Ny oppvaskaskin
Ny oppvaskaskin
#2380159
31/01/2017 10:30
tons
underyter
underyter
Innlegg: 477 |
Trenger ny integrert oppvaskmaskin. Ser at Bosch og Siemens kommer bra ut på tester. Lokal Elkjøp har kun et par Bosch modeller. Elkjøp anbefaler veldig Asko sine maskiner. Finner lite tester på disse. Erfaringer med Asko der ute?Gå for Bosch til 6999 eller Asko til 8500?
Just do it later
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380184
31/01/2017 11:34
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
http://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/diskmaskiner/Jeg tror både selger og kjede anbefaler produkter med høyest fortjeneste. I tillegg prøver selger å pushe produkter som påvirker bonusen, ikke det som er best for deg. Asko er svensk, med eid av Gorenje. Tidligere har de vært bra, men jeg tror du bør betale 45,- for testen så du ser hvordan dagens maskiner er. Vi har/har hatt hvitevarer fra AEG, Bosch, Siemens og Electrolux. Neste gang kjøper vi Miele, selv om prisen er høy.
Thomas
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380194
31/01/2017 11:52
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Du betaler selvsagt ikke mer for Asko  Som tparsli sier, selgeren er dessverre den personen du aller aller minst kan spørre om råd. Sånn har det dessverre blitt. Dette forumet eller kolleger på jobb er rett sted å spørre  . Miele, Siemens eller Bosch. Aller helst førstnevnte, særlig på oppvaskmaskin. Kan dessverre holde plagsomt lenge, både foreldre og svigers har samme (integrerte) modell fra 1988/89 fortsatt.
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380218
31/01/2017 12:44
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Asko-oppvaskmaskinen vår (fra ca 2003) gikk fløyten i fjor, og den var ganske kjip på mange måter. Bl.a. var kurvene lite egnet for våre tallerkener og skåler (det ble svært dårlig plass, alt lå på kryss og tvers), bestikk-kurven var for lav (bestikket veltet ut av den), filteret var håpløst å rense (skar fingrene hver gang jeg prøvde) og det hopet seg opp av klumper med oppvaskmiddel både i skuffa man heller det oppi og bl.a. i filteret. Ikke noe særlig.
Alt dette er heldigvis langt bedre på Miele-maskinen vi fikk tak i, og vi forventer også at den varer lenger. Men som de fleste moderne oppvaskmaskiner vasker den trolig dårligere og tregere enn en Miele-maskin fra 90-tallet, ettersom de nå er optimalisert for lavere energiforbruk. På øko/eco-programmet tar det 3-4 timer, og skjeer med guacamolerester blir aldri reine, kun godt herdet...
Bonustips: Husk å prute! Sjekk prisutviklingen på f.eks. prisguide.no eller prisjakt.no så ser du hvordan prisen varierer - de går jo opp og ned noen tusen med noen ukers mellomrom.
Elkjøp m.fl. pleier gjerne å gi tilbudspris selv om tilbudet er over eller ikke har begynt ennå, så lenge du spør om det. Hvis du drar dit på kveldstid møter du kanskje en uerfaren selger som ikke "tør" eller har lov til å gi slike tilbud, så hvis du har anledning er det kanskje bedre å dra dit på dagtid... Vi fikk ca 3k avslag på kjøleskap og 2k avslag på Miele oppvaskmaskin på den måten.
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: anderfo]
#2380263
31/01/2017 16:45
tons
underyter
underyter
Innlegg: 477 |
Takk folkens. Kjøpte testen og Bosch er igjen på topp. Tilogmed på tilbud hos Lefdal.
Just do it later
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380266
31/01/2017 17:01
stalsan
Innlegg: 310 |
Vi kjøpte en Bosch som er nesten tilsvarende som denne, for to år siden: http://www.lefdal.com/product/hvitevarer/oppvaskmaskin/SBV68N60EU/bosch-oppvaskmaskin-sbv68n60euBare positive ting å si, meget stillegående og fleksibel høyde på kurver. Bestikkskuff er i mine øyne supert, og projisering av resttid på gulvet et genialt. Vår modell (SBV68M90EU) er ekstra stor, så var spesifikke krav til tilgjengelig høyde under benkeplate. Normal eco vask er over 3 timer, men hurtigvask på 1 time og hurtighurtig på 35 min gir også upåklagelig resultat.
Ståle
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: anderfo]
#2380298
31/01/2017 21:21
hJürg1
Innlegg: 2,014 |
Elkjøp m.fl. pleier gjerne å gi tilbudspris selv om tilbudet er over eller ikke har begynt ennå, så lenge du spør om det. Hvis du drar dit på kveldstid møter du kanskje en uerfaren selger som ikke "tør" eller har lov til å gi slike tilbud, så hvis du har anledning er det kanskje bedre å dra dit på dagtid... Vi fikk ca 3k avslag på kjøleskap og 2k avslag på Miele oppvaskmaskin på den måten. Hvis maskinen varte fra 2003-2016 så er det vel en akseptabel alder for en slik maskin? Har hatt en Asko i 3år og er godt fornøyd med den, lavt støyvolum.
