Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir-
Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- #2383183 13/02/2017 04:48
jantore Offline OP
Begynt å teste en ny sykkel, og har fått svar på litt om demertrykk.
Har også et par spørsmål om andre ting som ikke er helt 100% :
RockShox Reverb Stealth 150 pinne : Denne fungerer rett og slett ikke i et par minusgrader, men funker helt fint i boden. Normalt? Hvis ikke; kan noe gjøres for å bedre dette?
1x11 SRAM GX system: Bakgiret er utrolig tregt. Girer greit ned, men må bruke veldig mye kraft i tommelen for å gire opp. Ble rett og slett sliten i tommelen etter en stitur.... Googlet og fant ut at GX er relativt budsjett. Er det tyngre enn dyrere? Har andre sykler som girer fint i minusgrader, men altså ikke dette....
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383188 13/02/2017 06:15
Registrert: Apr 2005
StumpjumperM2 Offline
GX: sjekk at wire sitter riktig på selve giret. Det sitter en trinse der wiren kan hoppe av, med tung giring som resultat.
RCC14311
2017 Canyon Endurace CF SLX
2016 Duratec R9 disc tandem
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383192 13/02/2017 06:31
ronny Offline
Har samme problem på min helt nye reverb stealth. Forstår det slik at remote bør luftes. Det samme kan også trengs på selve pinnen.
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383197 13/02/2017 07:21
Øyvindzen Offline
Lufting hjalp på Reverben min, i alle fall. Hvis mange har dette problemet med nye Reverber, må det bety at fjernkontrollen ofte er dårlig lufta fra fabrikk. Synd, for den er ikke billig, akkurat.
Hydraulisk fjernkontroll virker for meg som et overkonstruert påfunn. "Alle" andre får det til å virke vel så godt med en billig vaier.
Øyv
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383199 13/02/2017 07:29
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Har GX bak å X1 skifter framme. Har ingen problemer, vil faktisk påstå at GX gir langt smidigare giring enn X1 bakgir. Så enten er det skifteren som er dårlegare på GX, eller så er det noko i vegen med bakgiret..
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383204 13/02/2017 07:44
Hoaas Offline
Jeg har NX på tjukken og X1 på Pivoten, kjenner at NX ikke er like tight, men begge er like lette å gire med. Er nok ikke skifteren, sett at det ikke er konstruksjonsfeil fra fabrikk, tipper vaier - Enten hindringer i kabelstrømpa, eller som andre har påpekt, at vaieren er strekt feil på giret / hoppa av.
Redigert av Hoaas; 13/02/2017 08:24.
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383221 13/02/2017 08:22
Registrert: Apr 2014
chili Offline
Reverb beveger seg saktere og saktere i minusgrader, som alle andre komponenter drevet av luft og olje. Noen ganger kan de også stoppe litt opp. Noen opplever også at gir og wirer stopper helt opp i kulda, og dempere blir gjerne slappere og tregere. I kulda kan olja stivne litt, avhengig av kvalitet, og lufttrykket minker. Merker disse tendensene selv, det øker i takt med flere minusgrader, eller tiden jeg er ute. Det er litt av sjarmen ved å leke rundt i skogen vinterstid ICON_SMILE
For meg har det funka å bare vri litt på bryteren som justere hastigheten på pinnen, da har det løsnet litt. Lufting av remote'n gjør jeg vel ca en gang i året, rent for syns skyld, eller om jeg må demontere/kappe slange av en eller annen grunn.
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383274 13/02/2017 10:11
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Pleier å lufte remoten etter hver gang den blir nesten fast i kulda. Da er den bedre neste gang. Tar bare et par minutter, så er verdt bryderiet.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383275 13/02/2017 10:13
vids Offline
Men, stalltipset mitt er å bruke barmitts. Da blir det varmt og godt for remoten også. Reverb har aldri stoppet opp helt så lenge jeg bruker barmitts!
