Alternativ til 25 mm GP4000S2
#2379108
26/01/2017 12:19
Registrert: Nov 2006
Harald_D
Innlegg: 680 |
Hei
Sliter med å få plass i høyden med 25 mm GP4000S2. Går akkurat, men det kiler seg ofte småstein mellom dekk og bremser.
Er det andre like bra dekk som bygger mindre i høyden, eller er det like greit å gå ned til 23 mm GP4000S2?
Harald D
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2
[Re: Harald_D]
#2379117
26/01/2017 12:40
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Veloflex Master 25 bygger mindre i høyden hos meg (jeg har begge). Men - og dette er viktig - det er på to ulike felgsett. Det kan være felgbredden har noe å si, og at det ikke går fint hos deg.
[Re: Harald_D]
#2379121
26/01/2017 12:50
Valentino
Innlegg: 9,867 |
GP4000sII måler 27 mm på en 15c felg. De er digre.
Du kan prøve Schwalbe One 25 mm. De måler nærmere det de er oppgitt til og har ganske like egenskaper sånn ellers.
[Re: Valentino]
#2379126
26/01/2017 13:08
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Du kan prøve Schwalbe One 25 mm. De måler nærmere det de er oppgitt til og har ganske like egenskaper sånn ellers. GP4000s (II) er generelt sett større en eldre versjoner av GP Kjøpte selv 25mm GP4000sII, og fikk samme problem som trådstarter. Prøvde så 25mm GP 4Seasons, det gikk finfint. (28mm 4Seasons bygger omtrent som 25mm 4000sII)
[Re: Harald_D]
#2379157
26/01/2017 14:48
Menkromsen
Innlegg: 176 |
Hadde samme problem med 28mm GP4000sII på en ny Cannondale Synapse (som skal takle 28mm)
-Byttet til Schwalbe One 28mm. Det gikk helt fint! :-) Dekket er ganske likt Conti-dekket i egenskaper og omtrent like holdbart. Ruller kanskje litt bedre...
Har lenge kjørt på Schwalbe Ultremo så Schwalbe dekk er bra greier det også :-)
[Re: Harald_D]
#2379169
26/01/2017 15:59
Registrert: Dec 2006
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Hvor mye måler 28mm GP4000sII? Jeg har et sett Schwalbe Kojak (35mm) som jeg vurderer å bytte ut. Hjulsettet mitt har innvendig bredde på 19mm
[Re: Scottlized]
#2379171
26/01/2017 16:25
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Du får noen antydninger på Bicycle Rolling Resistance: On a 17C rim and an air pressure of 100 psi, all versions of the GP4000S II are a bit wider than specified. With the 23C being 25 mm wide, 25C 27 mm wide and the 28C a whopping 31 mm wide.Apropos rullemotstand: Det er gjerne den største forskjellen du vil oppleve mellom dekkene.
[Re: Sepeda]
#2379172
26/01/2017 16:27
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Du får noen antydninger på Bicycle Rolling Resistance: On a 17C rim and an air pressure of 100 psi, all versions of the GP4000S II are a bit wider than specified. With the 23C being 25 mm wide, 25C 27 mm wide and the 28C a whopping 31 mm wide.Apropos rullemotstand: Det er gjerne den største forskjellen du vil oppleve mellom dekkene. Takker
[Re: Sepeda]
#2379177
26/01/2017 17:21
mpe
Innlegg: 689 |
Du får noen antydninger på Bicycle Rolling Resistance: On a 17C rim and an air pressure of 100 psi, all versions of the GP4000S II are a bit wider than specified. With the 23C being 25 mm wide, 25C 27 mm wide and the 28C a whopping 31 mm wide.Apropos rullemotstand: Det er gjerne den største forskjellen du vil oppleve mellom dekkene. 23 er det nye 25 nå da...
[Re: Harald_D]
#2379266
27/01/2017 08:56
pharynx
Innlegg: 3,835 |
25mm GP400SII sleit av lakken på innsida av gaffelen på Speedmaxen etter å ha stått på i 150km. Det blir et annet dekk neste gang.
[Re: pharynx]
#2379380
27/01/2017 15:36
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
25mm GP400SII sleit av lakken på innsida av gaffelen på Speedmaxen etter å ha stått på i 150km. Det blir et annet dekk neste gang. Blir ikke ekvipasjen litt lettere, når lakk som ingen ser blir borte??? he he
[Re: Valentino]
#2381328
05/02/2017 19:45
Harald_D
Innlegg: 680 |
Hei
Er det Schwalbe One eller Pro One som gjelder? Kjører med slange.
Harald D
[Re: Harald_D]
#2381337
05/02/2017 20:08
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Tja. Pro One er jo nyeste inkarnasjon da. Slangeløst som selvfølgelig kan kjøres med slange.
[Re: Valentino]
#2381358
05/02/2017 21:16
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Var i ferd med å svare det samme, men så så jeg at det er kommet en ny versjon av One i år. Ser nå at nye One er i V-Guard for oppsett med slange mens Pro One er i Microskin Tubeless Easy for slangeløst oppsett. One er lettest (245 versus 275 gram i 28mm). One oppgis også å tåle høyere trykk enn Pro One. Jeg antar at det oppgis med tanke på slange versus slangeløst oppsett? Med slange hadde jeg vært tilbøyelig til å velge One. Den er tiltenkt oppsett med slange, har god punkteringsbeskyttelse og lav vekt. Du kan også matche ramme med passende farge  Alt det ovennevnte med forbehold om rullemotstand. Har ikke sett noen målinger av den nyeste versjonen av One, men antar at den ikke står tilbake for 2014-versjonen av One V-Guard som ruller dårligere enn Pro One satt opp slangeløst, men kanskje ikke dårligere enn Pro One med slange?
[Re: Sepeda]
#2381370
05/02/2017 21:48
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Tommelopp for godt innlegg!
[Re: Scottlized]
#2386160
01/03/2017 17:55
mogens
Innlegg: 2,879 |
Hvor mye måler 28mm GP4000sII? Jeg har et sett Schwalbe Kojak (35mm) som jeg vurderer å bytte ut. Hjulsettet mitt har innvendig bredde på 19mm Har nettopp satt 28 mm GP4000sII på felg med 18mm innvendig bredde - de måler hele 30mm. GP 4Season 32mm derimot måler i praksis 32mm.
Redigert av mogens; 01/03/2017 20:00.
[Re: mogens]
#2392424
27/03/2017 11:54
Registrert: Apr 2005
sgt
Innlegg: 82 |
Monterte et kliss nytt GP 4season 28 mm i går. Det var rundt 28 mm breddde og merkbart større enn det andre og eldre eksemplaret av 4season 28 mm som jeg har. Her har de tydeligvis gjort endringer i produksjonen. Fikk ikke plass til det nye dekket i bakramma, men det gikk inn foran...
[Re: Harald_D]
#2392493
27/03/2017 15:48
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Har et par hundre km på Maxxis Mamushi nå. Kjempedekk. Har brukt GP4000 og 4season i alle år. Maxxisdekket er minst like bra å kjøre på, så får vi se på slitasje og punkteringssikkerhet etter hvert.
