XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ?
XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? #2377547 20/01/2017 19:31
Registrert: Oct 2012
king195 Offline OP
Var på vei til å bytte ut Formula R1 med nye XTR M9000 bremser nå i kveld. Det viser seg at XX1-triggeren er festet rett på de gamle bremsehendlene. Googlet meg til at dette kalles systemet kalles "Matchmaker"
Har 1x11 oppsett og trenger en klemme til den eksisterende XX1-triggeren.
Er det dette jeg skal kjøpe ? https://www.sykkelkomponenter.no/products/sram-matchmaker-x-clamp-sett
Eventuelt om det finnes noe enda smartere eller noen som selger kun den høyre ?
Edit: Fant denne https://www.bike-components.de/en/SRAM/S...hifters-p26791/ , men ingen som selger i Norge ?
Redigert av king195; 20/01/2017 19:40.
-- Strava --
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: king195] #2377553 20/01/2017 19:43
Registrert: May 2002
Haaland Offline
Kjøp heller denne, så kan du bruke iSpec-fordelene med ett felles feste: https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=147940;menu=1000,2,116
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: Haaland] #2377556 20/01/2017 19:57
king195 Offline OP
Har jeg iSpec på M9000 selv om det aldri har stått triggere på de ? Jeg kjøpte de brukt og de ser veldig "clean" ut
Edit: "Delivery time unknown" , jeg fant disse før mitt opprinnelige innlegg også. Fant derimot ingen steder som hadde de på lager.
Redigert av king195; 20/01/2017 19:58.
-- Strava --
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: king195] #2377620 21/01/2017 09:32
Registrert: May 2015
SkylineR34 Offline
Problemsolvers MisMatch 1.2 som du får kjøpt hos BcSport https://www.bcsport.no/ps-mismatch-1-2-ispec2-to-matchmker-right
Dette er en liten dings som legges inn i Shimano klemmen og hvor du får festet Xx1 triggeren under. Da får du alt på en klemme. Enkelt og rent:-) Funker som gull, og er billig:-)
Livet begynner der komfortsonen
Cannondale Scalpel 1
Cannondale Supersix Hi-Mod Red
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: king195] #2377651 21/01/2017 13:16
king195 Offline OP
Problemet er at jeg ikke finner noen som har Mismatch 1.2 på lager frown
-- Strava --
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: king195] #2377655 21/01/2017 14:02
DBrodshaug Offline
Ser at både Bikeshop og Sykkelkomponenter selger Problem Solvers, ta kontakt med support, tipper de kan få tak i 1.2 som du skal ha, spesielt Ørjan hos Sykkelkomponenter er meget hjelpsom!
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: king195] #2377665 21/01/2017 14:47
king195 Offline OP
Takk for tips, skal ta kontakt
-- Strava --
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: king195] #2377669 21/01/2017 15:14
DBrodshaug Offline
Bikeshop har forøvrig denne om du ikke skulle finne noe annet.
https://bikeshop.no/sykkel/drivverk/girspaker/tilbeh%C3%B8r/reverse/reverse-sram-trigger-feste-sort-sort-11-gram-rever036-p0000035293
Re: XX1 trigger på XTR M9000 bremsehendler ? [Re: DBrodshaug] #2377680 21/01/2017 16:32
king195 Offline OP
Takk for linken hos Bikeshop, kan fort bli aktuelt det bare for å bli ferdig.
-- Strava --