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: hJürg1]
#2380343
01/02/2017 08:12
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Elkjøp m.fl. pleier gjerne å gi tilbudspris selv om tilbudet er over eller ikke har begynt ennå, så lenge du spør om det. Hvis du drar dit på kveldstid møter du kanskje en uerfaren selger som ikke "tør" eller har lov til å gi slike tilbud, så hvis du har anledning er det kanskje bedre å dra dit på dagtid... Vi fikk ca 3k avslag på kjøleskap og 2k avslag på Miele oppvaskmaskin på den måten. Hvis maskinen varte fra 2003-2016 så er det vel en akseptabel alder for en slik maskin? Har hatt en Asko i 3år og er godt fornøyd med den, lavt støyvolum. Tja, jeg vet ikke hvor gammel den var ettersom den sto her da vi flyttet inn for ca 3 år siden. Men den var såpass håpløs i bruk at jeg aldri ville kjøpt noe liknende. Når det gjelder lydnivået så er nok det noe som har beveget seg nedover hos de fleste produsenter i løpet av de siste 10-15 årene, i takt med synkende energiforbruk og lengre vasketid. Asko-maskinen vår bråkte som et uvær, men det må man forvente på en halvgammel maskin. Et annet problem var at den blåste varm damp ned mot gulvet og lagde vanndam der, så vi ble vant til å legge et stekebrett under for å forhindre vannskader...
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: anderfo]
#2380350
01/02/2017 08:20
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hmm. Vi hadde en Asko-maskin fra 2003 - 2009. Da solgte vi den med huset. Den var vi veldig godt fornøyd med på alle måter.
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380446
01/02/2017 13:13
tech8
Innlegg: 329 |
Vi har Siemens nå, og den er god på de fleste måter, spesielt på støynivå, som er en av de viktigste parametrene for oss mtp. at vi har åpen kjøkkenløsning. Vi valgte modell etter støynivå, og bestikkløsning (liker bedre å ha egen bestikkhylle øverst enn kurv).
Men på skylling er den klart dårligere enn den gamle Whirlpool (Ikea) maskinen som fulgte med huset. Siemens maskinen legger ofte igjen skjemmende skjolder fra vaskemiddelet på glassoverflater. Der var den gamle bedre, men det kan sikkert tilskrives nye miljøkrav til effekt og vannforbruk.
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tech8]
#2380466
01/02/2017 14:23
tons
underyter
underyter
Innlegg: 477 |
Endte med årets testvinner fra Bosch. På tilbud hos Lefdal til 7400 inkl frakt. Lokal Elkjøp skulle ha 10000, men tilbød det samme som Lefdal. Fornøyd. Og litt forundra over at det er så lett å få bedre pris ved å spørre.
Just do it later
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380471
01/02/2017 14:39
Registrert: Jan 2015
Henrikkolstø
Innlegg: 219 |
Lefdal og Elkjøp er samme greia. Bare forskjellige farger på nettsidene...
Time wasted is not wasted time
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380474
01/02/2017 14:56
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Lefdal og Elkjøp har samme eier (som Henrik er inne på) og hvis du kjøpte Bosch SMP53M05SK er det en spesialmodell produsert for Lefdal/Elkjøp så du ikke skal kunne sammenligne modeller/priser og bruke prisgarantien...
Thomas
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: tons]
#2380477
01/02/2017 15:04
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
De har jo prisgaranti hele bunten, så selvsagt får man lik pris. Men elektrokjedene har ørlite forskjelller i modellbetegnelser slik at de lurer seg unna litt - dvs. hvis du kommer i ettertid for å få tilbake penger (slik som funker utmerket med XXL). Når det er sagt matcher de jo alltid pris på liknende modeller hvis du spør upfront. For kjedene er det enda viktigere å hindre at kunden handler i annen butikk enn at de selv tjener penger  .
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: anderfo]
#2380530
01/02/2017 20:22
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Når det gjelder lydnivået så er nok det noe som har beveget seg nedover hos de fleste produsenter i løpet av de siste 10-15 årene, i takt med synkende energiforbruk og lengre vasketid. Uenig i dette, min første oppvaskmaskin kjøpt i 2003 hadde 40 dB lydnivå, det er svært få som er på dette nivået eller bedre i 2017. Det kan godt være flere som har fått ned støynivået, men de beste var nok like bra på dette punktet også for 10-15 år siden.
Re: Ny oppvaskaskin
[Re: Rene]
#2380534
01/02/2017 20:34
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Når det gjelder lydnivået så er nok det noe som har beveget seg nedover hos de fleste produsenter i løpet av de siste 10-15 årene, i takt med synkende energiforbruk og lengre vasketid. Uenig i dette, min første oppvaskmaskin kjøpt i 2003 hadde 40 dB lydnivå, det er svært få som er på dette nivået eller bedre i 2017. Det kan godt være flere som har fått ned støynivået, men de beste var nok like bra på dette punktet også for 10-15 år siden. Nettopp derfor skrev jeg "de fleste", ikke "alle"  Det finnes helt sikkert unntak, både på tvers av produsenter og innad hos én produsent. Så var det kanskje noen produsenter som hadde denne utviklingen et tiår eller to tidligere enn andre..
