløs teknisk noob med hva jeg kan ha gjort feil?
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: kolli]
#2428578
12/08/2017 14:19
kolli
Innlegg: 1,180 |
Flux handlet og kassett forsøkt montert. Synes det er for mye slakk i kassetten, så tror jeg kan ha gjort noe feil? 105 10-girs kassett, 2 mm benyttet innerst, men satte da ikke på metallring som fulgte med kassett. 11t låsering som fulgte med rulla brukt til å feste kassett med riktig verktøy. Noen som kan hjelpe en håpløs teknisk noob med hva jeg kan ha gjort feil? Glem denne utfordring, demonterte kassett og satte på skive fra Shimano innerst. Virker tight nok nå. Ingen peiling på hvor mye 40 NM er, men skal nå teste i kveld. Liker sykling, liker ikke mekking.
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2438412
15/09/2017 10:50
kolli
Innlegg: 1,180 |
Fint høstvær i Trøndelag, og først i går ble første tur på rulla. Noe skuffet faktisk:
1. Kjede slurer på kasett, ikke riktig justert. Gir på sykkel er 95% OK. Er det mulig å justere kasett på rulla slik at denne blir i samme posisjon som sykkel og at disse kan være "helsynkron" slik at hjul og rulle kan byttes jevnlig uten problem? Eller er dette noe som må påregnes av unøyaktigheter med gammel sykkel, forskjellige type hjul? Begge kasetter er Shimano 10-delt.
2. Polar M400/H10 kan sende puls kun til en mottager, og når nettbrettet tar pulsen klarer ikke klokka å registerer puls, eller vise verca. Har satt opp Polar sportsprofil som "synlig for andre enheter", men er det noe annet jeg kan gjøre? Eller må jeg kjøpe ekstra pulsbelte eller konvertere til Garmin?
3. Swift viser puls, ikke % av maks. Er det noen instiller her som jeg ikke fant?
Punkt 1 er kritisk, får jeg ikke dette til å fungere så selger jeg rulla. Noen som har tips eller erfaring å dele?
Redigert av kolli; 15/09/2017 10:52.
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: kolli]
#2438424
15/09/2017 11:02
Loki
Innlegg: 3,859 |
Fint høstvær i Trøndelag, og først i går ble første tur på rulla. Det var helt greit vær og føre i går kveld? :-)
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: kolli]
#2438425
15/09/2017 11:02
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Det var med 2 avstandsringer synes jeg å huske. Har du brukt den riktige?
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: Loki]
#2438451
15/09/2017 11:46
kolli
Innlegg: 1,180 |
Fint høstvær i Trøndelag, og først i går ble første tur på rulla. Det var helt greit vær og føre i går kveld? :-) Enig! Satt på kontoret til sola hadde gått ned. Vurderte lyktetur, men mine små LED-dioder er knapt nok brukende for å bli sett, ikke for å se  Hmm, kunne kanskje fått en ok brukt vintersykkel, lykt og piggdekk for prisen av denne rulla..
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: Øyvind V]
#2438456
15/09/2017 11:53
kolli
Innlegg: 1,180 |
Det var med 2 avstandsringer synes jeg å huske. Har du brukt den riktige? Mener så. Brukte 2 mm ring + avstandsskive som fulgte med kassett. http://forum.tacx.com/viewtopic.php?f=60&t=31050Men skal demontere og prøve andre mulighet også, har mest lyst til å få dette til å fungere og beholde rulla. Plan A er å få dette til å fungere med justering, prøv og feil Plan B - salg, kjøp Tacx Bushido Plan C er under vurdering; - levere inn rulle+sykkel til min LBS, og ta totaloverhaling av sykkel, girjustering samt be dem justere kasett også på rulla (hvis mulig). Når gir slurer, hvor mange 1/10 mm er det som må justeres for at gir skal være riktig justert? Dvs, hvor stor er toleransen på riktig justert?
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2438503
15/09/2017 14:00
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Du skal vel bare bruke en avstandsskive og ikke både fra rulla og fra kassetten mener jeg. Så kast av shimano avstandsskiva og sett kun på edco/Tacx skiva og prøv
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2439712
20/09/2017 17:12
toha
Innlegg: 873 |
Skal kjøpe meg en Flux om ikke lenge. Kassett og kjede må jeg ha (10-delt). Er det samme hvilken kassett jeg kjøper eller er det en fordel å ha 11-32 vs 11-36? Har aldri trent etter watt før: Noen som vet om jeg kan koble Suunto Ambit 2 - klokka mi for å vise watt eller må / bør jeg bruke Iphone til dette?
You are what you don't shit
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: JHA85]
#2439722
20/09/2017 17:58
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Så lenge Suuntoklokka tar inn ant+ eller BLE så skal vel det gå fint. Et raskt googlesøk viser at ambit2 kan brukes sammen med wattmåler
Anbefaler egentlig å ha en kassett med mindre avstand mellom drevene. F.eks 11-28. Ikke at det har så fryktelig stor betydning annet enn når du ønsker å bruke rulla med progressiv motstand. Til ERG har det ingen betydning. Men du skal kanskje bruke den sammen med terrengsykkel, ikke racer?
Re: Tacx Flux Rulla
[Re: Hoaas]
#2439790
21/09/2017 04:45
toha
Innlegg: 873 |
Ja, terrengsykkel. Da blir det 11-32.