Uten så stivner den i 4 minus etter en stund. Da må jeg bruke hånda på remoten for å varme opp nok til å få setet opp til maks igjen.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383385 13/02/2017 15:33
JTE Offline
La sykkelen stå ute i kulda, og hiv oljesprøytene i fryseren en times tid før lufting. Da får du en setepinne som funker i kulda.
Luft så på nytt med litt varmere olje før sommeren.
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383506 14/02/2017 07:54
Ugla Offline
Sitat: jantore
Reverb blir tregere i kulda, men jeg har aldri opplevd at den har sluttet å virke. Prøv å øke hastigheten ved å skru på justeringsskruen som er merket "Speed" på remoten. Der er det også en pilangivelse. Hvis ikke det gjør susen er det nok lufting som skal til.
Ingen grunn til at GX ikke skal fungere greit også i kulde. Sjekk at wiren går lett, og at den er trukket riktig gjennom giret som andre i denne tråden har skrevet.
Lars-Erik
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: Øyvindzen] #2383514 14/02/2017 08:25
JoachimV Offline
Sitat: Øyvindzen
Øyv
Det er vel heller at den ikke er luftet etter montering, Stealth innebærer jo at slangen må av. Det kan funke både en og flere ganger med redusert funksjonalitet for hver gang til det bare sier helt stopp.
Gått fra X1 til GX og eneste jeg merker er at det koster halvparten.
Som nevnt dobell og trippelsjekk wireføring
Redigert av JoachimV; 14/02/2017 08:27.
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383533 14/02/2017 09:24
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Det høres ut som du har noe feil med wire og strøpeføringen. Gå nøye gjennom alt og se bak på skifteren om du har tredd wiren riktig gjennom . Se i bruksanvisningen hvordan den skal tres. Jeg har tredd feil og da opplevde jeg det du gjør nå.
http://sykkelsor.no
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: thomassen] #2383544 14/02/2017 09:56
thomassen Offline
Prøv disse kombinasjonene av wireplasseringer som bildene viser her
http://sykkelsor.no
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383582 14/02/2017 12:03
magnusc Offline
De vanlige waierene fra Shimano er for tykke for SRAM 11-delt så pass på å bruke 11-delt SRAM waier som er 1.1mm tykke (0,1mm tynnere enn vanlig).
https://bikeshop.no/sykkel/drivverk/girkabel/wire1/wiresett1/sram/sram-slickwire-pro-girwiresett-sort-racer-og-mtb-rå-ytelse-007918042000-p0000062463
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: thomassen] #2383603 14/02/2017 13:09
Sitat: thomassen
ikke gjør det, siden ingen av disse er for X-Horizon på 1x11 GX
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: baronKanon] #2383609 14/02/2017 13:24
thomassen Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: thomassen
Det er sikkert feil bilde jeg har lagt med. Men jeg husker at det var avgjørende å tre wiren akkurat som det stod i forklaringen til sram. Jeg gjorde feil først, undersøkte og så gjorde det riktig.
http://sykkelsor.no
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: magnusc] #2383621 14/02/2017 14:13
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: magnusc
Kr 599!
Hva med pro shift cable fra Jagwire til kr 29 i stedet?:
https://xxl.no/jagwire-girwire-silver/p/1097708_1_style
(Det står at den skal være 1.1 mm http://jagwire.com/products/inner-wire/pro-teflon-derailleur-cable)
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: magnusc] #2383754 15/02/2017 09:53
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: magnusc
Siden sykkelen er ny får vi håpe at den virkelig er ny og levert med 1.1-wirer fra SRAM.
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383762 15/02/2017 10:15
Tykkelse på vaier skal etter min mening ikke være noe som har innvirkning på giret, men strømpen. Trang strømpe må ha tynn vaier. Er nok ikke verre enn det.
Re: Ny Sykkel - Trøbbel med Reverb og GX-gir- [Re: jantore] #2383763 15/02/2017 10:15
